STM32
直播中
刘辉
7年用户 1086经验值
私信 关注
[问答]
Water Sensor水位传感器具有哪些技术参数?
水位传感器和MQ2是什么?
回帖(1)
张锐
2021-12-15 09:23:23
  自己做小项目的时候需要测量水位和MQ2空气质量,使用的是DMA配合ADC进行采集,虽然我只是2路采集,但是可以在这个基础之上进行修改进行多路采集,水位传感器和MQ2其本质还是ADC模数转换,最后附上我自己的工程文件,有需要自己下载。
  1、水位传感器和MQ2简介
  1.1、水位传感器:
  Water Sensor水位传感器是一款简单易用、性价比较高的水位/水滴识别检测传感器,其是通过具有一系列的暴露的平行导线线迹测量其水滴/水量大小从而判断水位。轻松完成水量到模拟信号的转换,,达到水位报警的功效。
工作电压:DC3-5V
工作电流:小于20mA
传感器类型:模拟
检测面积:40mm x 16mm
制作工艺:FR4双面喷锡
工作温度:10℃-30℃
工作湿度:10%-90%无凝结
产品重量:3.5g
产品尺寸:62mm x 20mm x 8mm
  工作电压:DC3-5V 工作电流:小于20mA 传感器类型:模拟 检测面积:40mm x 16mm 制作工艺:FR4双面喷锡 工作温度:10℃-30℃ 工作湿度:10%-90%无凝结 产品重量:3.5g 产品尺寸:62mm x 20mm x 8mm    1.2、MQ2
  MQ2在网上的介绍还是比较多的,我就不再多说了,附上一个链接有需要的自己去看看https://blog.csdn.net/qq_41422043/article/details/89138213
关于MQ2的电压转换请看:https://blog.csdn.net/qq_43313535/article/details/106389539
  2、使用代码
  初始化MDA,代码里面有详细的注释,
初始化PA0、PA1为模拟输入引脚,
主函数:
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "lcd.h"
#include "adc.h"
#include "mq2.h"
//ADC实现ADC1通道0-1
extern __IO uint16_t  ADC_ConvertedValue[2];
int main(void)
        u8 i;
        float temp1,temp2;
        delay_init();                     //延时函数初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
        uart_init(115200);                 //串口初始化为115200
        LED_Init();                             //LED端口初始化
        LCD_Init();
        Adc_Init();                                  //ADC初始化
        POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
        LCD_ShowString(44,50,200,16,16,"Mini STM32");
        LCD_ShowString(44,70,200,16,16,"ADC TEST");
        LCD_ShowString(44,90,200,16,16,"QingYeMuRong");
        LCD_ShowString(44,110,200,16,16,"2020/7/19");
        //显示提示信息
        POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
        LCD_ShowString(44,130,200,16,16,"ADC_CH0_VAL:");
        LCD_ShowString(44,150,200,16,16,"ADC_CH0_VOL:");        //先在固定位置显示小数点
        LCD_ShowString(44,170,200,16,16,"ADC_CH1_VAL:");
        LCD_ShowString(44,190,200,16,16,"ADC_CH1_VOL:");        //先在固定位置显示小数点
        while(1)
                temp1 = Get_ADCValue_Water(); //水位获取
                temp1 = temp1 *40/4096;
                temp2 = MQ2_GetPPM(); //气体
                printf("水位:%f mm , 气体:%f ppmrn",temp1,temp2);
                LCD_ShowxNum(140,130,ADC_ConvertedValue[0],4,16,0);//显示ADCC采样后的原始值
                i=temp1;
                LCD_ShowxNum(140,150,i,2,16,0);//显示电压值
                temp1-=i;                           //把已经显示的整数部分去掉,留下小数部分,比如3.1111-3=0.1111
                temp1*=1000;                           //小数部分乘以1000,例如:0.1111就转换为111.1,相当于保留三位小数。
                LCD_ShowString(156,150,200,16,16,".");
                LCD_ShowxNum(164,150,temp1,3,16,0X80);//
                LCD_ShowString(180,150,200,16,16," mm");
                LCD_ShowxNum(140,170,ADC_ConvertedValue[1],4,16,0);//显示ADCC采样后的原始值
                i=temp2;
                LCD_ShowxNum(140,190,i,4,16,0);//显示ppm
                temp2-=i;                           //把已经显示的整数部分去掉,留下小数部分,比如3.1111-3=0.1111
                temp2*=1000;
    //LCD_ShowString(156,190,200,16,16,".");                //小数部分乘以1000,例如:0.1111就转换为111.1,相当于保留三位小数。
                //LCD_ShowxNum(172,190,temp2,3,16,0X80);//
                LCD_ShowString(180,190,200,16,16," ppm");
                LED0=!LED0;
                delay_ms(1000);
  效果图:
使用的是正点原子的MINI板,但是并不影响代码的移植。
工程文件下载https://download.csdn.net/download/weixin_45488643/12640623
举报
更多回帖
