STM32
直播中
周棠亨
9年用户 1161经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
STM32F10x系列串口3 USART3无法使用出现高电平的原因?
回帖(1)
阮浙临
2021-12-13 11:55:36
1、遇到问题别慌,肯定能解决
  2、首先检查板子接线什么的有问题没,tx,rx,接反没,杜邦线断没,共地没。
  3、好,检查这些都OK后,那么就是程序的问题。
  4、一般出现问题的应该是使用PC10,PC11,或者是PD8,PD9,USART3原本引脚是在PB10,PB11,其他的是重映射的,那么问题找到了,该怎么修改程序呢
void uart3_init(u32 bound){
  //GPIO端口设置
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //remap时钟|RCC_APB2Periph_AFIO
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);//这里要分开打开
                //注意,这里要部分remap,不然就是b11,b10
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_USART3,ENABLE);
        //USART3_TX   GPIOC.10
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //复用推挽输出
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化
  //USART3_RX          GPIOC.11初始化
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;//
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
  //Usart3 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1 ;//抢占优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器
   //USART 初始化设置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收发模式
  USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口3
  USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
  USART_Cmd(USART3, ENABLE);                    //使能串口3
这是部分重映射,如果是全部重映射,也就是PD8,PD9,就GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_USART3,ENABLE); 这句话改了,后面的引脚修改就行
注意:
RCC_APB2PeriphClockCmd和RCC_APB1PeriphClockCmd要分开,这个坑了我好半天
举报
更多回帖
