提前说说
昨晚做了个好梦,梦见自己表白成功了,牵着她的手。这也是这几个月来,我最不想醒的一次,一觉睡到了七点半。。。。。。表白估计是不可能了,自己还是太怂了。现在心思也不像几年前一样满怀一腔热血,说干就干,吃了亏当然要长记性了。不管是喜欢的人,或者志同道合的人,或者各种人,没必要去尽力拥有他们,远远地看着,望着,其实也挺好的。像我这种人,一旦拥有就不珍惜,希望老天还是不要让我得到吧,现在的我如果真的拥有了,肯定就变味了。还是想说一句,xc,对不起。
来吧! 开始今天的内容,用其他串口打印数据
用串口2打印数据
为什么要写这篇博客呢?首先是我近期做平衡小车时遇见的几个问题。
1.如何将其他串口作为主串口输入输出?
2.怎样将其打印出来?
1.如何将其他串口作为主串口输入输出?
这个问题还是比较简单的,只需要将串口一替换成串口二,并且修改相应的使能和中断服务函数即可。
一下是mini板(RCT6)修改为串口2的代码
usart.c
#include "usart.h"
//如果使用ucos,则包括下面的头文件即可.
#if SYSTEM_SUPPORT_OS
#include "includes.h" //ucos 使用
#endif
#if EN_USART2_RX //如果使能了接收
//串口1中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
//接收状态
//bit15, 接收完成标志
//bit14, 接收到0x0d
//bit13~0, 接收到的有效字节数目
u16 USART_RX_STA=0; //接收状态标记
void USART2_IRQHandler(void)
u8 res;
#if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS.
OSIntEnter();
#endif
if(USART2->SR&(1<<5)) //接收到数据
res=USART2->DR;
if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
if(res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
}else //还没收到0X0D
if(res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
else
USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=res;
USART_RX_STA++;
if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
OSIntExit();
#endif
#endif
//初始化IO 串口2
//pclk2:PCLK2时钟频率(Mhz)
//bound:波特率
void uart_init(u32 pclk2,u32 bound)
float temp;
u16 mantissa;
u16 fraction;
temp=(float)(pclk2*1000000)/(bound*16);//得到USARTDIV
mantissa=temp; //得到整数部分
fraction=(temp-mantissa)*16; //得到小数部分
mantissa<<=4;
mantissa+=fraction;
RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA口时钟
RCC->APB1ENR|=1<<17; //使能串口时钟
GPIOA->CRL&=0XFFFF00FF;//IO状态设置
GPIOA->CRL|=0X00008B00;//IO状态设置
RCC->APB1RSTR|=1<<17; //复位串口1
RCC->APB1RSTR&=~(1<<17);//停止复位
//波特率设置
USART2->BRR=mantissa; // 波特率设置
USART2->CR1|=0X200C; //1位停止,无校验位.
#if EN_USART1_RX //如果使能了接收
//使能接收中断
USART2->CR1|=1<<5; //接收缓冲区非空中断使能
MY_NVIC_Init(3,3,USART2_IRQn,2);//组2,最低优先级
#endif
main.c
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
int main()
Stm32_Clock_Init(9);
delay_init(72);
uart_init(36,9600); //因为使能的是APB1,所以频率设置为36M
LED_Init();
while(1)
LED0=0;
LED1=1;
delay_ms(300);
LED0=1;
LED1=0;
delay_ms(300);
printf("OFrn");
return 0;
修改完代码,烧录,打开XCOM,发现并没有打印想要的“OF”数据,说明还是存在问题的。
我们发现,在打印OF数据时,我们使用的是printf函数。printf函数在硬件的世界和软件的世界是不同的,用C语言的编译器时,我们都知道用printf函数打印数据就可以了。而硬件就不同了,实际上代码中printf函数默认是由串口一接收发送的,当我们改成串口二时,printf函数就不能用了。那么该如何修改呢?
单片机并不能猜透你的意图,你需要告诉它往哪里printf,通过下面的fputc()函数来实现。fputc()是printf()的底层函数,需要把它改装一番,让它把要打印的数据发送到串口上去。
*function: 写字符文件函数
*param1: 输出的字符
*param2: 文件指针
*return: 输出字符的ASCII码
int fputc(int ch, FILE *f)
while((USART2->SR&0X40)==0);//等待上一次串口数据发送完成
USART2->DR = (u8) ch; //写DR,串口1将发送数据
return ch;
我们修改完成后,单片机就知道要把打印的数据送给哪个串口了。
再次修改代码,以下就是usart.c
#include "usart.h"
#endif
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//ALIENTEK STM32开发板
//串口1初始化(适合STM32F10x系列)
//正点原子@ALIENTEK
//技术论坛:www.openedv.com
//创建日期:2010/1/1
//版本:V1.7
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019
//All rights reserved
//V1.3修改说明
//支持适应不同频率下的串口波特率设置.
//加入了对printf的支持
//增加了串口接收命令功能.
//修正了printf第一个字符丢失的bug
//V1.4修改说明
//1,修改串口初始化IO的bug
//2,修改了USART_RX_STA,使得串口最大接收字节数为2的14次方
//3,增加了USART_REC_LEN,用于定义串口最大允许接收的字节数(不大于2的14次方)
//4,修改了EN_USART1_RX的使能方式
//V1.5修改说明
//1,增加了对UCOSII的支持
//V1.6修改说明 20150109
//uart_init函数去掉了开启PE中断
//V1.7修改说明 20150322
//修改OS_CRITICAL_METHOD宏判断为:SYSTEM_SUPPORT_OS
//加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
int handle;
/* Whatever you require here. If the only file you are using is */
/* standard output using printf() for debugging, no file handling */
/* is required. */
/* FILE is typedef’ d in stdio.h. */
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
_sys_exit(int x)
x = x;
//重定向fputc函数
//printf的输出,指向fputc,由fputc输出到串口
//这里使用串口1(USART1)输出printf信息
return ch;
#endif
//end
//串口1中断服务程序
//接收状态
//bit15, 接收完成标志
//bit14, 接收到0x0d
u8 res;
OSIntEnter();
#endif
res=USART2->DR;
}else //还没收到0X0D
else
USART_RX_STA++;
OSIntExit();
#endif
#endif
//初始化IO 串口1
//bound:波特率
float temp;
u16 mantissa;
u16 fraction;
mantissa<<=4;
mantissa+=fraction;
//波特率设置
//使能接收中断
#endif
然后我们将RXD和TXD分别接入PA2和PA3,这样就可以XCOM打印出来
接下来我们试一下蓝牙,这里我用的是c8t6板,因为后面项目可能会用到,所以我就拿这个做测试了。基本上大同小异,串口二对应的接收和发送引脚和rct6板一模一样,因此代码和上面的代码是一样的。
结果:
我的想法
串口这一方面我一直不太重视,近期才慢慢觉得这个十分重要。下来还会慢慢学习,iic和spi也得继续练习,做到熟练。
提前说说
用串口2打印数据
1.如何将其他串口作为主串口输入输出?
2.怎样将其打印出来?
1.如何将其他串口作为主串口输入输出?
usart.c
#include "usart.h"
#endif
//串口1中断服务程序
//接收状态
//bit15, 接收完成标志
//bit14, 接收到0x0d
u8 res;
OSIntEnter();
#endif
res=USART2->DR;
}else //还没收到0X0D
else
USART_RX_STA++;
OSIntExit();
#endif
#endif
//初始化IO 串口2
//bound:波特率
float temp;
u16 mantissa;
u16 fraction;
mantissa<<=4;
mantissa+=fraction;
//波特率设置
//使能接收中断
#endif
main.c
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
int main()
delay_init(72);
LED_Init();
while(1)
LED0=0;
LED1=1;
delay_ms(300);
LED0=1;
LED1=0;
delay_ms(300);
printf("OFrn");
return 0;
*function: 写字符文件函数
*param1: 输出的字符
*param2: 文件指针
return ch;
再次修改代码,以下就是usart.c
#include "usart.h"
#endif
//ALIENTEK STM32开发板
//正点原子@ALIENTEK
//创建日期:2010/1/1
//版本:V1.7
//版权所有,盗版必究。
//V1.3修改说明
//加入了对printf的支持
//增加了串口接收命令功能.
//V1.4修改说明
//1,修改串口初始化IO的bug
//V1.5修改说明
//1,增加了对UCOSII的支持
//V1.6修改说明 20150109
//V1.7修改说明 20150322
#if 1
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
int handle;
/* is required. */
FILE __stdout;
_sys_exit(int x)
x = x;
//重定向fputc函数
return ch;
#endif
//end
//串口1中断服务程序
//接收状态
//bit15, 接收完成标志
//bit14, 接收到0x0d
u8 res;
OSIntEnter();
#endif
res=USART2->DR;
}else //还没收到0X0D
else
USART_RX_STA++;
OSIntExit();
#endif
#endif
//初始化IO 串口1
//bound:波特率
float temp;
u16 mantissa;
u16 fraction;
mantissa<<=4;
mantissa+=fraction;
//波特率设置
//使能接收中断
#endif
结果:
我的想法
举报
