STM32
直播中
youyoulan
12年用户 1116经验值
私信 关注
[问答]
利用DMA接收串口数据的配置是怎样的?
DMA具有哪些特点?
利用DMA接收串口数据的配置是怎样的?
回帖(1)
朱小玲
2021-12-8 11:02:38
  DMA,全称Direct Memory Access,即直接存储器访问。DMA传输将数据从一个地址空间复制到另一个地址空间,提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输。当CPU初始化这个传输动作,传输动作本身是由DMA控制器来实现和完成的。DMA传输方式无需CPU直接控制传输,也没有中断处理方式那样保留现场和恢复现场过程,通过硬件为RAM和IO设备开辟一条直接传输数据的通道,使得CPU的效率大大提高。
主要特点:
•DMA上多达7个可独立配置的通道(请求)
•每个通道都连接到专用的硬件DMA请求,软件触发为
每个频道也都支持。该配置由软件完成。
•DMA通道的请求之间的优先级是软件可编程的(4
级别由非常高,高,中,低)或硬件组成(在相等的情况下)
(请求1的优先级高于请求2的优先级,依此类推)
•独立的源和目标传输大小(字节,半字,字),模拟
包装和拆箱。源/目标地址必须与数据对齐
尺寸。
•支持循环缓冲区管理
•3个事件标志(DMA半传输,DMA传输完成和DMA传输错误)
在每个通道的单个中断请求中进行逻辑或运算
•内存到内存的传输
•外围到内存和内存到外围,以及外围到外围
转移
•访问闪存,SRAM,APB和AHB外设作为源和目标
•可编程的数据传输数量:最多65535
DMA通道对应的外设情况(F0系列):
    很多博文会讲解里面的详细定义,对于每一处寄存器的详细操作指导,所以我就不会去多写了。
    我只想表达,DMA是一种可以快速相关外设数据交互的一种方法,我们学习哪里用它,怎么用它,至于细节学习,大家去网上所搜DMA相信息即可。
    之前讲过DMA的数据发送,现在补充上DMA的接收数据部分。
  利用DMA接收串口数据的配置,大致分为:1.初始化串口并开启DMAR接收功能,配置DMA的外设到内存的数据接收功能,2.等待串口中断提示,并进行处理数据,3.清空DMA,重新等待数据
  01 配置串口与DMA
    其中USART2->CR3寄存器的第6 bit用来设置DMA的接收配置,此处比较重要我们设置为USART_CR3_DMAR。 USART2->CR1寄存器中开启帧信息接收完成之后的中断,USART_CR1_IDLEIE,这处可以帮助我们节省CPU的不必要开支,开启此处中断类型,我们只需要在每帧信息接收完成之后,usart才触发中断,我们再解析。其余为正常的usart配置。
GPIOD->MODER |=   GPIO_MODER_MODER5_1|  //USART2_TX
                  GPIO_MODER_MODER6_1;  //USART2_RX
  /* set baudrate */
  USART2->BRR = USART_Baudrate;//115200
  USART2->CR3 |= USART_CR3_DMAT|USART_CR3_DMAR;//USART_CR3_OVRDIS;// 不需要覆写
  /*enable usart2 and enable tx*/
  USART2->CR1 |= USART_CR1_UE | USART_CR1_TE | USART_CR1_RE | USART_CR1_IDLEIE;
配置DMA:
    首先根据上方的映射表,我们初始化了usart2,而usart2 RX对应的DMA通道为DMA1 channel5,所以我们进行DMA1 ch5通道配置。
第一个为DMA1_Channel5->CPAR寄存器,在下表可知,用来设置对应接收数据的外设的地址,而USART的接收数据的寄存器为RDR,所以寄存器配置为DMA1_Channel5->CPAR = (uint32_t)&(USART2->RDR);
    设置需要放数据的指定内存位置,根据指导手册可知CMAR为DMA通道用来放置数据的内存地址,所以此处设置为我们定义好的变量的地址。
    设置单次传送数据量的大小,此处最大可设置为65535byte的数据大小。
最后开启DMA通道。
void USART2_DMA_Recive(uint8_t *p_data,uint16_t length)
  DMA1_Channel5->CPAR = (uint32_t)&(USART2->RDR);          //Peripheral address
  DMA1_Channel5->CMAR = (uint32_t)p_data;                  //memory address
  DMA1_Channel5->CNDTR = length;                            //Set the length
  DMA1_Channel5->CCR |= DMA_CCR_MINC | DMA_CCR_EN;
  02  等待串口中断,处理数据
    此时在debug中,在我们定义好的DMA内存变量,地址在RAM初始完成,后续串口数据接收的时候,DMA会直接将数据置于p_data所对应的内存。
    然后在中断服务函数我们可以将我们数据进行处理,Uart_Channel_isr[1](USART2->RDR);,这个函数为我自己写的处理函数,中断里面函数都是数据复制,所以我直接在中断执行,一般大家会在中断写个标志,在主循环进行解析。但是DMA接收配合USART_ISR_IDLE标志在STM32平台下并不友好,如果主循环用来解析数据的时候,空闲中断还没有产生,本帧数据还尚未接收完成,但是由于内存数据已经在实时写入,DMA1_Channel5->CNDTR已经有所变化,并早于空闲中断产生,所以主循环就不能用DMA1_Channel5->CNDTR所接收数据长度进行解析了。一般建议,如果解析数据只是单纯的挪移,此时候直接在中断处理即可,对主程序并没有大的阻塞。
void USART2_IRQHandler(void)
  if ((USART2->ISR & USART_ISR_ORE) == USART_ISR_ORE)
    USART2->ICR |= USART_ICR_ORECF;
  if ((USART2->ISR & USART_ISR_IDLE) == USART_ISR_IDLE)  //The new frame data receive
    USART2->ICR |= USART_ICR_IDLECF;
    Uart_Channel_isr[1](USART2->RDR);/*读取解析数据*/
  03 恢复DMA,清空CNDTR,等待下次数据到来
    处理完数据之后,及时将DMA标志以及CNDTR清空,否则CNDTR一直不清空,会导致下次接收数据的时候,造成通道的占用,数据使用过之后,就清理掉CNDTR,这样保证每次接收数据的通道有足够的位置。
static void Usart2_Dma_Reload(uint16_t length)/*清空数据*/
  DMA1_Channel5->CCR &= ~(DMA_CCR_EN);             //disable the dma
  DMA1_Channel5->CCR |= DMA_CCR_EN;                //enable the dma
举报
更多回帖
