STM32
直播中
凤求凰
13年用户 425经验值
私信 关注
[问答]
STM32的GPIO输出模式与输入模式详解
STM32的GPIO输出模式可以分为哪几种呢?
STM32的GPIO输入模式可以分为哪几种呢?
怎样去使用SerialPort类去读取数据呢?
回帖(1)
王婷
2021-12-7 11:15:29
STM32的GPIO输出模式:
   STM32的GPIO输出模式就分为普通推挽输出(GPIO_Mode_Out_PP )、普通开漏输出 (GPIO_Mode_Out_OD)及复用推挽输出(GPIO_Mode_AF_PP )、复用开漏输出(GPIO_Mode_AF_OD )。 普通推挽输出模式一般应用在输出电平为 0和3.3伏的场合。而普通开漏输出一般应用在电平不匹配的场合,如需要输出 5伏的高电平,就需要在外部接一个上拉电阻,电源为 5伏,把 GPIO设置为开漏模式,当输出高阻态时,由上拉电阻和电源向外输出 5伏的电平。对于相应的复用模式,则是根据 GPIO的复用功能来选择的,如 GPIO的引脚用作串口的输出,则使用复用推挽输出模式。如果用在IC、SMBUS这些需要线与功能的复用场合,就使用复用开漏模式。其它不同的复用场合的复用模式引脚配置将在具体的例子中讲解。 在使用任何一种开漏模式,都需要接上拉电阻。
STM32的GPIO输入模式:
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    ///GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
串口数据的发送和读取
     Serial类调用重载的Write和WriteLine方法发送数据,其中WriteLine可发送字符串并在字符串末尾加入换行符,读取串口缓冲区的方法有许多,其中除了ReadExisting和ReadTo,其余的方法都是同步调用,线程被阻塞直到缓冲区有相应的数据或大于ReadTimeOut属性设定的时间值后,引发ReadExisting异常。
DataReceived事件
      DataReceived事件在接收到了[ReceivedBytesThreshold]设置的字符个数或接收到了文件结束字符并将其放入了输入缓冲区时被触发。
SerialPort的使用
      在进行串口通讯时,一般的流程是设置通讯端口号及波特率、数据位、停止位和校验位,再打开端口连接,发送数据,接收数据,最后关闭端口连接这样几个步骤。数据接收的设计方法在这里比较重要,采用轮询的方法比较浪费时间,在VisualBasic中的延时方法中一般会调用API并用DOEvents方法来处理,但程序不易控制,建议采用DataReceived事件触发的方法,合理的设置ReceivedBytesThreshold的值,若接收的是定长的数据,则将ReceivedBytesThreshold设为接收数据的长度,若接收数据的结尾是固定的字符或字符串则可采用ReadTo的方法或在DataReceived事件中判断接收的字符是否满足条件。
    SerialPort类读取数据的许多方法是同步阻塞调用,尽量避免在主线程中调用,可以使用异步处理或线程间处理调用这些读取数据的方法。由于DataReceived事件在辅线程被引发,当收到完整的一条数据,返回主线程处理或在窗体上显示时,请注意跨线程的处理,C#可采用控件异步委托的方法Control.BeginInvoke及同步委托的方法Invoke。
举报
更多回帖
