STM32
登录
直播中
张丽
7年用户
1461经验值
私信
[问答]
如何去实现stm32的IAP在线升级呢
开启该帖子的消息推送
STM32
IAP
汇编
如何去实现
STM32
的IAP在线升级呢?需要注意哪些事情呢?
回帖
(1)
王涛
2021-11-29 11:39:19
最近在搞stm32的在线升级,网上资料也是挺多的。看了好多文档之后总算是理解了。现在自己再整理一遍。
个人觉得,如果要做IAP的话,首先得知道一些基础。
1、cotex m系列都是支持程序在flash里面运行的,里面由几个特别寄存器用来存sp(栈指针)和cp(程序跳转指针)。(程序跳转的时候需要用到)
2、cotex m 系统当发生硬件中断的时候,cp指针会被强制切换到(0x800 0004)flash里面的复位地址中,然后根据中断号进行指针偏移,这些中断入口的在启动文件(
startup_stm32f070xb.s
)。如果把寄存器设置设置成 SYSCFG->CFGR1 |= 0X03; 这样就意味这,硬件中断发送后pc指针被强制切换到0x200 0004(也就是sram里面)。cotex m4 有一个寄存可以设置中断发送后,pc指针直接强制切换到自定义的地址,但是M0是没有的。所以M0需要把程序的中断映射到sram里面,这样才能实现中断功能。keil 可以设置把生成的代码放到哪里,还有sram从哪里开始使用等。
3、keil生成的.hex文件其实是一个标准的下载文件,但并不是保存在flash里面运行的代码。保留在flash里面的运行代码是.bin文件。也就是说如果使用STM32 ST-LINK Utility,把flash里面的东西读出来和.hex文件是不一样的。因此在线升级(IAP)需要的是.bin文件。keil里面可以调用官方提供的cmd命令fromelf.exe 直接把.hex文件生成.bin文件。(如果把bin文件,直接拷到片内的flash 的0x800 0000 是可以直接运行的)
以下是有关操作:
第一:设置sp的和cp指针
__asm void MSR_MSP(u32 addr)
MSR MSP, r0 //set Main Stack value
BX r14 //r14是lr寄存器,这个在c语言中程序跳转回使用lr留存跳之前的地址。其实也即是返回。
if(((*(vu32*)appxaddr)&0x2FFE0000)==0x20000000) //检查栈地址是否合法
jump2app=(iapfun)*(vu32*)(appxaddr+4);
MSR_MSP(*(vu32*)appxaddr); //设置栈地址
jump2app(); //跳转效果等同汇编直接使用b xxxx 或者是ldr r15,#xxxx
else return ACK_FALSE;
第二:设置Keil的flash和sram的开始地址
第三:使用fromelf.exe生成对于的.bin文件
最后生成的.bin文件想个办法写道内部的0x8005000里面即可。这里有一个简单的验证方法。
先烧录bootloader程序,然后把app程序再烧录进去。在bootloader程序可以实现一个功能:把app的代码搬到片内的另外一个内存里面,然后再在烧录app程序的flash烧录其他的程序。重启的时候bootloader 把之前备份的代码重新搬移到app(0x8005000)里面如果能正常运行,这说明成功。
另外一种实现方法:用qt编写一个上位机串口工具,在bootloader里面初始化 串口,通过一定的协议把.bin文件烧录到片内的flash里面也可以。
需要注意的事情:
1、直接修改sp和cp指针跳转时,bootloader设置的外设寄存器是不会改动,直接就跳到app应用上了,所以这里能会导致app运行失败。所以建议使用bootloader执行系统复位,然后在不初始化任何外设的情况直接调转。这里可使用固定一个sram来存标志位,并设置该位置重启后不改动。设置语法如下
__attribute__((zero_init)) u32 ResetJampMask[2] __attribute__((section(".ARM.__at_0x20000100")));
以下是有关操作:
第一:设置sp的和cp指针
需要注意的事情:
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
STM32
IAP
汇编
如何
去
实现
STM32
f103c8t6的
IAP
在线
升级
呢
2021-12-14
1040
如何
去
实现
一种基于蓝牙的
STM32
IAP
在线
升级
呢
2021-11-26
1895
怎样
去
实现
STM32
IAP
升级
的设计
呢
2022-01-27
1079
如何
实现
STM32
的
在线
升级
即
IAP
功能?
2021-11-30
930
如何
去
实现
STM32
IAP
升级
的设计
呢
2021-11-25
589
怎样
去
修改
STM32
IAP
升级
的程序
呢
2021-11-02
1052
IAP
在线
升级
是什么
2021-10-19
1117
关于程序
在线
升级
2012-05-12
3038
如何
去
实现
有线
IAP
用户程序
升级
呢
2021-12-17
736
STM32
如何
实现
IAP
升级
2022-02-14
1159
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
