STM32
直播中
李娓仑
8年用户 1440经验值
私信 关注
[问答]
什么是串口?UART数据是如何传输的
什么是串口?
串口的高电平周期是多长?
UART数据是如何传输的?
STM32F4xx串口代码的流程是怎样的?
回帖(1)
屈鑫燕
2021-11-26 11:01:20
stm32作为现在嵌入式物联网单片机行业中经常要用多的技术,相信大家都有所接触,今天这篇就给大家详细的分析下有关于stm32的出口,还不是很清楚的朋友要注意看看了哦,在最后还会为大家分享有些关于stm32的视频资料便于学习参考。
  什么是串口
  UART : Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 通用异步收发器
  USART : Universal Synchronous Asynchronous Receiver/Transmitter
  通用同步/异步收发器
  一种是常用也是最简单的串行数据传输协议。数据线只需要两根就可以实现全双工。
  Tx: 发送数据线
  Rx: 接收数据线
  A B
  TX -----------> Rx
  Rx <------------Tx
  全双工: 两个设备可以同时发送和接收
  串行数据: 发送只一根线,一次只能发送一bit. 一bit接着一bit发送和接收。
  模块通信: 上位机 下位机
  通信一般需要两个设备,我们把这两个设备,人为叫做上位机, 下位机。
  上位机: 把处理性能强的机子,上位机。数据大部分处理都在上位机完成。
  下位机: 把数据采集的终端,处理性能单一的机子,下位机。
  串口只有一根发送数据线,假如 A要发送一个字符数据  10101010 给B
  A -------- ---------
  高电平周期是多长?即使是不发送数据Tx线上也有一个电平状态,接收方
  它怎么知道你是在发送呢?..
  UART数据如何传输?
  UART protocol 串口协议。
  串口发送和接收数据是以帧为单位. Frame
  1帧(Frame)= 1 start bit(起始位) + 5-9bits数据位 + 0/1bit 校验位  + stop bits(0.5,
  1,1,5,2)
  起始位: 一个周期的低电平
  数据位: 5-9bits数据位,具体是多少bits,需要双方协商。并且传送是先传送LSB(最低位) … MSB
  校验位:
  0 bit :没有校验位
  1 bit :校验位. “赖子” X
  D0 D1 D2 … Dn X
  奇校验:要保证传输的1为奇数
  D0 D1 D2 … Dn X 要保证这一串数据中1的个数为奇数
  1 0 1 0 1 0 1 0 X(1)
  1 0 1 0 1 0 1 1 X(0)
  偶校验:要保存传输的1为偶数
  停止位: 高电平
  0.5 个停止位。 半个周期的高电平
  1 个停止位
  1.5 个停止位
  2 个停止位
  Baudrate(波特率): 传输速率。
  决定 时间周期。
  115200 bps: bits per second
  物理层标准  the physical layer standards
  TTL level UART : TTL电平串口
  RS-232:
  RS-422:
  RS-485:
  TTL level UART:
  逻辑低电平(0) 0V
  逻辑高电平(1) 5V/3.3V
  RS-232: 适合较长距离传输
  逻辑低电平(0) +3v~+15V
  逻辑高电平(1) -3v~-15v
  TTL UART RS-232 RS-422 RS-485
  电平 1 3.3V/5V 1 -5V ~ -15V +/- 2v +/- 1.5v
  0 0V 0 5V ~ +15V
  信号 单端信号   单端信号  差分信号   差分信号
  传输长度 < 2m <15m <1200m <1200m
  不同标准的串口,引脚也不一样。TX/Rx是一定存在的。
  TTL
  RX
  TX
  GND
  VCC
  STM32F4xx 串口控制器
  TX
  RX
  硬件流控:
  RTS: Request To Send 请求发送信号
  终端告诉对方可以向我传输数据啦。
  CTS: Clear To Send 清除发送信号
  对方告知终端,我要向你发送数据啦
  RTS -------> CTS(对方)
  CTS <------- RTS(对方)
  标志位:
  TXE: Transmit data Register Empty
  发送数据寄存器为空。
  不代表上一次数据已经发送完成啦,因为数据有可能还在 shifter里面
  但是此时您可以向TDR写数据啦。
  TC : Transmit Complete
  发送完成。
  发送移位寄存器中的数据已经发送到Tx引脚上面去了。
  RXNE: Read Data register Not Empty
  接收数据寄存器不为空。意思是你可以读数据啦。
  STM32F4xx串口代码流程
  (1) GPIO口配置
  串口的TX/RX 引脚是由GPIO口来复用的。
  a. 使能GPIO分组的时钟
  RCC_AHB1PeriphClockCmd
  b. 配置GPIO口的功能 GPIO_Init
  c. 选择具体的复用功能
  GPIO_PinAFConfig
  (2) usart配置
  a. 使能usart时钟
  b. USART_Init
  USART_Init(USART_TypeDef * USARTx, USART_InitTypeDef *
  USART_InitStruct);
  typedef struct
  uint32_t USART_BaudRate; // 波特率
  uint16_t USART_WordLength; //传输字长 ,如下两个任选其一:
  USART_WordLength_8b
  USART_WordLength_9b
  在STM32中:传输字长=数据位数+检验位数
  uint16_t USART_StopBits; //停止位数,如下 :
  USART_StopBits_1 1bit停止位
  USART_StopBits_1_5 1.5bit停止位
  USART_StopBits_2 2 bits停止位
  USART_StopBits_0_5 0.5bit停止位
  uint16_t USART_Parity; //校验方式,如下:
  USART_Parity_No 无校验
  USART_Parity_Odd 奇校验
  USART_Parity_Even 偶校验
  uint16_t USART_Mode; //串口模式, 如下:可以组合
  USART_Mode_Tx 发送模式
  USART_Mode_Rx 接收模式
  USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx 发送和接收模式
  uint16_t USART_HardwareFlowControl; //硬件流控
  USART_HardwareFlowControl_None 无硬件流控
  USART_HardwareFlowControl_RTS RTS 请求发送。你可以接收对方的数据。
  USART_HardwareFlowControl_CTS CTS 清除发送,你可以发数据给对方。
  USART_HardwareFlowControl_RTS_CTS RTS_CTS 发送和接收都用流控
  } USART_InitTypeDef;
  (3) 中断的配置
  USART_ITConfig <- 配置串品的中断
  在STM32中一个USART只对应一个中断通道,但是引起串口中断的
  事件有很多,比如:
  TXE -> 发送寄存器为空,可以引起串口中断
  TC -> 发送完成,可以引起串口中断
  RXNE -> 接收寄存器不为空,可以引起串口中断
  只不过,这些事件需要"中断控制位使能"
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE,ENABLE);
  USART_ITConfig就是用来把一个串口的XX事件,配置成是否引起串口中断的
  在串口中断函数里面,就需要判断是哪个串口事件,引起了中断!!!
  NVIC_Init()
  (4) 使能串口
  USART_Cmd
  接收(中断函数)
  USART1_IRQHanlder()
  if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
  //有数据可读啦
  data = USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据
  //清除USART1的中断标志
  USART_GetITStatus
  USART_GetITStatus用来获取串口的xx事件标志位
  发送数据
  USART_SendData(USART1, 0x55);
  while (USART_GetFlagStatus(USRAT1, USART_FLAG_TXE) == RESET); //等待发送结束
举报
更多回帖
