STM32CubeMx开发之路—移植easyflash
运行环境
- Windows10
- STM32CubeMX Version 5.4.0
- Keil5(MDK5) Version 5.28.0.0
- 硬件开发板 F103RB-NUCLEO
简介
本例程主要讲解如何移植easyflash.
STM32CubeMx基本配置
基础配置过程请参考 STM32CubeMx开发之路—配置第一个项目
使用printf功能
重定向printf的过程请参考 STM32CubeMx开发之路—3发送USART数据和printf重定向
本例程不需要其他什么外设资源, 配置printf()主要是方便我们调试.
下载easyflash源码
下载EasyFlash源码
会得到一个源码的仓库, 如下图所示
注意: 源码的说明文档里面已经说明了如何使用这个库, 大家也可以参考这个说明进行移植, 我这儿根据自己的移植思路针对STM32使用HAL库做移植说明.
在自己的代码中添加easyflash所需要的文件
- 将EasyFlash源码源码中的easyflash文件夹复制到自己的工程中, 如下图:
代码修改
- 添加下面4个文件文件
easyflash/src/easyflash.c
easyflash/src/ef_env.c
easyflash/src/ef_utils.c
easyflash/port/ef_port.c
- 如图:
- 会发现有很多错误, 先不要慌, 出现错误是因为我们还没有进行配置的
- 打开ef_cfg.h文件进行配置, 具体怎么修改见下图:
- 随便写个版本本号, 我写的是0
- 根据实际情况填写最小擦除粒度, 我是用的是F103rb所以我写的是1024, 如果你使用的是F103ze就应该填2048,根据实际情况进行填写
- EF_WRITE_GRAN填32(上面有注释,如果是stm32f4就要填8)
- 填写easyflash的开始地址,我划分的分区是后面64K, 所以我填的是(64 * EF_ERASE_MIN_SIZE + 0x08000000)
- ENV_AREA_SIZE填写(EF_ERASE_MIN_SIZE * 2)
- #define LOG_AREA_SIZE因为我没有使用到, 所以我就把它注释掉了
- 如下图:
- 打开ef_port.c文件,就下来配置接口
- 主要实现一下几个函数的接口
- ef_port_init(如果使用FAL, 则需要配置,本例程不需要配置)
- ef_port_read
- ef_port_erase
- ef_port_write
- 下面我已经写好了, 大家可以直接复制使用
- 1.添加头文件, 在最上面添加#include "main.h"
EfErrCode ef_port_read(uint32_t addr, uint32_t *buf, size_t size) {
EfErrCode result = EF_NO_ERR;
/* You can add your code under here. */
uint8_t *buf_8 = (uint8_t *)buf;
size_t i;
for (i = 0; i < size; i++, addr ++, buf_8++)
*buf_8 = *(uint8_t *) addr;
return result;
EfErrCode ef_port_erase(uint32_t addr, size_t size) {
/* make sure the start address is a multiple of EF_ERASE_MIN_SIZE */
EF_ASSERT(addr % EF_ERASE_MIN_SIZE == 0);
HAL_FLASH_Unlock();
/* 擦除FLASH*/
FLASH_EraseInitTypeDef FlashSet;
FlashSet.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES;
FlashSet.PageAddress = addr;
FlashSet.NbPages = (size + EF_ERASE_MIN_SIZE -1)/ EF_ERASE_MIN_SIZE;
/*设置PageError,调用擦除函数*/
uint32_t PageError = 0;
HAL_FLASHEx_Erase(&FlashSet, &PageError);
HAL_FLASH_Lock();
return result;
EfErrCode ef_port_write(uint32_t addr, const uint32_t *buf, size_t size) {
size_t i;
uint32_t read_data;
HAL_FLASH_Unlock();
for (i = 0; i < size; i += 4, buf++, addr += 4)
/* write data */
HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, addr, *buf);
read_data = *(uint32_t *)addr;
/* check data */
if (read_data != *buf)
result = EF_WRITE_ERR;
break;
HAL_FLASH_Lock();
return result;
- 修改ef_port.c的向量表, 添加要使用的变量
- 如下图:
写测试程序
- 在主函数中添加#include "easyflash.h"头文件
- 在主函数添加如下测试代码:
/* USER CODE BEGIN 2 */
unsigned int Reboot_Time = 0;
if(easyflash_init() == EF_NO_ERR) // 初始化成功
ef_get_env_blob("reboot_time", &Reboot_Time, 8, NULL); // 读出reboot_time的值
Reboot_Time++; // reboot_time的值加1
ef_set_env_blob("reboot_time",&Reboot_Time,8); // 保存reboot_time的值
printf("Reboot_Time is %dn",Reboot_Time); // 打印reboot_time的值
/* USER CODE END 2 */
测试输出
- 打开串口调试助手
- 按复位按键, 会发现每次复位之后咱们存的值会增加1, 说明测试成功!
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0C/F4/poYBAGEBzvaAPoL2AABNxRc0NkM800.png)
运行环境
- Windows10
简介
STM32CubeMx基本配置
使用printf功能
下载easyflash源码
下载EasyFlash源码
会得到一个源码的仓库, 如下图所示
代码修改
- 添加下面4个文件文件
- 如图:
- 随便写个版本本号, 我写的是0
- 如下图:
- 主要实现一下几个函数的接口
- ef_port_read
- ef_port_erase
- ef_port_write
size_t i;
return result;
HAL_FLASH_Unlock();
/* 擦除FLASH*/
HAL_FLASH_Lock();
return result;
size_t i;
uint32_t read_data;
HAL_FLASH_Unlock();
/* write data */
/* check data */
break;
HAL_FLASH_Lock();
return result;
- 如下图:
写测试程序
- 在主函数添加如下测试代码:
测试输出
- 打开串口调试助手
举报
