STM32
直播中
陈飞
8年用户 1249经验值
私信 关注
[问答]
如何利用LCD1602A进行显示电压?
如何利用LCD1602A进行显示电压?
回帖(1)
王淑兰
2021-11-25 14:28:44
刚开始学习STM32,用的是开发板是野火的指南者,这款板子网上资源很多。在学习ADC和LCD部分时,想利用手头仅有的LCD1602A进行显示电压,借助原有例程,经过不断调试后,就有如下代码(仅做交流学习)。
代码
main.c
#include "stm32f10x.h"
#include "bsp_SysTick.h"
#include "bsp_lcd1602a.h"
#include "bsp_adc.h"
#include
extern __IO uint16_t ADC_ConvertedValue;
// 局部变量,用于保存转换计算后的电压值
float ADC_ConvertedValueLocal;
int main(void)
        uint8_t a[10];
        USART_Config();
        // ADC 初始化
        ADCx_Init();
        /*LCD1602A初始化*/
        Lcd_Init();
        Lcd1602a_ClearScreen();
        Lcd1602a_Disp_Strs(0, 0, "voltage=");
        Lcd1602a_Disp_Strs(14, 1, "V");
        while(1)
                  ADC_ConvertedValueLocal =(float) ADC_ConvertedValue/4096*3.3;
                  sprintf(a,"%5.3f",ADC_ConvertedValueLocal);
                  Lcd1602a_Disp_Strs(7, 1, a);
                  SysTick_Delay_Ms(1000); //一秒刷新一次
这里的参数可以根据自己意愿调整字符显示位置,不过LCD1602A只有两行。这里运用了sprintf函数,这个函数可以将ADC获取的数据转化为字符串,具体用法可自行百度。
bsp_adc.h
#ifndef __ADC_H
#define __ADC_H
// ADC 编号选择
// 可以是 ADC1/2,如果使用ADC3,中断相关的要改成ADC3的
#define    ADC_APBxClock_FUN             RCC_APB2PeriphClockCmd
#define    ADCx                          ADC2
#define    ADC_CLK                       RCC_APB2Periph_ADC2
// ADC GPIO宏定义
// 注意:用作ADC采集的IO必须没有复用,否则采集电压会有影响
#define    ADC_GPIO_APBxClock_FUN        RCC_APB2PeriphClockCmd
#define    ADC_GPIO_CLK                  RCC_APB2Periph_GPIOC
#define    ADC_PORT                      GPIOC
#define    ADC_PIN                       GPIO_Pin_1
// ADC 通道宏定义
#define    ADC_CHANNEL                   ADC_Channel_11
void ADCx_Init(void);
#endif /* __ADC_H */
这里的ADC通道和引脚可以根据数据手册进行自定义更改。
bsp_adc.c
//ADC GPIO初始化
static void ADCx_GPIO_Config(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        // 打开 ADC IO端口时钟
        ADC_GPIO_APBxClock_FUN ( ADC_GPIO_CLK, ENABLE );
        // 配置 ADC IO 引脚模式
        // 必须为模拟输入
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_PIN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
        // 初始化 ADC IO
        GPIO_Init(ADC_PORT, &GPIO_InitStructure);
//配置ADC工作模式
static void ADCx_Mode_Config(void)
        ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
        // 打开ADC时钟
        ADC_APBxClock_FUN ( ADC_CLK, ENABLE );
        // ADC 模式配置
        // 只使用一个ADC,属于独立模式
        ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
        // 禁止扫描模式,多通道才要,单通道不需要
        ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE ;
        // 连续转换模式
        ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
        // 不用外部触发转换,软件开启即可
         ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
        // 转换结果右对齐
        ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
         // 转换通道1个
        ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
        // 初始化ADC
        ADC_Init(ADCx, &ADC_InitStructure);
        // 配置ADC时钟为PCLK2的8分频,即9MHz
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
        // 配置 ADC 通道转换顺序和采样时间
        ADC_RegularChannelConfig(ADCx, ADC_CHANNEL, 1,
                          ADC_SampleTime_55Cycles5);
        // ADC 转换结束产生中断,在中断服务程序中读取转换值
        ADC_ITConfig(ADCx, ADC_IT_EOC, ENABLE);
        // 开启ADC ,并开始转换
        ADC_Cmd(ADCx, ENABLE);
        // 初始化ADC 校准寄存器
        ADC_ResetCalibration(ADCx);
        // 等待校准寄存器初始化完成
        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADCx));
        // ADC开始校准
                ADC_StartCalibration(ADCx);
        // 等待校准完成
        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADCx));
        // 由于没有采用外部触发,所以使用软件触发ADC转换
                ADC_SoftwareStartConvCmd(ADCx, ENABLE);
static void ADC_NVIC_Config(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
// 优先级分组
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
// 配置中断优先级
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC_IRQ;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
ADCx_GPIO_Config();
ADCx_Mode_Config();
ADC_NVIC_Config();
bsp_lcd1602a.h
#ifndef __BSP_LCD1602A_H
#define __BSP_LCD1602A_H
//以下引脚根据开发板的引脚自行设置好:1.时钟  2.GPIOx  3.引脚号
//RS --> data/cmd select io
#define      LCD1602A_RS_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOB
#define      LCD1602A_RS_PORT               GPIOB
#define      LCD1602A_RS_PIN                GPIO_Pin_5
//R/W --> write/read select io
#define      LCD1602A_RW_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOB
#define      LCD1602A_RW_PORT               GPIOB
#define      LCD1602A_RW_PIN                GPIO_Pin_6
//E --> en flag
#define      LCD1602A_E_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOB
#define      LCD1602A_E_PORT               GPIOB
#define      LCD1602A_E_PIN                GPIO_Pin_7
/********8'bit data line***************/
//D0
#define      LCD1602A_D0_CLK               RCC_APB2Periph_GPIOB
#define      LCD1602A_D0_PORT              GPIOB
#define      LCD1602A_D0_PIN               GPIO_Pin_0
//D1
#define      LCD1602A_D1_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOC
#define      LCD1602A_D1_PORT               GPIOC
#define      LCD1602A_D1_PIN                GPIO_Pin_13
//D2
#define      LCD1602A_D2_CLK               RCC_APB2Periph_GPIOE
#define      LCD1602A_D2_PORT              GPIOE
#define      LCD1602A_D2_PIN               GPIO_Pin_5
//D3
#define      LCD1602A_D3_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOA
#define      LCD1602A_D3_PORT               GPIOA
#define      LCD1602A_D3_PIN                GPIO_Pin_6
//D4
#define      LCD1602A_D4_CLK               RCC_APB2Periph_GPIOA
#define      LCD1602A_D4_PORT              GPIOA
#define      LCD1602A_D4_PIN               GPIO_Pin_4
//D5
#define      LCD1602A_D5_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOB
#define      LCD1602A_D5_PORT               GPIOB
#define      LCD1602A_D5_PIN                GPIO_Pin_1
//D6
#define      LCD1602A_D6_CLK               RCC_APB2Periph_GPIOB
#define      LCD1602A_D6_PORT              GPIOB
#define      LCD1602A_D6_PIN               GPIO_Pin_8
//D7
#define      LCD1602A_D7_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOC
#define      LCD1602A_D7_PORT               GPIOC
#define      LCD1602A_D7_PIN                GPIO_Pin_6
//SETTING BIT AND STATS
#define    LCD1602A_RS_SET         GPIO_SetBits(LCD1602A_RS_PORT, LCD1602A_RS_PIN)
#define    LCD1602A_RS_CLR         GPIO_ResetBits(LCD1602A_RS_PORT, LCD1602A_RS_PIN)
#define    LCD1602A_RW_SET         GPIO_SetBits(LCD1602A_RW_PORT, LCD1602A_RW_PIN)
#define    LCD1602A_RW_CLR         GPIO_ResetBits(LCD1602A_RW_PORT, LCD1602A_RW_PIN)
#define    LCD1602A_E_SET           GPIO_SetBits(LCD1602A_E_PORT, LCD1602A_E_PIN)
#define    LCD1602A_E_CLR           GPIO_ResetBits(LCD1602A_E_PORT, LCD1602A_E_PIN)
/*all_define*/
#define    LCD1602A_CMD_LINE_CLK      LCD1602A_RS_CLK | LCD1602A_RW_CLK | LCD1602A_E_CLK
#define    LCD1602A_DATA_LINE_CLK     LCD1602A_D0_CLK | LCD1602A_D1_CLK | LCD1602A_D2_CLK
                     | LCD1602A_D3_CLK | LCD1602A_D4_CLK | LCD1602A_D5_CLK
                     | LCD1602A_D6_CLK | LCD1602A_D7_CLK
/*sel_write_operation_mode*/
typedef enum {Com = 0, Data = !Com} SelectStatus;
#define    MODE_GPIO     GPIO_Mode_Out_PP
/*function mode*/
void Lcd_Write_State(SelectStatus Com_or_Data, uint8_t Write_Data);
void BSP_GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, SelectStatus BitVal);
void BSP_GPIO_Write(uint8_t Data);
void Lcd_Init(void);
void Lcd1602a_ClearScreen(void);
void Lcd1602a_Set_Cursor(uint8_t x, uint8_t y);
void Lcd1602a_Disp_One_Str(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t Str);
void Lcd1602a_Disp_Strs(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t *Str);
#endif /*__BSP_LCD1602A_H*/
bsp_lcd1602a.c
static void Lcd_GPIO_Config(void)
        /*cmd_line*/
         RCC_APB2PeriphClockCmd(LCD1602A_CMD_LINE_CLK, ENABLE);
         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = MODE_GPIO;
         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LCD1602A_RS_PIN;   /*RS*/
         GPIO_Init(LCD1602A_RS_PORT, &GPIO_InitStructure);
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LCD1602A_RW_PIN;   /*RW*/
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LCD1602A_E_PIN;    /*E*/
         GPIO_Init(LCD1602A_E_PORT, &GPIO_InitStructure);
        /*data_line*/
         RCC_APB2PeriphClockCmd(LCD1602A_DATA_LINE_CLK, ENABLE);
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LCD1602A_D0_PIN;   /*D0*/
         GPIO_Init(LCD1602A_D0_PORT, &GPIO_InitStructure);
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LCD1602A_D1_PIN;   /*D1*/
         GPIO_Init(LCD1602A_D1_PORT, &GPIO_InitStructure);
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LCD1602A_D2_PIN;   /*D2*/
         GPIO_Init(LCD1602A_D2_PORT, &GPIO_InitStructure);
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LCD1602A_D3_PIN;   /*D3*/
         GPIO_Init(LCD1602A_D3_PORT, &GPIO_InitStructure);
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LCD1602A_D4_PIN;   /*D4*/
         GPIO_Init(LCD1602A_D4_PORT, &GPIO_InitStructure);
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LCD1602A_D5_PIN;   /*D5*/
         GPIO_Init(LCD1602A_D5_PORT, &GPIO_InitStructure);
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LCD1602A_D6_PIN;   /*D6*/
         GPIO_Init(LCD1602A_D6_PORT, &GPIO_InitStructure);
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LCD1602A_D7_PIN;   /*D7*/
         GPIO_Init(LCD1602A_D7_PORT, &GPIO_InitStructure);
          /* Check the parameters */
          assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
          assert_param(IS_GET_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
          assert_param(IS_GPIO_BIT_ACTION(BitVal));
          if (BitVal != Bit_RESET)
            GPIOx->BSRR = GPIO_Pin;
          else
            GPIOx->BRR = GPIO_Pin;
          /*D0*/
         if(((Data&0x01)>>0) == 0x01)
          LCD1602A_D0_PORT->BSRR = LCD1602A_D0_PIN;
         else
          LCD1602A_D0_PORT->BRR = LCD1602A_D0_PIN;
        /*D1*/
         if(((Data&0x02)>>1) == 0x01)
          LCD1602A_D1_PORT->BSRR = LCD1602A_D1_PIN;
         else
          LCD1602A_D1_PORT->BRR = LCD1602A_D1_PIN;
        /*D2*/
         if(((Data&0x04)>>2) == 0x01)
          LCD1602A_D2_PORT->BSRR = LCD1602A_D2_PIN;
         else
          LCD1602A_D2_PORT->BRR = LCD1602A_D2_PIN;
        /*D3*/
         if(((Data&0x08)>>3) == 0x01)
          LCD1602A_D3_PORT->BSRR = LCD1602A_D3_PIN;
         else
          LCD1602A_D3_PORT->BRR = LCD1602A_D3_PIN;
        /*D4*/
         if(((Data&0x10)>>4) == 0x01)
          LCD1602A_D4_PORT->BSRR = LCD1602A_D4_PIN;
         else
          LCD1602A_D4_PORT->BRR = LCD1602A_D4_PIN;
        /*D5*/
         if(((Data&0x20)>>5) == 0x01)
          LCD1602A_D5_PORT->BSRR = LCD1602A_D5_PIN;
         else
          LCD1602A_D5_PORT->BRR = LCD1602A_D5_PIN;
        /*D6*/
         if(((Data&0x40)>>6) == 0x01)
          LCD1602A_D6_PORT->BSRR = LCD1602A_D6_PIN;
         else
          LCD1602A_D6_PORT->BRR = LCD1602A_D6_PIN;
        /*D7*/
         if(((Data&0x80)>>7) == 0x01)
          LCD1602A_D7_PORT->BSRR = LCD1602A_D7_PIN;
         else
          LCD1602A_D7_PORT->BRR = LCD1602A_D7_PIN;
         LCD1602A_E_CLR;
         SysTick_Delay_Ms( 1);
         LCD1602A_RW_CLR;
         BSP_GPIO_WriteBit(LCD1602A_RS_PORT, LCD1602A_RS_PIN, Com_or_Data);
         BSP_GPIO_Write(Write_Data);
         SysTick_Delay_Ms( 1);/*MIN-30ns*/
         LCD1602A_E_SET;
         SysTick_Delay_Ms( 2);/*MIN-150ns*/
         LCD1602A_E_CLR;
         SysTick_Delay_Ms( 3);
static void Lcd_Config(void)
         SysTick_Delay_Ms( 150);
         Lcd_Write_State(Com, 0x38);
         Lcd_Write_State(Com, 0x08);/**显示关闭**/
         Lcd_Write_State(Com, 0x01);/*清屏*/
         Lcd_Write_State(Com, 0x0f);/*显示开,光标开,光标闪烁开*/
         Lcd_Write_State(Com, 0x06);/*地址自增一,屏幕不移动*/
void Lcd_Init(void)
         Lcd_GPIO_Config();
         Lcd_Config();
/*清屏*/
/*设置光标位置*/
          if (y == 0)
                      Lcd_Write_State(Com, 0x80 + x);//第一行
          else
              Lcd_Write_State(Com, 0xC0 + x);//第二行
/*显示字符串,坐标(x,y),str 字符串指针*/
          if (y == 0)
          else
         while(*Str != '')
              Lcd_Write_State(Data, *Str++);
stm32f10x_it.c部分添加如下代码即可
void ADC_IRQHandler(void)
if (ADC_GetITStatus(ADCx,ADC_IT_EOC)==SET)
  // 读取ADC的转换值
  ADC_ConvertedValue = ADC_GetConversionValue(ADCx);
ADC_ClearITPendingBit(ADCx,ADC_IT_EOC);
延时部分的函数,可以采用软件延时,我这里采用的是系统的定时器,不再赘述。
总结:这个代码的编写没有多大难度,参考原有例程,将ADC和LCD部分代码整合,不要复用GPIO,在参考实际LCD1602A的数据手册,就能搞出个大概,再不断调试就能调出来。
1 举报
更多回帖
