STM32
直播中
elecfans
16年用户 1708经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
如何利用stm32f103c8主控制器去控制小车呢
如何利用STM32f103c8主控制器去控制小车呢?其程序该如何去实现呢?
回帖(1)
李丹丹
2021-11-23 14:17:51
  因为用stm32f103c8作主控制器,来控制小车,小车的转速由两路光电编码盘输入(左右各一路)。因此想到外部时钟触发模式(TIM——ETRClockMode2Config)。
  可以试好好久,发现TIM1不能计数,到网上查了很久,也没有找到相关的文章,开始怀疑TIM1是不是需要特殊设置。经过很久的纠结,终于找到了问题——其实是我自己在GPIO设置的时候,后面的不小心覆盖了前面的了。
  现总结程序如下:
  第一步,设置GPIO
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_12;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //50M时钟速度
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  注意:(1)stm32f103c8只有TIM1_ETR(PA12,Pin33),和TIM2_CH1_ETR(PA0,Pin10)两个可以用。其它更多管脚的芯片,有更多的可以输入(如100管脚的有4个可以输入的);(2)外部时钟输入与中断无关;(3)stm32f103c8的这个两个应用中,不需要重映射。
  对于哪些需要重映射,参考数据手册。
  第二步:设置RCC
  RCC_ClocksTypeDef RCC_ClockFreq;
  SystemInit();//源自system_stm32f10x.c文件,只需要调用此函数,则可完成RCC的配置。
  RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClockFreq);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  第三步,设置定时器模式
  void TIM1_Configuration(void) //只用一个外部脉冲端口
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  //配置TIMER1作为计数器
  TIM_DeInit(TIM1);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x00;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); // Time base configuration
  TIM_ETRClockMode2Config(TIM1, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted, 0);
  TIM_SetCounter(TIM1, 0);
  TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
  void TIM2_Configuration(void) //只用一个外部脉冲端口
  //配置TIMER2作为计数器
  TIM_DeInit(TIM2);
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); // Time base configuration
  TIM_ETRClockMode2Config(TIM2, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted, 0);
  TIM_SetCounter(TIM2, 0);
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  第四步,可以在主函数中读取计数器的值,其它的应用,就看具体的情况了。
  u16 COUN1=0;
  u16 COUN2=0;
  int main(void)
  ChipHalInit();
  ChipOutHalInit();
  while(1)
  COUN1=TIM1-》CNT;
  COUN2=TIM2-》CNT;
举报
更多回帖
