STM32 的实时时钟(RTC)是一个独立的定时器。STM32 的 RTC 模块拥有一组连续计数的计数器,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期。
RTC 模块和时钟配置系统(RCC_BDCR 寄存器)是在后备区域,即在系统复位或从待机模式唤醒后 RTC 的设置和时间维持不变。但是在系统复位后,会自动禁止访问后备寄存器和 RTC,以防止对后备区域(BKP)的意外写操作。所以在要设置时间之前, 先要取消备份区域(BKP)写保护
RTC 的简化框图:
RTC 由两个主要部分组成(见上图),第一部分(APB1 接口)用来和 APB1 总线相连。此单元还包含一组 16 位寄存器,可通过 APB1 总线对其进行读写操作。APB1 接口由 APB1 总线时钟驱动,用来与 APB1 总线连接。另一部分(RTC 核心)由一组可编程计数器组成,分成两个主要模块。第一个模块是 RTC 的预分频模块,它可编程产生 1 秒的 RTC 时间基准 TR_CLK。RTC 的预分频模块包含了一个 20位的可编程分频器(RTC 预分频器)。如果在 RTC_CR 寄存器中设置了相应的允许位,则在每个TR_CLK 周期中 RTC 产生一个中断(秒中断)。第二个模块是一个 32 位的可编程计数器RTC_CNT),可被初始化为当前的系统时间,一个 32 位的时钟计数器,按秒钟计算,可以记录 4294967296 秒,约合 136 年左右,作为一般应用,这已经是足够了的。RTC 还有一个闹钟寄存器 RTC_ALR,用于产生闹钟。系统时间按 TR_CLK 周期累加并与
136年的计算,取32位的最大值:
ffffffff(十六进制) / 3600 (十进制,一小时的秒数) / 24 (一天24小时) / 365 (一年按照365天计算) = 136 年
ffffffff(十六进制) = 4294967295(十进制)
回归到本次文章的重点吧,代码讲解,寄存器部分,各位自己去了解吧,开始使用的时候,其实可以直接套模板用着先,有时间了自己在深入了解寄存器就行(只讲初始化部分,代码是原子的):
下面的代码是RTC时钟的初始化部分,以及中断部分:
我想讲解的是,如何去实现时间计算部分,在下面:
//RTC时钟中断
//每秒触发一次
void RTC_IRQHandler(void)
if(RTC-》CRL&0x0001)//秒钟中断
RTC_Get();//更新时间
//printf(“sec:%drn”,calendar.sec);
if(RTC-》CRL&0x0002)//闹钟中断
RTC-》CRL&=~(0x0002); //清闹钟中断
//printf(“Alarm!n”);
RTC-》CRL&=0X0FFA; //清除溢出,秒钟中断标志
while(!(RTC-》CRL&(1《《5)));//等待RTC寄存器操作完成
//实时时钟配置
//初始化RTC时钟,同时检测时钟是否工作正常
//BKP-》DR1用于保存是否第一次配置的设置
//返回0:正常
//其他:错误代码
u8 RTC_Init(void)
//检查是不是第一次配置时钟
u8 temp=0;
if(BKP-》DR1!=0X5050)//第一次配置
RCC-》APB1ENR|=1《《28; //使能电源时钟
RCC-》APB1ENR|=1《《27; //使能备份时钟
PWR-》CR|=1《《8; //取消备份区写保护
RCC-》BDCR|=1《《16; //备份区域软复位
RCC-》BDCR&=~(1《《16); //备份区域软复位结束
RCC-》BDCR|=1《《0; //开启外部低速振荡器
while((!(RCC-》BDCR&0X02))&&temp《250)//等待外部时钟就绪
temp++;
delay_ms(10);
if(temp》=250)return 1;//初始化时钟失败,晶振有问题
RCC-》BDCR|=1《《8; //LSI作为RTC时钟
RCC-》BDCR|=1《《15;//RTC时钟使能
while(!(RTC-》CRL&(1《《3)));//等待RTC寄存器同步
RTC-》CRH|=0X01; //允许秒中断
RTC-》CRL|=1《《4; //允许配置
RTC-》PRLH=0X0000;
RTC-》PRLL=32767; //时钟周期设置(有待观察,看是否跑慢了?)理论值:32767
RTC_Set(2014,3,8,22,10,55); //设置时间
RTC-》CRL&=~(1《《4); //配置更新
while(!(RTC-》CRL&(1《《5))); //等待RTC寄存器操作完成
BKP-》DR1=0X5050;
printf(“FIRST TIMEn”);
}else//系统继续计时
printf(“OKn”);
MY_NVIC_Init(0,0,RTC_IRQn,2);//优先级设置
RTC_Get();//更新时间
return 0; //ok
实现时间计算部分代码:
说一下除以和求余的区别:
除运算得到的是整数倍 除数的整数;
求余预算得到的是拿了整数倍 除数,,剩余的整数;
例如 100 / 3 = 33.。..。..。..3 33是除运算得到的,1是求余的得到的
先说一下实现计算时间的实现思路(主要抓住中断函数就行,中断是每1s中断一次):
1、中断,跳转至我们的中断服务函数,取出计数器计算到的秒数;
2、对秒数进行计算,求出过了多少天;
加入现在的秒数是 8000000s,
那现在就是 8000000 / 3600 / 24 / = 92.59 天
这里计算出来的天数(整数 加1 )要和上一次的天数比较,如果多一天的话,就继续执行,要是后365天了,就要判断下一年是否是闰 年(接下来计算的2月要使用),计算闰年,就考验大家的算法了
将闰年的和平年每个月的天数 保存在数组里面,将计算出的天数和数组比较机也可以得出现在是几月
例如:今年是平年 92.59 - 31(1月)-28(2月)-31(3月)= 2.59天
2.59天 《 30天(4月) 那就可以判断现在是4月
2.59天 取整数 再加1,就是哪天,2.59取整就是2,再加1就是3,那今天就是4月3号
3、时间计算:
1)小时:计算的秒数对一天的秒数求余数得到不够一天的秒数之后,在除以一小时的秒数;
8000000 % (3600 *24) / 3600 = 14 ,那现在的时钟就是下午的2时
2)分钟:计算的秒数对一天的秒数求余数得到不够一天的秒数之后,
再对一小时的秒数求余,得到不够一小时的秒数;
最后在除以一分钟的秒数得到现在是 几分钟
3)秒数: 计算的秒数对一天的秒数求余数得到不够一天的秒数之后,
最后再一分钟的秒数求余,得到现在是 几秒
4)星期几,这个就自己看吧,也不难,代码应该能看懂的了
//判断是否是闰年函数
//月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
//闰年 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
//非闰年 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
//year:年份
//返回值:该年份是不是闰年.1,是.0,不是
u8 Is_Leap_Year(u16 year)
if(year%4==0) //必须能被4整除
if(year%100==0)
if(year%400==0)return 1;//如果以00结尾,还要能被400整除
else return 0;
}else return 1;
}else return 0;
//设置时钟
//把输入的时钟转换为秒钟
//以1970年1月1日为基准
//1970~2099年为合法年份
//返回值:0,成功;其他:错误代码。
//月份数据表
u8 const table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正数据表
//平年的月份日期表
const u8 mon_table[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
//syear,smon,sday,hour,min,sec:年月日时分秒
//返回值:设置结果。0,成功;1,失败。
u8 RTC_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec)
u16 t;
u32 seccount=0;
if(syear《1970||syear》2099)return 1;
for(t=1970;t《syear;t++) //把所有年份的秒钟相加
if(Is_Leap_Year(t))seccount+=31622400;//闰年的秒钟数
else seccount+=31536000; //平年的秒钟数
smon-=1;
for(t=0;t《smon;t++) //把前面月份的秒钟数相加
seccount+=(u32)mon_table[t]*86400;//月份秒钟数相加
if(Is_Leap_Year(syear)&&t==1)seccount+=86400;//闰年2月份增加一天的秒钟数
seccount+=(u32)(sday-1)*86400;//把前面日期的秒钟数相加
seccount+=(u32)hour*3600;//小时秒钟数
seccount+=(u32)min*60; //分钟秒钟数
seccount+=sec;//最后的秒钟加上去
//设置时钟
RCC-》APB1ENR|=1《《28;//使能电源时钟
RCC-》APB1ENR|=1《《27;//使能备份时钟
//上面三步是必须的!
RTC-》CNTL=seccount&0xffff;
RTC-》CNTH=seccount》》16;
RTC-》CRL&=~(1《《4);//配置更新
RTC_Get();//设置完之后更新一下数据
return 0;
//得到当前的时间,结果保存在calendar结构体里面
//返回值:0,成功;其他:错误代码。
u8 RTC_Get(void)
static u16 daycnt=0;
u32 timecount=0;
u32 temp=0;
u16 temp1=0;
timecount=RTC-》CNTH;//得到计数器中的值(秒钟数)
timecount《《=16;
timecount+=RTC-》CNTL;
temp=timecount/86400; //得到天数(一天的秒数)
if(daycnt!=temp)//超过一天了
daycnt=temp;
temp1=1970; //从1970年开始
while(temp》=365)
if(Is_Leap_Year(temp1))//是闰年
if(temp》=366)temp-=366;//闰年的秒钟数
else break;
else temp-=365; //平年
temp1++;
calendar.w_year=temp1;//得到年份
temp1=0;
while(temp》=28)//超过了一个月
if(Is_Leap_Year(calendar.w_year)&&temp1==1)//当年是不是闰年/2月份
if(temp》=29)temp-=29;//闰年的秒钟数
else break;
else
if(temp》=mon_table[temp1])temp-=mon_table[temp1];//平年
else break;
temp1++;
calendar.w_month=temp1+1; //得到月份
calendar.w_date=temp+1; //得到日期
temp=timecount%86400; //对计算到的秒数对一天的秒数求余,得到不够一天的秒数
calendar.hour=temp/3600; //小时,除以一小时的秒数得到现在的小时
calendar.min=(temp%3600)/60; //分钟,对一小时的秒数求余,再除以一小时的分数得到现在的分钟
calendar.sec=(temp%3600)%60; //秒钟,对一小时的秒数求余,再求余一分钟的秒数得到现在的秒数
calendar.week=RTC_Get_Week(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date);//获取星期
return 0;
//获得现在是星期几
//功能描述:输入公历日期得到星期(只允许1901-2099年)
//year,month,day:公历年月日
//返回值:星期号
u8 RTC_Get_Week(u16 year,u8 month,u8 day)
u16 temp2;
u8 yearH,yearL;
yearH=year/100; yearL=year%100;
// 如果为21世纪,年份数加100
if (yearH》19)yearL+=100;
// 所过闰年数只算1900年之后的
temp2=yearL+yearL/4;
temp2=temp2%7;
temp2=temp2+day+table_week[month-1];
if (yearL%4==0&&month《3)temp2--;
return(temp2%7);
RTC 的简化框图:
136年的计算,取32位的最大值:
//RTC时钟中断
//每秒触发一次
RTC_Get();//更新时间
//实时时钟配置
//返回0:正常
//其他:错误代码
u8 RTC_Init(void)
//检查是不是第一次配置时钟
u8 temp=0;
temp++;
delay_ms(10);
RTC-》PRLH=0X0000;
BKP-》DR1=0X5050;
}else//系统继续计时
printf(“OKn”);
RTC_Get();//更新时间
return 0; //ok
实现时间计算部分代码:
说一下除以和求余的区别:
除运算得到的是整数倍 除数的整数;
2、对秒数进行计算,求出过了多少天;
加入现在的秒数是 8000000s,
3、时间计算:
//判断是否是闰年函数
//year:年份
if(year%100==0)
else return 0;
}else return 1;
}else return 0;
//设置时钟
//把输入的时钟转换为秒钟
//以1970年1月1日为基准
//1970~2099年为合法年份
//返回值:0,成功;其他:错误代码。
//月份数据表
//平年的月份日期表
u16 t;
u32 seccount=0;
smon-=1;
//设置时钟
//上面三步是必须的!
return 0;
//返回值:0,成功;其他:错误代码。
u8 RTC_Get(void)
u32 timecount=0;
u32 temp=0;
u16 temp1=0;
timecount《《=16;
daycnt=temp;
while(temp》=365)
else break;
temp1++;
temp1=0;
else break;
else
else break;
temp1++;
return 0;
//获得现在是星期几
//返回值:星期号
u16 temp2;
u8 yearH,yearL;
// 如果为21世纪,年份数加100
// 所过闰年数只算1900年之后的
temp2=temp2%7;
return(temp2%7);
举报
