STM32
直播中
吴湛
11年用户 896经验值
擅长:33391
私信 关注
[问答]
怎样去使用一种红外线遥控器呢
红外遥控是什么?红外遥控有哪些优点呢?
怎样去使用一种红外线遥控器呢?
回帖(1)
周颖雯
2021-11-18 15:53:24
  红外遥控器概述
  红外遥控是一种无线、非接触控制技术,具有抗干扰能力强,信息传输可靠,功耗低,成本低,易实现等显著优点,被诸多电子设备特别是家用电器广泛采用,并越来越多的应用到计算机系统中。
  同类产品的红外线遥控器,可以有相同的遥控频率或编码,而不会出现遥控信号“串门”的情况。
  红外遥控的编码目前广泛使用的是:NEC Protocol 的PWM(脉冲宽度调制)和Philips
  RC-5 Protocol 的PPM(脉冲位置调制)。
  NEC协议的特征:
  1、8位地址和8位指令长度;
  2、地址和命令两次传输;(确保可靠性)
  3、PWM脉冲宽度调制,以发射红外载波的占空比代表“0”和“1”;
  4、载波频率为38KHz
  5、位时间为1.125ms和2.25ms
  NEC码位的定义:
  一个脉冲对应560us的连续载波,一个逻辑1传输需要2.25ms(560us脉冲+1680us低电平),一个逻辑0的传输需要1.125ms(560us脉冲+560us低电平)。而遥控接收头在收到脉冲时为低电平,在没有收到脉冲时为高电平,因此,我们在接收头端收到的信号为:逻辑1应该是560us低+1680us高,逻辑0应该是560us低+560us高。如下图:
  NEC遥控器指令格式:
  NEC遥控指令的数据格式为:同步码头、地址码、地址反码、控制码、控制反码。同步码由一个9ms的低电平和一个4.5ms的高电平组成,地址码、地址反码、控制码、控制反码均是8位数据格式。按照低位在前,高位在后的顺序发送。采用反码是为了增加传输的可靠性(可用于校验)。
  其地址码为0,控制码为21(从左往右读数)。可以看到在100ms之后,我们还收到了几个脉冲,这是NEC码规定的连发码(由9ms低电平+2.5m高电平+0.56ms低电平+97.94ms高电平组成),如果在一帧数据发送完毕之后,按键仍然没有放开,则发射重复码,即连发码,可以通过统计连发码的次数来标记按键按下的长短/次数。
  红外遥控器接口
  根据自己芯片类型查询相应的引脚接口
  由图可知:
  应该初始化GPIO口PA8,输入模式,中断线设置为8,NVIC通道为EXTI9_5_IRQn
  红外遥控器程序思路
  对应通道输入捕获功能,下降沿捕获
  开启捕获中断。当捕获到下升沿产生捕获中断
  在中断中使用函数判断高电平持续时间,若高电平时间为4~5ms, 则为引导码;若为1.2m~1.8ms,则为1;若为0.2ms ~1ms ,则为1; 然后通过判断反码关系,确定数据的有效。
  关键代码
  void Infrared_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
  //使能SYSCFG时钟
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
  //使能GPIOA
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  //设置IO口与中断线的映射关系,必须分开写
  SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA,EXTI_PinSource8);
  EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);
  NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
  u32 ir_pluse_high_time(void)
  u32 t=0;
  //while跳出条件低电平到来或者t 》 250
  while(PAin(8) == 1)
  t++;
  delay_us(20); //20微秒
  if(t 》 250) //大于5ms数据异常 250*20 = 5000us
  break;
  return t;
  //返回1数据帧正常,0数据帧异常
  int pending(u32 ir_data) //地址码(31~24) 地址反码(16~23) 控制码(8~15) 控制反码(0~7)
  u8 addr1,addr2,data1,data2;
  addr1 = ((ir_data》》24) & 0xff);
  addr2 = ((ir_data》》16) & 0xff);
  data1 = ((ir_data》》8) & 0xff);
  data2 = (ir_data & 0xff);
  if((addr1+addr2 == 0xff) && (data1+data2 == 0xff))
  return 1;
  else
  return 0;
  void EXTI9_5_IRQHandler(void)
  u32 t=0;
  u32 ir_bit=0;
  u8 ir_valed=0;
  u32 ir_data = 0;
  u8 ir_cunt=0;
  //判断是否中断线8
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) == SET)
  while(1)
  if(PAin(8) == 1) //等待到高电平,过滤低电平 == if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8) == 1)
  //获取高电平时间
  t = ir_pluse_high_time();
  if(t》=250)
  break;
  //同步码头高电平时间在4ms~5ms
  if(t》200 && t《250)
  ir_valed = 1; //同步码头有效
  continue;
  //若高电平持续时间为400~1000us内则为数据位为0: 560us在400~1000us
  else if(t》20 && t《50)
  ir_bit = 0;
  else if(t》60 && t《90)//若高电平持续时间为1200~1800us内则为数据位为1: 1680us在1200~1800us
  ir_bit = 1;
  if(ir_valed)
  //将位数据移到到ir_data
  ir_data |= ir_bit《《(31-ir_cunt);
  ir_cunt++;
  if(ir_cunt 》= 32)
  if(pending(ir_data))
  printf(“ir_data = %#Xn”,ir_data);
  break;
  //清除中断标志位
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
举报
更多回帖
