基于STM32F407ZGT6芯片,实现小车前进后退,左转右转,ADC调速,红外以及蓝牙,寻迹,避障,屏幕显示功能
程序初衷是对stm开发板有初步认识以及提高学习兴趣,以便更好地理解配置和使用过程,至于原理如何实现,请猿友自行查阅相关书籍细细品味。
开源代码,共同提高,共同学习。
板子类型演示
程序会陆续发布(一)
红外部分
以下代码是利用开发板上的红外,并不是利拓展版上的红外。查阅板子的功能图发现具有IR(红外)的引脚为PA8,ok,下面开始配置喽。。。。。。。
初始化配置,任何功能都提前需要配好,这里不赘述了。
red.c
#include "red.h"
#include "SysTick.h"
u32 hw_jsm; //定义一个32位数据变量,保存接收码
u8 hw_j***z; //定义一个8位数据的变量,用于指示接收标志
void red_Init()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* 开启GPIO时钟及管脚复用时钟 */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG,ENABLE); //复用时钟打开
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA,EXTI_PinSource8);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;//管脚设置
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;//上拉
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化结构体
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
/* 设置外部中断的模式 */
EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line8;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
/* 设置NVIC参数 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn; //打开全局中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级为0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //响应优先级为1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
red.h
#ifndef _red_H
#define _red_H
#include "system.h"
void Hwjs_Init(void);
u8 HW_jssj(void);
//定义全局变量
extern u32 hw_jsm;
extern u8 hw_j***z;
#endif
下边函数功能:高电平持续时间,将记录的时间保存在t中返回,其中一次大约20us ,该函数放在red.c里就行。(后边在具体实现中要用到的哦。)
u8 HW_jssj()
u8 t=0;
while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_8)==1)//高电平
t++;
delay_us(20);
if(t>=250) return t;//超时溢出
return t;
void EXTI9_5_IRQHandler(void) //红外遥控外部中断
u8 Tim=0,Ok=0,Data,Num=0;
while(1)
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_8)==1)
Tim=HW_jssj();//获得此次高电平时间
if(Tim>=250) break;//不是有用的信号
if(Tim>=200 && Tim<250)
Ok=1;//收到起始信号
else if(Tim>=60 && Tim<90)
Data=1;//收到数据 1
else if(Tim>=10 && Tim<50)
Data=0;//收到数据 0
if(Ok==1)
hw_jsm<<=1;
hw_jsm+=Data;
if(Num>=32)
hw_j***z=1;
break;
Num++;
初始化部分已经OK,下边需要是在你的main.c,里面开启即可,要不然不工作的。。。。。
red_Init(); //红外模块初始化(main.c里的)
1
下面就是主函数了,老大哥总是需要最后出来。**********为我们需要改的部分,因为不同遥控器通过串口返回的值时不同的,其中********代表10进制的一串数字,如16432111
,16432111怎么来的?往下看喽。
void red()
if(hw_j***z==1) //如果红外接收到
hw_j***z=0; //清零
printf("红外接收码 %0.8Xrn",hw_jsm); //打印
switch(hw_jsm)
case ********:
move();//你自己设置好的前进函数
//此处也可显示当前状态到显示屏上后边,在把开发板初始化配置好屏幕后,添加函数用即可,此处不赘述了
//其他功能..也可..
//..其他功能..也可..
break; //按下K_UP按键 实现前进
case ********:
back();//你自己设置好的后退函数
break; //按下K_DOWN按键 实现后退
case ********:
left();//你自己设置好的向左转函数
break; //按下K_LEFT按键 实现右转
case ********:
right();//你自己设置好的向右转函数
break; //按下K_RIGHT按键 实现左转
case ********:
stop();//你自己设置好的停止函数
hw_jsm=0; //接收码清零
要想到1643211这类数字,利用串口通信是必不可少的。此处用的usart.c,复用发送接收用的pa9、10。不想用这俩引脚也可从407参考手册和数据手册查找其他复用引脚即可。
#include "usart.h"
int fputc(int ch,FILE *p) //函数默认的,在使用printf函数时自动调用
USART_SendData(USART1,(u8)ch);
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);
return ch;
void USART1_Init(u32 bound)
//GPIO端口设置
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能USART1时钟
//串口1对应引脚复用映射
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1); //GPIOA9复用为USART1
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1); //GPIOA10复用为USART1
//USART1端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10 ; //GPIOA9与GPIOA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA9,PA10
//USART1 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率设置
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1
USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启相关中断
//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//串口1中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3; //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器、
void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序
u8 r;
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断
r =USART_ReceiveData(USART1);//(USART1->DR); //读取接收到的数据
USART_SendData(USART1,r);
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC) != SET);
USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);
usart.h如下:
#ifndef __usart_H
#define __usart_H
#include "system.h"
#include "stdio.h"
void USART1_Init(u32 bound);
#endif
USART1_Init(115200); //波特率设置
串口助手的选择网上有很多,随便下一个即可,如秉火串口调试助手,按照usart中设置的参数配置秉火串口调试助手,如图:
然后,点击打开串口,此时对准开发板的红外部分,按遥控器的一个按键,就会返回一个值形如:
然后将00FF4AB5,转化为10进制就能放到void red()里的case:的后面使用了。
遇到的部分问题:
1.打开串口助手,配置完波特率,校验位,数据位,停止位后,依然无法打开串口,此时可能需要升级一下stlink,去网上查阅资料即可解决。
最重要的事:
开源代码,共同提高,共同学习。
板子类型演示
程序会陆续发布(一)
红外部分
red.c
#include "red.h"
void red_Init()
/* 设置外部中断的模式 */
/* 设置NVIC参数 */
red.h
#ifndef _red_H
#define _red_H
#include "system.h"
u8 HW_jssj(void);
//定义全局变量
extern u32 hw_jsm;
extern u8 hw_j***z;
#endif
u8 HW_jssj()
u8 t=0;
t++;
delay_us(20);
return t;
while(1)
Ok=1;//收到起始信号
Data=1;//收到数据 1
Data=0;//收到数据 0
if(Ok==1)
hw_jsm<<=1;
hw_jsm+=Data;
if(Num>=32)
hw_j***z=1;
break;
Num++;
1
,16432111怎么来的?往下看喽。
void red()
hw_j***z=0; //清零
switch(hw_jsm)
case ********:
//其他功能..也可..
//..其他功能..也可..
case ********:
case ********:
case ********:
case ********:
hw_jsm=0; //接收码清零
#include "usart.h"
return ch;
//GPIO端口设置
//串口1对应引脚复用映射
//USART1端口配置
//USART1 初始化设置
//Usart1 NVIC 配置
u8 r;
usart.h如下:
#ifndef __usart_H
#define __usart_H
#include "system.h"
#include "stdio.h"
#endif
遇到的部分问题:
最重要的事:
举报
