STM32
直播中
万物死
8年用户 1317经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
库函数开发的优缺点分别有哪些呢
库函数开发的优缺点分别有哪些呢?
如何去实现一种基于库函数的LED设计?
如何去实现一种基于库函数的按键设计?
回帖(1)
李晓龙
2021-11-17 09:34:03
  四、库函数开发
  4.1 寄存器
  寄存器开发优点
  直接操作寄存器,运行效率高。
  寄存器开发缺点
  开发难度大,开发周期长
  代码可阅读性差,可移植差
  后期维护难度高
  4.2库函数
  库函数开优点
  开发难度较小,开发周期短
  代码可阅读性强,可移植高
  后期维护难度低
  库函数开缺点
  相对于寄存器开发,运行效率略低
  注意:库函数其实是ST公司对寄存器的进一步封装。
  4.3库函数开发LED
  1.库函数开发LED要添加的库函数文件:stm32f4xx_gpio.c
  2.理解led灯原理图
  LED0连接在PF9 PF9输出低电平(0),灯亮;PF9输出高电平(0),灯灭;
  3.打开GPIOF组时钟
  在STM32芯片中,所有的外设时钟是不打开,为了降低功耗
  //打开GPIOF组时钟
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);
  4.设置PF9灯为输出模式 输出推挽 上拉 速度(50MHZ)
  GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //引脚
  GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; //输出模式
  GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //输出推挽
  GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHZ
  GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
  GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);
  5.通过下面控制LED灯亮与灭
  GPIO_SetBits() 引脚置1
  GPIO_ResetBits() 引脚置0
  4.4按键库函数开发
  1.库函数开发按键要添加的库函数文件:stm32f4xx_gpio.c
  2.理解控制原理
  KEY0连接在PA0 按键未按下,PA0为高电平 按键 按下,PA0为低电平
  3.打开GPIOA组时钟
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); //打开GPIOA组时钟
  4.设置引脚为输入,上拉。
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //引脚0
  GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; //输入模式
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  5.通过下面函数获取引脚电平
  uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  4.5中断
  中断概念:中断是指计算机运行过程中,出现某些意外情况需主机干预时,机器能自动停止正在运行的程序并转入处理新情况的程序,处理完毕后又返回原被暂停的程序继续运行(面试题)。
  STM32外部中部需要注重知识点EXTI与NVIC
  1.外部中断/事件控制器 (EXTI)
  EXTI 控制器的主要特性如下:
  ● 每个中断/事件线上都具有独立的触发和屏蔽
  ● 每个中断线都具有专用的状态位
  ● 支持多达 23 个软件事件/中断请求
  ● 检测脉冲宽度低于 APB2 时钟宽度的外部信号。有关此参数的详细信息,请参见
  STM32F4xx 数据手册的电气特性部分。
  上升沿:数字电路中,数字电平从低电平(数字“0”)变为高电平(数字“1”)的那一瞬间(时刻)叫作上升沿。
  下降沿:数字电路中,数字电平从高电平(数字“1”)变为低电平(数字“0”)的那一瞬间叫作下降沿。
  2.NVIC嵌套向量中断控制器 (NVIC)
  嵌套向量中断控制器 NVIC 包含以下特性:
  ● STM32F405xx/07xx 和 STM32F415xx/17xx 具有 82 个可屏蔽中断通道, STM32F42xxx和 STM32F43xxx 具有多达 86 个可屏蔽中断通道(不包括 Cortex™-M4F 的 16 根中断线)
  ● 16 个可编程优先级(使用了 4 位中断优先级)
  ● 低延迟异常和中断处理
  ● 电源管理控制
  ● 系统控制寄存器的实现
  嵌套向量中断控制器 (NVIC) 和处理器内核接口紧密配合,可以实现低延迟的中断处理和晚到中断的高效处理。
  数字越小,优先级别越高
  抢占优先级 & 响应优先级区别:
  高优先级的抢占优先级是可以打断正在进行的低抢占优先级中断的。
  抢占优先级相同的中断,高响应优先级不可以打断低响应优先级的中断。
  抢占优先级相同的中断,当两个中断同时发生的情况下,哪个响应优先级高,哪个先执行。
  如果两个中断的抢占优先级和响应优先级都是一样的话,则看哪个中断先发生就先执行;
  例:
  假定设置中断优先级组为2,然后设置中断3(RTC中断)的抢占优先级为2,响应优先级为1。 中断6(外部中断0)的抢占优先级为3,响应优先级为0。中断7(外部中断1)的抢占优先级为2,响应优先级为0。
  中断7》中断3》中断6。
  3.外部中断配置流程
  外部中断配置流程要添加的库函数:stm32f4xx_exti.c和stm32f4xx_syscfg.c
  ①理解按键原理
  KEY0 连接PA0,选择下降沿触发
  ②设置NVIC分组 void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup);
  ③使能SYSCFG时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
  ④初始化IO口为输入。 GPIO_Init();
  ⑤设置IO口与中断线的映射关系。 void SYSCFG_EXTILineConfig();
  ⑥初始化线上中断,设置触发条件等。EXTI_Init();
  ⑦配置中断分组(NVIC),并使能中断。NVIC_Init();
  ⑧ 编写中断服务函数。EXTIx_IRQHandler();
  ⑨清除中断标志位EXTI_ClearITPendingBit();
举报
更多回帖
