任务要求
练习通过SPI总线实现OLED屏幕显示。显示自己的学号和姓名。
显示AHT20的温度和湿度;
上下或左右的滑动显示长字符;
本人所用开发板:野火STM32F103指南者;
代码编写烧录:KEIL5
所用协议:SPI;
SPI协议接口
SPI协议(SerialPeripheralInterface),即串行外围设备接口,是一种高速全双工的通信总线。
基本通信过程:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0B/EB/pYYBAGD-_R2AOwXTAAS498ldkKg293.png)
SPI接口位置:
SPI引脚:
MISO:主设备输入/从设备输出引脚。该引脚在从模式下发送数据,在主模式下接收数据;
MOSI:主设备输出/从设备输入引脚。该引脚在主模式下发送数据,在从模式下接收数据;
SCK:串口时钟,作为主设备的输入,从设备的输入;
NSS:从设备选择。这是一个可选的引脚,用来选择主/从设备。它的功能是用来作为“片选引脚”,让主设备可以单独地与特定从设备通讯,避免数据线上的冲突。
SPI下的STM32与OLED连接
显示文本
1.在OLED官网下载例程:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0B/E6/poYBAGD-_SaAITt-AAH-vmZqEzg471.png)
下载完成解压后再用KEIL打开SPI对应的OLED显示例程“0.96inch_OLED_Demo_STM32F103ZET6_Hardware_4-wire_SPI”,如下:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0B/E6/poYBAGD-_SuAcU44AAZEreg7Y9s372.png)
2.STM32与OLED的连接依据main.c程序里的注释提示进行连接即可,如下:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0B/E6/poYBAGD-_S-ANQ7oAANNpbHoQUw106.png)
注意:此时的OLED的CS接口不用连接,只需要六根线进行STM32与OLED的连接。
完成后,模块显示如下:
此时直接编译烧录例程,不用改动,显示如下:
此时如果OLED屏不显示,可能是接线有问题,检查即可。
3.改写程序:
在oledfont.h头文件里添加个人需要显示的汉字字模,此时需要利用PCtoLCD软件,打开界面如下:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0B/E6/poYBAGD-_T6AHniqAAMSh31ZkqM432.png)
该软件为野火资料包里的开发软件自带。
关于字模软件的使用详见野火自带教程。
此时选取字模,添加进数组。如下:
const typFNT_GB16 cfont16[] =
“马”,0x00,0x00,0x7F,0xE0,0x00,0x20,0x00,0x20,0x10,0x20,0x10,0x20,0x10,0x20,0x1F,0xFC,
0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0xFF,0xE4,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x28,0x00,0x10,/*“妈”,0*/
“舒”,0x10,0x00,0x11,0xF8,0x28,0x08,0x44,0x50,0x82,0x20,0x7C,0x10,0x13,0xFE,0x10,0x22,
0xFE,0x24,0x10,0x20,0x10,0x20,0x7C,0x20,0x44,0x20,0x44,0x20,0x7C,0xA0,0x44,0x40,/*“舒”,0*/
“娅”,0x20,0x00,0x23,0xFC,0x20,0x90,0x20,0x90,0xF8,0x90,0x48,0x92,0x4C,0x92,0x4A,0x94,
0x8A,0x94,0x4A,0x98,0x30,0x90,0x10,0x90,0x28,0x90,0x48,0x90,0x87,0xFE,0x00,0x00,/*“娅”,0*/
注意:此时我选择的是1616的OLED汉字显示,因此在添加字模时,也是添加进1616汉字显示对应的数组。添加后注意保存。
再进入test.c进行修改,将void TEST_MainPage(void)函数修改。如下:
GUI_ShowString(20,0,“631807030324”,8,1);
GUI_ShowCHinese(16,20,16,“马舒娅”,1);
delay_ms(1500);
修改完成,再进入main.c文件进行修改,如下:
#include “delay.h”
#include “sys.h”
#include “oled.h”
#include “gui.h”
#include “test.h”
int main(void)
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIc中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
OLED_Init(); //初始化OLED
OLED_Clear(0); //清屏,全黑
while(1)
TEST_MainPage(); //主页面显示姓名与学号
OLED_Clear(0);
此时全部程序已修改完毕,现在进行编译烧录,即可成功运行。
显示温湿度与文本的滚动显示
前提是利用I2C已经做出了基于STM32与AHT20的温湿度检测。
温湿度显示
1,在上文中的例程里加入之前测量温湿度的文件与头文件;
如下:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0B/EC/pYYBAGD-_UiAFzk9AAFEa1LQ8Oo785.png)
2,需要在主程序main()中加入读取温湿度的函数,如下:
void read_AHT20_once(void)
delay_ms(10);
reset_AHT20();
delay_ms(10);
init_AHT20();
delay_ms(10);
startMeasure_AHT20();
delay_ms(80);
read_AHT20();
delay_ms(5);
3,读取在OLED显示温湿度,如下:
void reset_AHT20(void)
//Êý¾Ý´«Ê俪ʼÐźÅ
I2C_Start();
//·¢ËÍÊý¾Ý
I2C_WriteByte(0x70);
//½ÓÊÕ ACK ÐźÅ
ack_status = Receive_ACK();
//·¢ËÍÈí¸´Î»ÃüÁÖØÆô´«¸ÐÆ÷ϵͳ£©
I2C_WriteByte(0xBA);
//½ÓÊÕ ACK ÐźÅ
//Í£Ö¹ I2C ÐÒé
I2C_Stop();
//0x70 ¡ª》 0111 0000 Ç°Æßλ±íʾ I2C µØÖ·£¬µÚ°ËλΪ0£¬±íʾ write
//0xE1 ¡ª》 ¿´×´Ì¬×ÖµÄУ׼ʹÄÜλBit[3]ÊÇ·ñΪ 1
//0x08 0x00 ¡ª》 0xBE ÃüÁîµÄÁ½¸ö²ÎÊý£¬Ïê¼û AHT20 ²Î¿¼ÊÖ²á
void init_AHT20(void)
//´«Ê俪ʼ
I2C_Start();
//дÈë 0x70 Êý¾Ý
//½ÓÊÕ ACK ÐźÅ
//дÈë 0xE1 Êý¾Ý
I2C_WriteByte(0xE1);
//дÈë 0x08 Êý¾Ý
I2C_WriteByte(0x08);
//дÈë 0x00 Êý¾Ý
I2C_WriteByte(0x00);
//Í£Ö¹ I2C ÐÒé
I2C_Stop();
//0xAC ¡ª》 ´¥·¢²âÁ¿
//0x33 0x00 ¡ª》 0xAC ÃüÁîµÄÁ½¸ö²ÎÊý£¬Ïê¼û AHT20 ²Î¿¼ÊÖ²á
void startMeasure_AHT20(void)
//Æô¶¯ I2C ÐÒé
I2C_Start();
I2C_WriteByte(0xAC);
I2C_WriteByte(0x33);
I2C_Stop();
void read_AHT20(void)
uint8_t i;
//³õʼ»¯ readByte Êý×é
for(i=0; i《6; i++)
readByte[i]=0;
I2C_Start();
//ͨ¹ý·¢ËÍ 0x71 ¿ÉÒÔ»ñÈ¡Ò»¸ö×Ö½ÚµÄ״̬×Ö
I2C_WriteByte(0x71);
//½ÓÊÕ 6 ¸ö 8 bitµÄÊý¾Ý
readByte[0]= I2C_ReadByte();
//·¢ËÍ ACK ÐźÅ
Send_ACK();
readByte[1]= I2C_ReadByte();
Send_ACK();
readByte[2]= I2C_ReadByte();
Send_ACK();
readByte[3]= I2C_ReadByte();
Send_ACK();
readByte[4]= I2C_ReadByte();
Send_ACK();
readByte[5]= I2C_ReadByte();
//·¢ËÍ NACK ÐźÅ
SendNot_Ack();
I2C_Stop();
//ÎÂʪ¶ÈµÄ¶þ½øÖÆÊý¾Ý´¦Àí
//0x68 = 0110 1000
//0x08 = 0000 1000
if( (readByte[0] & 0x68) == 0x08 )
H1 = readByte[1];
//H1 ×óÒÆ 8 λ²¢Óë readByte[2] Ïà»ò
H1 = (H1《《8) | readByte[2];
H1 = (H1《《8) | readByte[3];
//H1 ÓÒÒÆ 4 λ
H1 = H1》》4;
H1 = (H1*1000)/1024/1024;
T1 = readByte[3];
//ÓëÔËËã
T1 = T1 & 0x0000000F;
T1 = (T1《《8) | readByte[4];
T1 = (T1《《8) | readByte[5];
T1 = (T1*2000)/1024/1024 - 500;
AHT20_OutData[0] = (H1》》8) & 0x000000FF;
AHT20_OutData[1] = H1 & 0x000000FF;
AHT20_OutData[2] = (T1》》8) & 0x000000FF;
AHT20_OutData[3] = T1 & 0x000000FF;
else
AHT20_OutData[0] = 0xFF;
AHT20_OutData[1] = 0xFF;
AHT20_OutData[2] = 0xFF;
AHT20_OutData[3] = 0xFF;
printf(“Íê³É£¡n”);
printf(“----ζÈ:%d%d.%d ¡ãCn”,T1/100,(T1/10)%10,T1%10);
printf(“----ʪ¶È:%d%d.%d %%”,H1/100,(H1/10)%10,H1%10);
printf(“nn”);
Show_OLED();
//ת»¯×Ö·û´®Êä³öµ½ OLED ÉÏ
void Show_OLED(void)
t = T1/100;
switch(t)
case 0:break;
case 1:strTemp1 = “1”;break;
case 2:strTemp1 = “2”;break;
case 3:strTemp1 = “3”;break;
case 4:strTemp1 = “4”;break;
case 5:strTemp1 = “5”;break;
case 6:strTemp1 = “6”;break;
case 7:strTemp1 = “7”;break;
case 8:strTemp1 = “8”;break;
case 9:strTemp1 = “9”;break;
t = (T1/10)%10;
switch(t)
case 0:strTemp2 = “0”;break;
case 1:strTemp2 = “1”;break;
case 2:strTemp2 = “2”;break;
case 3:strTemp2 = “3”;break;
case 4:strTemp2 = “4”;break;
case 5:strTemp2 = “5”;break;
case 6:strTemp2 = “6”;break;
case 7:strTemp2 = “7”;break;
case 8:strTemp2 = “8”;break;
case 9:strTemp2 = “9”;break;
t = T1%10;
switch(t)
case 0:strTemp3 = “0”;break;
case 1:strTemp3 = “1”;break;
case 2:strTemp3 = “2”;break;
case 3:strTemp3 = “3”;break;
case 4:strTemp3 = “4”;break;
case 5:strTemp3 = “5”;break;
case 6:strTemp3 = “6”;break;
case 7:strTemp3 = “7”;break;
case 8:strTemp3 = “8”;break;
case 9:strTemp3 = “9”;break;
t = H1/100;
switch(t)
case 0:break;
case 1:strHumi1 = “1”;break;
case 2:strHumi1 = “2”;break;
case 3:strHumi1 = “3”;break;
case 4:strHumi1 = “4”;break;
case 5:strHumi1 = “5”;break;
case 6:strHumi1 = “6”;break;
case 7:strHumi1 = “7”;break;
case 8:strHumi1 = “8”;break;
case 9:strHumi1 = “9”;break;
t = H1/100;
switch(t)
case 0:strHumi2 = “0”;break;
case 1:strHumi2 = “1”;break;
case 2:strHumi2 = “2”;break;
case 3:strHumi2 = “3”;break;
case 4:strHumi2 = “4”;break;
case 5:strHumi2 = “5”;break;
case 6:strHumi2 = “6”;break;
case 7:strHumi2 = “7”;break;
case 8:strHumi2 = “8”;break;
case 9:strHumi2 = “9”;break;
t = H1/100;
switch(t)
case 0:strHumi3 = “0”;break;
case 1:strHumi3 = “1”;break;
case 2:strHumi3 = “2”;break;
case 3:strHumi3 = “3”;break;
case 4:strHumi3 = “4”;break;
case 5:strHumi3 = “5”;break;
case 6:strHumi3 = “6”;break;
case 7:strHumi3 = “7”;break;
case 8:strHumi3 = “8”;break;
case 9:strHumi3 = “9”;break;
GUI_ShowString(40,32,“ ”,16,1);
GUI_ShowString(40,48,“ ”,16,1);
GUI_ShowCHinese(0,32,16,“ζȣº”,1);
GUI_ShowString(40,32,strTemp1,16,1);
GUI_ShowString(48,32,strTemp2,16,1);
GUI_ShowString(56,32,“。”,16,1);
GUI_ShowString(64,32,strTemp3,16,1);
GUI_ShowCHinese(72,32,16,“¡æ”,1);
GUI_ShowCHinese(0,48,16,“ʪ¶È£º”,1);
GUI_ShowString(40,48,strHumi1,16,1);
GUI_ShowString(48,48,strHumi2,16,1);
GUI_ShowString(56,48,“。”,16,1);
GUI_ShowString(64,48,strHumi3,16,1);
GUI_ShowCHinese(72,48,16,“£¥”,1);
文本滚动显示
1,在上文中的例程里加入水平滚动的·函数,如下:
OLED_WR_Byte(0x2E,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x27,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x07,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x01,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);
TEST_xianshi();
OLED_WR_Byte(0x2F,OLED_CMD);
2,滚动显示“欢迎来到冬天”,将字模加入到数组,如下:
“欢”,0x00,0x80,0x00,0x80,0xFC,0x80,0x04,0xFC,0x05,0x04,0x49,0x08,0x2A,0x40,0x14,0x40,
0x10,0x40,0x28,0xA0,0x24,0xA0,0x45,0x10,0x81,0x10,0x02,0x08,0x04,0x04,0x08,0x02,
“迎”,0x00,0x00,0x20,0x80,0x13,0x3C,0x12,0x24,0x02,0x24,0x02,0x24,0xF2,0x24,0x12,0x24,
0x12,0x24,0x12,0xB4,0x13,0x28,0x12,0x20,0x10,0x20,0x28,0x20,0x47,0xFE,0x00,0x00,
“来´”,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x7F,0xFC,0x01,0x00,0x11,0x10,0x09,0x10,0x09,0x20,
0xFF,0xFE,0x03,0x80,0x05,0x40,0x09,0x20,0x31,0x18,0xC1,0x06,0x01,0x00,0x01,0x00,
“到”,0x00,0x04,0xFF,0x84,0x08,0x04,0x10,0x24,0x22,0x24,0x41,0x24,0xFF,0xA4,0x08,0xA4,
0x08,0x24,0x08,0x24,0x7F,0x24,0x08,0x24,0x08,0x04,0x0F,0x84,0xF8,0x14,0x40,0x08,
“冬”,0x04,0x00,0x04,0x00,0x0F,0xF0,0x10,0x10,0x28,0x20,0x44,0x40,0x03,0x80,0x0C,0x60,
0x30,0x18,0xC0,0x06,0x07,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x20,0x0E,0x00,0x01,0x80,0x00,0x40,
“天”,0x00,0x00,0x3F,0xF8,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0xFF,0xFE,0x01,0x00,
0x02,0x80,0x02,0x80,0x04,0x40,0x04,0x40,0x08,0x20,0x10,0x10,0x20,0x08,0xC0,0x06,
总结
本次STM32 SPI协议接口下的OLED屏显示主要任务已完成,对于STM32的SPI接口协议的学习还需更加深入。
任务要求
显示AHT20的温度和湿度;
上下或左右的滑动显示长字符;
代码编写烧录:KEIL5
所用协议:SPI;
SPI协议接口
基本通信过程:
SPI接口位置:
SPI引脚:
SPI下的STM32与OLED连接
显示文本
1.在OLED官网下载例程:
完成后,模块显示如下:
3.改写程序:
该软件为野火资料包里的开发软件自带。
关于字模软件的使用详见野火自带教程。
此时选取字模,添加进数组。如下:
delay_ms(1500);
#include “delay.h”
#include “sys.h”
#include “oled.h”
#include “gui.h”
#include “test.h”
int main(void)
while(1)
OLED_Clear(0);
显示温湿度与文本的滚动显示
温湿度显示
如下:
delay_ms(10);
reset_AHT20();
delay_ms(10);
init_AHT20();
delay_ms(10);
delay_ms(80);
read_AHT20();
delay_ms(5);
3,读取在OLED显示温湿度,如下:
//Êý¾Ý´«Ê俪ʼÐźÅ
I2C_Start();
//·¢ËÍÊý¾Ý
//½ÓÊÕ ACK ÐźÅ
//½ÓÊÕ ACK ÐźÅ
//Í£Ö¹ I2C ÐÒé
I2C_Stop();
//´«Ê俪ʼ
I2C_Start();
//дÈë 0x70 Êý¾Ý
//½ÓÊÕ ACK ÐźÅ
//дÈë 0xE1 Êý¾Ý
//дÈë 0x08 Êý¾Ý
//дÈë 0x00 Êý¾Ý
//Í£Ö¹ I2C ÐÒé
I2C_Stop();
//0xAC ¡ª》 ´¥·¢²âÁ¿
//Æô¶¯ I2C ÐÒé
I2C_Start();
I2C_Stop();
uint8_t i;
for(i=0; i《6; i++)
readByte[i]=0;
I2C_Start();
//·¢ËÍ ACK ÐźÅ
Send_ACK();
Send_ACK();
Send_ACK();
Send_ACK();
Send_ACK();
//·¢ËÍ NACK ÐźÅ
SendNot_Ack();
I2C_Stop();
//0x68 = 0110 1000
//0x08 = 0000 1000
H1 = readByte[1];
//H1 ÓÒÒÆ 4 λ
H1 = H1》》4;
T1 = readByte[3];
//ÓëÔËËã
else
printf(“Íê³É£¡n”);
printf(“nn”);
Show_OLED();
t = T1/100;
switch(t)
case 0:break;
t = (T1/10)%10;
switch(t)
t = T1%10;
switch(t)
t = H1/100;
switch(t)
case 0:break;
t = H1/100;
switch(t)
t = H1/100;
switch(t)
文本滚动显示
TEST_xianshi();
总结
举报
