5.1初识NVIC中断
- CM3内核支持256个中断,其中包含了16个内核中断和240个外部中断,并且具有256级的可编程中断设置。
- STM32有84个中断,包括16个内核中断和68个可屏蔽中断,具有16级可编程的中断优先级。
- STM32F103系列上面,又只有60个可屏蔽中断,在107系列才有68个。
《SMT32中文参考手册》中关于STM32F103系列的60个可屏蔽中断
5.2NVIC中断优先级分组
STM32对中断进行组0~4分组以管理中断优先级。分组配置是在寄存器SCB->AIRCR中配置。
抢占优先级 & 响应优先级区别:
- 高优先级的抢占优先级是可以打断正在进行的低抢占优先级中断的。
- 抢古优先级相同的中断,高响应优先级不可以打断低响应优先级的中断。
- 抢占优先级相同的中断,当两个中断同时发生的情况下,哪个响应优先级高,哪个先执行。
- 如果两个中断的抢占优先级和响应优先级都是一样的话,则看哪个中断先发生就先执行。
5.3中断优先级设置步骤
系统运行后先设置中断优先级分组。调用函数:
void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup);
1
整个系统执行过程中,只设置一次中断分组,在一般主函数中配置该函数。
例如设置NVIC中断分组2:
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
1
针对每个中断,设置对应的抢占优先级和响应优先级,调用函数:
void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct);
1
而NVIC_InitTypeDef结构体:
typedef struct
uint8_t NVIC_IRQChannel;/l设置中断通道
uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority;//设置响应优先级uint8_t
NVIC_IRQChannelSubPriority; //设置抢占优先级
FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd; //使能
}NVIC_InitTypeDef;
例如配置串口1中断优先级
//GPIO端口设置
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟
//USART1_TX GPIOA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
//USART1_RX GPIOA.10初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
5.1初识NVIC中断
5.2NVIC中断优先级分组
抢占优先级 & 响应优先级区别:
5.3中断优先级设置步骤
1
例如设置NVIC中断分组2:
1
1
typedef struct
}NVIC_InitTypeDef;
例如配置串口1中断优先级
//GPIO端口设置
//USART1_TX GPIOA.9
//Usart1 NVIC 配置
举报
