电路设计论坛
直播中
du26548
3年用户 65经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
帮忙看下这个滤波怎么做?
希望
正脉冲时为低电位
无脉冲时为高电位
网上找的滤波例子都是无论有无脉冲都是高电位,
所以还请大佬们多多指教
回帖(7)
程工
2021-11-10 16:04:38
最佳答案
搞个RC滤波和电平触发,4V以上拉高,4V以下拉低
1 1 举报
  • du26548: 是的  我就是这么写的
TWR
2021-11-10 18:16:21
这个意思是相对于滤波前的输入,滤波后的输出相位延迟半个周期吧,示波器要挂两个通道,滤波器前和后对比
1 举报
  • du26548: 不是这样,额~,我想要在有脉冲时输出0V,而不是延迟半个周期。
王栋春
2021-11-10 22:11:47
感觉是反相器的思路
2 举报
99714836
2021-11-11 12:43:24
实际上电路要求是当有脉冲信号状态,输出为零,当无脉冲信号输入要求输出5V电压对吗
1 举报
  • du26548: 是的 当输入5V电压 输出还是5V 当输入脉冲信号 输出0V
99714836
2021-11-11 15:44:56
脉冲信号是个数还是时间为i转变单位是什么基数。
举报
du26548
2021-11-11 20:35:47
R3限流   L1 C1 C2 滤波  R4下拉
脉冲情况下会得到一个不到2v的直流电
R1 R2分压得到一个3v左右的电压
通过LM393对这两个电压进行比较 小于分压的3v 输出0v 三极管关闭
5v直流的情况下 通过LM393比较 大于分压的3v 输出5v  三极管打开
5v的情况下需要对电容电感充能所以会有一定的延迟。
大体是这样 如果还有更好的请赐教 感谢
2 举报
  • sushil: 这个方法理论上基本可行,就是PI滤波电路的参数很大,比如你要到哪里搞到5mF的电容?这是个很大的问题
  • du26548 回复 sushil: 参数我乱写的,1mh的电感配500uf的电容就可以,当然实际电路怎么样还地自己试。
xiaxingxing
2021-11-12 16:45:00
V2供电时,X1保持低电位???问题来了;V2供电时,有高电平和低电平,V2在高低点评区间,X1都保持低电位?
1 举报
  • du26548: 这个是V1供电时x1保持高电位,v2供电时x1保持低电位,可以通过调节R1和R2来控制v2的触发电平
更多回帖
