三端固定式线性稳压器的产品分类
电子设备中常使用输出电压固定的线性集成稳压器。由于它只有输入,输出和接地端,且调整管工作在线性放大区,且一般用于固定输出,故称为三端固定式线性稳压器。现在其通用产品有7800系列和7900系列,两者原理相似,只是前者为正电源,而后者为负电源。7800和7900系列稳压器具有外围电路简单,保护机制完善和电性能指标高等特点,在电子制作中经常使用。其部分封装如图1所示。
图1 部分封装
对于7800系列1,2,3,分别是输入端,公共端和输出端。对于7900系列,1,2,3,分别是公共端,输入端,和输出端。细心的读者就会发现,7800系列与7900系列的封装引脚相比就是把公共端和输入端位置互换了。注意不是每一种型号都有以上的所有的封装。
对于7800和7900这两个系列,如果型号前面有字母,字母表示厂标。型号后面的两个数字代表输出电压,型号后面加字母来区分输出电流,L表示0.1A,AM表示0.5A,无字母表示最大输出电流1.5A。如LM7909表示美国国家半导体公司生产-9V 1.5A稳压器。但要注意尾数超过24的,输出电压为尾数的十分之一,如7833表示3.3V,7847表示4.7V。另外,塑料封装(TO-220)最大功耗为10W(加散热器),金属壳封装(TO-3)最大功耗为20W(加散热器)。
三端固定式线性稳压器的产品分类
图1 部分封装
举报
