设计要求:
最多可记录十组数据
可删除其中多组数据
可上下查阅所记录的数据
数据通过lcd1602显示
计时精度到0.01s
由于并没有使用24c02,导致程序去数据较大,仿真可能不行。实际验证通过
程序界面如图:
仿真界面如图:
如果编译出错,将keil按如图参数设置:
以下为程序代码:
包括两个文件,主程序里面是:
#include《1602.h》
#include《reg52.h》
#ifndef uchar
#define uchar unsigned char
#endif
#ifndef uint
#define uint unsigned int
#endif
/*按键定义*/
/*开始键,计数键,停止计数键或者清零键,上下查阅键,删除数据键*/
***it key_start=P1^0;
***it key_count=P1^1;
***it key_stop=P1^2;
***it key_up=P1^3;
***it key_down=P1^4;
/*变量定义*/
int count=0;//计数器
uint i,j,state,k=0,countnum,m,delete;
/*设置标志位*/
char flag;
char maxflag;
char clearflag;
char turnflag; //
char upflag; //为1时可以继续上翻
char minflag=0; //为0时可以继续下翻
char downflag;
/*定义数组 */
unsigned char str[] = “time:”;
unsigned char str2[]= “num:”;
unsigned char str3[;
unsigned char str4[;
unsigned char str5[;
unsigned char str6[;
unsigned char str7[;
int number[10]=0;
int num2[5]=0;
void keyscan();
void init();
void main()
InitLcd1602();
init();
/*以下为调试程序段*/
LcdShowStr(0,0,str3);
// LcdShowStr(0,1,str2);
// LcdWriteCom(0x91);
// LcdWriteData(‘0’+1);
// LcdWriteCom(0x90);
/*以上为调试程序段*/
while(1)
{ //LcdShowStr(0,1,str4); //测试
keyscan();
Lcd1602_Delay1ms(50);
void init()
IT0=0;
EX0=0;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-10000)/256;
TL0=(65536-10000)%256;
EA=0; //开总中断
// key_count=0;
// key_stop=0;
// key_up=0;
// key_down=0;
// key_delete=0;
flag=0; //标志位为0时代表未计时状态,为1时代表为计时状态
i=0;
maxflag=0;//定时标志位,为1时代表定时已满
clearflag=0;//清除标志位
turnflag=0;//为1时可以上下翻页显示
downflag=0;
upflag=1;
void keyscan()
if((key_start==0)&&(flag==0)) //防抖处理
Lcd1602_Delay1ms(10); //防抖处理
if((key_start==0)&&(flag==0))//防抖处理
while((!(key_start==0)&&(flag==0)));//防抖处理
InitLcd1602();
EA=1;//检测到开始按键按下后,启动定时器
ET0=1; //计时器0开启
TR0=1; //计时器打开
flag=1;//设置标志位为计时状态
LcdShowStr(0,0,str4);
LcdShowStr(0,1,str5);
if((key_count==0)&&(flag==1)&&(maxflag==0))
while(!((key_count==0)&&(flag==1)&&(maxflag==0)));
InitLcd1602();
LcdShowStr(0,0,str);
number=count;
LcdWriteCom(0xC7);
LcdWriteData(‘0’+i+1);
LcdWriteCom(0xC6);
LcdWriteData(‘0’);
if(i==9)
LcdWriteCom(0xC7);
LcdWriteData(‘0’);
LcdWriteCom(0xC6);
num2[0]=number/10000;
num2[1]=number/1000%10;
num2[2]=number/100%10;
num2[3]=number/10%10;
num2[4]=number%10;
LcdWriteCom(0x86);
LcdWriteData(‘0’+num2[0]);
LcdWriteCom(0x87);
LcdWriteData(‘0’+num2[1]);
LcdWriteCom(0x88);
LcdWriteData(‘0’+num2[2]);
LcdWriteCom(0x89);
LcdWriteData(‘。’);
LcdWriteCom(0x8A);
LcdWriteData(‘0’+num2[3]);
LcdWriteCom(0x8B);
LcdWriteData(‘0’+num2[4]);
LcdWriteCom(0x8D);
LcdWriteData(‘S’);
i++;
state=i;
if(i==10)
maxflag=1;
if(key_stop==0)
if(key_stop==0)
while(!(key_stop==0));
if(clearflag==0)
TR0=0; //关定时器,查阅时定时就停止
EX0=1; //开外部中断,保证只有在上下翻阅时才能触发外部中断
count=0;//计数清零
clearflag=1;//清除标志位打开,也就是说再按一下这个按键所有制清零
turnflag=1;
minflag=0;
else if(clearflag==1)//此块执行清除任务
InitLcd1602();
number[10]=0;
clearflag=0;
turnflag=0;
maxflag=0;
flag=0;
i=0;//将数组计数给清零
if(key_up==0)
if(key_up==0)
while(!(key_up==0));
if(upflag==0)
InitLcd1602();
minflag=0;//只要上翻过后都可以下翻
state++;
if(state==10)
LcdWriteCom(0xC7);
LcdWriteData(‘0’);
LcdWriteCom(0xC6);
else
LcdWriteCom(0xC7);
LcdWriteData(‘0’+state);
LcdWriteCom(0xC6);
LcdWriteData(‘0’);
m=state-1;
delete=m;
/*显示时间*/
num2[0]=number[m]/10000;
num2[1]=number[m]/1000%10;
num2[2]=number[m]/100%10;
num2[3]=number[m]/10%10;
num2[4]=number[m]%10;
LcdWriteCom(0x86);
LcdWriteCom(0x87);
LcdWriteCom(0x88);
LcdWriteCom(0x89);
LcdWriteData(‘。’);
LcdWriteCom(0x8A);
LcdWriteCom(0x8B);
LcdWriteCom(0x8D);
LcdWriteData(‘S’);
if(state==10)
upflag=1;
if(key_down==0)
if(key_down==0)
while(!(key_down==0));
if((turnflag==1)&&(minflag==0))
InitLcd1602();
/*显示组号*/
state--;
LcdWriteCom(0xC7);
LcdWriteCom(0xC6);
LcdWriteData(‘0’);
k=state-1;
delete=k;
/*显示时间*/
num2[0]=number[k]/10000;
num2[1]=number[k]/1000%10;
num2[2]=number[k]/100%10;
num2[3]=number[k]/10%10;
num2[4]=number[k]%10;
LcdWriteCom(0x86);
LcdWriteCom(0x87);
LcdWriteCom(0x88);
LcdWriteCom(0x89);
LcdWriteData(‘。’);
LcdWriteCom(0x8A);
LcdWriteCom(0x8B);
LcdWriteCom(0x8D);
LcdWriteData(‘S’);
if(state==1)
minflag=1;
upflag=0;
void timer0() interrupt 1
count++;
if(count==6000)
count=0;
ET0=0; //计时器0关闭
TR0=0; //计时器关闭
turnflag=1;
EX0=1;
InitLcd1602();
LcdShowStr(0,0,str6);
LcdShowStr(0,1,str7);
void counter0(void) interrupt 0 using 1
number[delete]=0;
LcdWriteCom(0x86);
LcdWriteData(‘0’);
LcdWriteCom(0x87);
LcdWriteData(‘0’);
LcdWriteCom(0x88);
LcdWriteData(‘0’);
LcdWriteCom(0x89);
LcdWriteData(‘。’);
LcdWriteCom(0x8A);
LcdWriteData(‘0’);
LcdWriteCom(0x8B);
LcdWriteData(‘0’);
LcdWriteCom(0x8D);
LcdWriteData(‘S’);
然后是lcd的驱动程序:
#include《1602.h》
void Read_Busy() //忙检测函数,判断bit7是0,允许执行;1禁止
unsigned char sta; //
LCD1602_DB = 0xff;
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 1;
do
LCD1602_EN = 1;
sta = LCD1602_DB;
LCD1602_EN = 0; //使能,用完就拉低,释放总线
}while(sta & 0x80);
void Lcd1602_Write_Cmd(unsigned char cmd) //写命令
Read_Busy();
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB = cmd;
LCD1602_EN = 1;
LCD1602_EN = 0;
void Lcd1602_Write_Data(unsigned char dat) //写数据
Read_Busy();
LCD1602_RS = 1;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB = dat;
LCD1602_EN = 1;
LCD1602_EN = 0;
void LcdSetCursor(unsigned char x,unsigned char y) //坐标显示
unsigned char addr;
if(y == 0)
addr = 0x00 + x;
else
addr = 0x40 + x;
Lcd1602_Write_Cmd(addr|0x80);
void LcdShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str) //显示字符串
LcdSetCursor(x,y); //当前字符的坐标
while(*str != ‘ ’)
Lcd1602_Write_Data(*str++);
void InitLcd1602() //1602初始化
Lcd1602_Write_Cmd(0x38); //打开,5*8,8位数据
Lcd1602_Write_Cmd(0x0c);
Lcd1602_Write_Cmd(0x06);
Lcd1602_Write_Cmd(0x01); //清屏
void Lcd1602_Delay1ms(uint c) //误差 0us
uchar a,b;
for (; c》0; c--)
for (b=199;b》0;b--)
for(a=1;a》0;a--);
* 函 数 名 : LcdWriteCom
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的命令
* 输 入 : com
* 输 出 : 无
#ifndef LCD1602_4PINS //当没有定义这个LCD1602_4PINS时
void LcdWriteCom(uchar com) //写入命令
LCD1602_RS = 0; //选择发送命令
LCD1602_RW = 0; //选择写入
LCD1602_DB = com; //放入命令
Lcd1602_Delay1ms(1); //等待数据稳定
LCD1602_EN = 1; //写入时序
Lcd1602_Delay1ms(5); //保持时间
LCD1602_EN = 0;
#else
LCD1602_EN = 0; //使能清零
LCD1602_RS = 0; //选择写入命令
LCD1602_DB = com; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
LCD1602_EN = 0;
// Lcd1602_Delay1ms(1);
LCD1602_DB = com 《《 4; //发送低四位
LCD1602_EN = 0;
#endif
* 函 数 名 : LcdWriteData
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的数据
* 输 入 : dat
* 输 出 : 无
void LcdWriteData(uchar dat) //写入数据
LCD1602_RS = 1; //选择输入数据
LCD1602_DB = dat; //写入数据
LCD1602_EN = 0;
#else
LCD1602_RS = 1; //选择写入数据
LCD1602_DB = dat; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
LCD1602_EN = 0;
LCD1602_DB = dat 《《 4; //写入低四位
LCD1602_EN = 0;
#endif
还有一个1602.h文件:
#include《reg52.h》
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
#define LCD1602_DB P0
***it LCD1602_RS = P2^6;
***it LCD1602_RW = P2^5;
***it LCD1602_EN = P2^7;
void InitLcd1602(); //初始化lcd1602
void LcdShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str);//写入一个字符串
void LcdWriteData(uchar dat1);//写入一个单个字
void LcdWriteCom(uchar com);//写入地址
void Lcd1602_Delay1ms(uint c);
void InitLcd1602();
设计要求:
最多可记录十组数据
可删除其中多组数据
可上下查阅所记录的数据
数据通过lcd1602显示
计时精度到0.01s
程序界面如图:
仿真界面如图:
以下为程序代码:
包括两个文件,主程序里面是:
#include《1602.h》
#include《reg52.h》
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
/*按键定义*/
***it key_up=P1^3;
/*变量定义*/
int count=0;//计数器
/*设置标志位*/
char flag;
char maxflag;
char clearflag;
char turnflag; //
char downflag;
/*定义数组 */
int number[10]=0;
int num2[5]=0;
void keyscan();
void init();
void main()
InitLcd1602();
init();
/*以下为调试程序段*/
/*以上为调试程序段*/
while(1)
keyscan();
void init()
IT0=0;
EX0=0;
TMOD=0x01;
EA=0; //开总中断
// key_count=0;
// key_stop=0;
// key_up=0;
// key_down=0;
// key_delete=0;
i=0;
clearflag=0;//清除标志位
downflag=0;
upflag=1;
void keyscan()
InitLcd1602();
ET0=1; //计时器0开启
TR0=1; //计时器打开
flag=1;//设置标志位为计时状态
InitLcd1602();
number=count;
LcdWriteCom(0xC7);
LcdWriteCom(0xC6);
LcdWriteData(‘0’);
if(i==9)
LcdWriteCom(0xC7);
LcdWriteData(‘0’);
LcdWriteCom(0xC6);
num2[4]=number%10;
LcdWriteCom(0x86);
LcdWriteCom(0x87);
LcdWriteCom(0x88);
LcdWriteCom(0x89);
LcdWriteData(‘。’);
LcdWriteCom(0x8A);
LcdWriteCom(0x8B);
LcdWriteCom(0x8D);
LcdWriteData(‘S’);
i++;
state=i;
if(i==10)
maxflag=1;
if(key_stop==0)
if(key_stop==0)
if(clearflag==0)
count=0;//计数清零
turnflag=1;
minflag=0;
InitLcd1602();
number[10]=0;
clearflag=0;
turnflag=0;
maxflag=0;
flag=0;
i=0;//将数组计数给清零
if(key_up==0)
if(key_up==0)
if(upflag==0)
InitLcd1602();
state++;
if(state==10)
LcdWriteCom(0xC7);
LcdWriteData(‘0’);
LcdWriteCom(0xC6);
else
LcdWriteCom(0xC7);
LcdWriteCom(0xC6);
LcdWriteData(‘0’);
m=state-1;
delete=m;
/*显示时间*/
LcdWriteCom(0x86);
LcdWriteCom(0x87);
LcdWriteCom(0x88);
LcdWriteCom(0x89);
LcdWriteData(‘。’);
LcdWriteCom(0x8A);
LcdWriteCom(0x8B);
LcdWriteCom(0x8D);
LcdWriteData(‘S’);
if(state==10)
upflag=1;
if(key_down==0)
if(key_down==0)
InitLcd1602();
/*显示组号*/
state--;
LcdWriteCom(0xC7);
LcdWriteCom(0xC6);
LcdWriteData(‘0’);
k=state-1;
delete=k;
/*显示时间*/
LcdWriteCom(0x86);
LcdWriteCom(0x87);
LcdWriteCom(0x88);
LcdWriteCom(0x89);
LcdWriteData(‘。’);
LcdWriteCom(0x8A);
LcdWriteCom(0x8B);
LcdWriteCom(0x8D);
LcdWriteData(‘S’);
if(state==1)
minflag=1;
upflag=0;
count++;
if(count==6000)
count=0;
ET0=0; //计时器0关闭
TR0=0; //计时器关闭
turnflag=1;
EX0=1;
InitLcd1602();
number[delete]=0;
LcdWriteCom(0x86);
LcdWriteData(‘0’);
LcdWriteCom(0x87);
LcdWriteData(‘0’);
LcdWriteCom(0x88);
LcdWriteData(‘0’);
LcdWriteCom(0x89);
LcdWriteData(‘。’);
LcdWriteCom(0x8A);
LcdWriteData(‘0’);
LcdWriteCom(0x8B);
LcdWriteData(‘0’);
LcdWriteCom(0x8D);
LcdWriteData(‘S’);
然后是lcd的驱动程序:
#include《1602.h》
LCD1602_DB = 0xff;
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 1;
do
LCD1602_EN = 1;
sta = LCD1602_DB;
}while(sta & 0x80);
Read_Busy();
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB = cmd;
LCD1602_EN = 1;
LCD1602_EN = 0;
Read_Busy();
LCD1602_RS = 1;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB = dat;
LCD1602_EN = 1;
LCD1602_EN = 0;
unsigned char addr;
if(y == 0)
addr = 0x00 + x;
else
addr = 0x40 + x;
while(*str != ‘ ’)
uchar a,b;
for (; c》0; c--)
for (b=199;b》0;b--)
for(a=1;a》0;a--);
* 输 入 : com
* 输 出 : 无
LCD1602_EN = 0;
#else
LCD1602_EN = 0;
LCD1602_EN = 0;
#endif
* 输 入 : dat
* 输 出 : 无
LCD1602_EN = 0;
#else
LCD1602_EN = 0;
LCD1602_EN = 0;
#endif
还有一个1602.h文件:
#include《reg52.h》
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
void InitLcd1602();
举报
