深圳市航顺芯片技术研发有限公司
直播中
张宇
7年用户 1661经验值
私信 关注
[问答]
请问一下UPS触摸屏面板有哪些新升级的功能呢
请问一下UPS触摸屏面板有哪些新升级的功能呢?
回帖(1)
石栓成
2021-11-5 14:28:43
  随着UPS电源的升级改造,控制技术已经是非常成熟了。UPS也逐渐进入了智能化时代,近段时间研发的UPS触摸屏更是新功能升级,满足了工厂及用户的需求,那么就来了解一下竣达UPS触摸屏面板。
  该触摸屏工业级的电阻触摸屏,基于UPS的原有的RS232接口, 在不不影响系统的基础上,实现了UPS面板升级。除了额外提供一路RS232外,还同时提供了RS485接口,支持MODBUS RTU协议的。
  首先来看应用示意图,全方位的对UPS电源进行衔接,结合监控软件,能对UPS进行网页数据上传浏览。
  接下来所提到的就是竣达UPS触摸屏面板的功能亮点:定期维护密码功能。设备出厂前,厂家通过专用设置工具,可设置两个计划的维护时间和维护密码。机器运行达到时间后,会锁住屏幕提示需要维护,必须输入密码方能解锁!
  开机画面随时定制功能:配套专用的设置工具,可自行设计开机画面,随时下载更新。
  直观的LED指示功能:没有采用通用的触摸屏公模, 针对UPS的特点,专门设计了5个指示灯,远距离就可以判断UPS工作状态。
  灵活的参数设置功能:通过专用的设置工具,可以实现UPS的个性化定义,常用的功能设备选项,请看下图↓
  校准功能:由于电阻屏的特性,在长时间运行,温度变化或者受到外界压力时,触摸屏需要进行校准操作。我们提供了多种途径来简化用户的校准操作:(1)在开机画面上,快速点击5次校准。(2)触摸完全失效的情况下,我们还支持通过配置软件校准,而且最新版本增加了校准按键。
  后备电池时钟功能:准确记录运行事件,内部集成了专用的日历时钟芯片,并具有独立的锂电池保持持续的记录了UPS的运行事件(具有密码保护清除功能)辅助用户进行故障追忆。
  人性化的RS232/RS485扩展功能:扩展触摸屏占用了UPS原生的串口。触摸屏却提供了更多的替代。(1)RS232接口:完全映射了UPS原生串口的所有行程数据。(2)RS485接口:支持MODBUS RTU协议,满足系统集成,动环监控的整合需求。
  特有的仿真面板:为了照顾客户原有的操作习惯,充分利用原来面板的各项功能。触摸屏内部维护模式仿真显示了原来面板的功能(部分UPS支持)。
  多国语言支持功能:除了中文/英文等多种语言外,根据客户的需求,我们配合提供多种语言的定制英文、韩文、俄文等。
  经过新功能的洗礼相信大家都对竣达技术新升级的UPS触摸屏面板有了一定的了解,不管是对UPS工厂还是对用户都是极大的新体验,竣达技术也在不断的创新,为了更贴切更满足用户的需求,也期待大家的提议,UPS电源监控技术将更加向前进。想要对自己机房测试的伙伴可以留下你的评论和建议。
举报
更多回帖
