单片机交流
直播中
石胜厚
7年用户 1074经验值
私信 关注
[问答]
STC15W4K56S4具有哪些引脚功能?
回帖(1)
周振夜
2021-11-4 09:46:48
单片机封装格式为LQFP44,封装图如下图所示:
       使用LQFP44封装形式的STC15W4K56S4单片机共有44个引脚,除14号引脚接电源,16号引脚接地外,默认情况下其余所有引脚都是I / O(INOUT / OUTPUT)口。
各引脚功能说明如下:
P0口:
引脚
引脚编号
可复用作功能
说明
P0.0
40
AD0
地址/数据总线
RXD3
串口3数据接收端
P0.1
41
AD1
地址/数据总线
TXD3
串口3数据发送端
P0.2
42
AD2
地址/数据总线
RXD4
串口4数据接收端
P0.3
43
AD3
地址/数据总线
TxD4
串口4数据发送端
P0.4
44
AD4
地址/数据总线
T3CLKO
定时器/计数器3的时钟输出
P0.5
1
AD5
地址/数据总线
PWMTLT_2
PWM异常停机控制引脚
T3
定时器/计数器3的外部输入
P0.6
2
AD6
地址/数据总线
PWM7_2
脉宽调制输出通道7
T4CLKO
定时器/计数器4的时钟输出
P0.7
3
AD7
地址/数据总线
PWM6_2
脉宽调制输出通道6
T4
定时器/计数器4的外部输入
引脚
引脚编号
复用功能
说明
P1.0
4
ADC0
8通道模/数转换器ADC输入口
CCP1
捕获/脉冲输出/脉宽调制通道1
RXD2
串口2数据接收端
P1.1
ADC1
8通道模/数转换器ADC输入口
CCP0
捕获/脉冲输出/脉宽调制通道0
TXD2
串口2数据发送端
P1.2
7
ADC2
8通道模/数转换器ADC输入口
SS
单片机用作SPI从机时的从机片选输入控制端
ECI
可编程计数阵列定时器的外部时钟输入
CMP0
比较器的比较结果输出端
P1.3
8
ADC3
8通道模/数转换器ADC输入口
MOSI
SPI主机输出,从机输入
P1.4
9
ADC4
8通道模/数转换器ADC输入口
味噌
SPI主机输入,从机输出
P1.5
10
ADC5
8通道模/数转换器ADC输入口
SCLK
SPI主机时钟输出或从机时钟输入
P1.6
11
ADC6
8通道模/数转换器ADC输入口
RxD_3
串口1接收端备用切换引脚
XTAL2
外部晶振输入端口
SysClkO_2
主时钟输出备用切换引脚
PWM6
脉宽调制输出通道6
P1.7
12
ADC7
8通道模/数转换器ADC输入口
TxD_3
串口1发送端备用切换引脚
XTAL1
外部晶振输入端口
PWM7
脉宽调制输出通道7
引脚
引脚编号
可复用作功能
说明
P2.0
三十
A8
地址总线
RSTOUT_LOW
通过程序下载软件设置上电复位后输出为高电平还是低电平
P2.1
31
A9
地址总线
SCLK_2
SPI时钟备用切换引脚
PWM3
脉宽调制输出通道3
P2.2
32
A10
地址总线
MISO_2
SPI主机输入,从机输出备用切换引脚
PWM4
脉宽调制输出通道4
P2.3
33
A11
地址总线
MOSI_2
SPI主机输出,从机输入备用切换引脚
PWM5
脉宽调制输出通道5
P2.4
34
A12
地址总线
ECI_3
可编程计数阵列定时器的外部时钟输入备用切换引脚
SS_2
SPI从机时的从机片选
PWMFLT
PWM异常停机控制引脚
P2.5
35
A13
地址总线
CCP0_3
捕获/脉冲输出/脉宽调制通道0备用切换引脚
P2.6
36
A14
地址总线
CCP1_3
捕获/脉冲输出/脉宽调制通道1备用切换引脚
P2.7
37
A15
地址总线
PWM2_2
脉宽调制输出通道二
引脚
引编号
可复用作功能
说明
P3.0
18
的的的的RxD
串口1数据接收端
外部中断4,只能执行下降沿中断
T2CLKO
T2时钟输出
P3.1
19
的的的TxD
串口1数据发送端
T2
定时器/计数器T2外部计数脉冲输入
P3.2
INT0
外部中断0,上升沿,下降沿中断均可执行
P3.3
21
INT1
外部中断1,上升沿,下降沿中断均可执行
P3.4
22
T0
定时器/计数器T0外部计数脉冲输入
T1CLKO
T1时钟输出
ECI_2
P3.5
23
T1
定时器/计数器T1外部计数脉冲输入
T0CLKO
T0时钟输出
CCP0_2
P3.6
24
外部中断2,只能执行下降沿中断
RxD_2
串口1数据接收端备用切换引脚
CCP1_2
P3.7
25
外部中断3,只能执行下降沿中断
TxD_2
串口1数据发送端备用切换引脚
PWM2
脉宽调制输出通道2
引脚
引脚编号
可复用作功能
说明
P4.0
17
MOSI_3
SPI主机输出,从机输入备用切换引脚
P4.1
26
MISO_3
SPI主机输入,从机输出备用切换引脚
P4.2
27
扩展外部数据存储器时的写控制端
PWM5_2
脉宽调制输出通道5
P4.3
28
SCLK_3
SPI时钟备用切换引脚
P4.4
29
扩展外部数据存储器时的读控制端
PWM4_2
脉宽调制输出通道4
P4.5
38
ALE
扩展外部数据存储器时利用此引脚锁存低8位地址
PWM3_2
脉宽调制输出通道3
P4.6
39
RxD2_2
串口2数据接收端备用切换引脚
P4.7
6
TxD2_2
串口2数据发送端备用切换引脚
引脚
引脚编号
可复用作功能
说明
P5.4
13
RST
外部复位引脚
SysClkO
可编程主时钟输出
SS_3
SPI作从机,从机片选输入端备用切换引脚
CMP-
比较器负极输入端
P5.5
15
CMP +
比较器正极输入端
VCC
14
接电源
GND
16
接地
举报
更多回帖
