单片机交流
直播中
蔡鼎瑾
7年用户 1013经验值
私信 关注
[问答]
如何使用74HC595在LED阵列上显示数字“0-9”?
回帖(1)
王利祥
2021-11-2 11:23:32
  本文介绍使用74HC595在LED阵列上,显示数字“0-9”的方法。
   一、数字字模0-9
  1、0的字模:0x80、0xB6、0x80
行        列
2
1
1
1
1
2、1的字模0xFF、0x80、0xFF
行        列
2
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
1
1
3、2的字模0x86、0xB6、0xB0
行        列
2
1
1
1
1
1
1
5
1
6
1
1
1
4、3的字模0xB6、0xB6、0x80
行        列
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5、4的字模0xF0、0xF7、0x80
行        列
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6、5的字模0xB0、0xB6、0x86
行        列
2
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
7、6的字模0x80、0xB6、0x86
行        列
2
1
1
2
1
3
1
1
1
8、7的字模0xFE、0xFE、0x80
行        列
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9、8的字模0x80、0xB6、0x80
行        列
2
1
1
1
1
1
10、9的字模0xB0、0xB6、0x80
行        列
2
1
1
1
1
1
1
1
1
二、编程实现倒计时
int main(void)
        //定义局部变量
        //目标板初始化,该函数会自动初始化相应的外设文件
        TARGET_Init();
        //初始化全局变量
        //在上电时,执行的相应操作
        //后台主循环
        while(1)
                在这里完成自己的项目逻辑
                HC595_WriteByte(0xB0);        //9
                HC595_WriteByte(0xB6);
                HC595_WriteByte(0x80);
                HC595_SELECT;
                TARGET_Delayms(1000, 1);
                HC595_WriteByte(0x80);        //8
                HC595_SELECT;
                HC595_WriteByte(0xFE);        //7
                HC595_SELECT;
                HC595_WriteByte(0x80);        //6
                HC595_WriteByte(0x86);
                HC595_SELECT;
                HC595_WriteByte(0xB0);        //5
                HC595_SELECT;
                HC595_WriteByte(0xF0);        //4
                HC595_WriteByte(0xF7);
                HC595_SELECT;
                HC595_WriteByte(0xB6);        //3
                HC595_SELECT;
                HC595_WriteByte(0x86);        //2
                HC595_SELECT;
                HC595_WriteByte(0xFF);        //1
                HC595_SELECT;
                HC595_WriteByte(0x80);        //0
                HC595_WriteByte(0xBE);
                HC595_SELECT;
                喂狗语句,大部分工程项目都不应去除
                #if INTERNAL_PERIPHERAL_WDT_MODE != 0
                        TARGET_WatchDogReset();
                #endif
        return 0;        //永不执行
三、程序的优化
#ifndef HAL_H_
#define HAL_H_
//引脚定义
//PortB
#define IO_PB_DIR         0b00000000
#define IO_PB_OUT         0b00000000
//PortC
#define IO_PC_DIR         0b00000000
#define IO_PC_OUT         0b00000000
//PortD
#define IO_PD_DIR         0b00000000
#define IO_PD_OUT         0b00000000
//函数原型声明
void ShowNumber(uint8 u8_Number);
#endif /* HAL_H_ */
  任何问题,只需在此文章的评论处留言即可,我将尽力解答,不要试图采用其它的联系方式,我一概不理会。
举报
更多回帖
