黄工无刷电机学习
直播中
张桂英
7年用户 1557经验值
私信 关注
[问答]
如何使用运动控制卡控制电机转动?
如何使用运动控制卡控制电机转动?
回帖(1)
吕声城
2021-10-29 10:43:01
一、实验目的:
了解运动控制卡定长加减速函数的使用。
二、实验内容:
使用运动控制卡控制电机转动,转动可自行选择高低速模式并指定转速。
三、实验步骤:
1.打开Visual C++ 6.0,配置运动控制卡环境,将运动控制卡接入电脑。
2.定义11个整形变量:x、a、b、c、o1、t1、d、e、Acc、Dec。
x:用于赋值运动控制卡启动函数,检测其是否正常启动
a:用于设置运动轴
b:用于设置加减速曲线类型
c:用于设置运动方向
o1:用于设置初速度
t1:用于设置运行速度
d:用于设置运动距离
e:用于设置开始减速的位置
Acc:用于设置加速时间
Dec:用于设置减速时间
3.用printf打印字符串“请设置运动轴:x轴输入0,y轴输入1”,用scanf输入,输入值保存在变量a中。然后写入设置运动轴函数Set_Axs_2XE()。
用printf打印字符串“请设置加减速曲线类型,直线加减速输入0,S曲线加减速输入1”,用scanf输入,输入值保存在变量b中。
用printf打印字符串“请指定运动方向,正向运动输入0,负向运动输入1”,用scanf输入,输入值保存在变量c中。
用printf打印字符串“请设置运动V0和Vt”,用scanf输入,输入值保存在变量o1和t1中。
用printf打印字符串“请设置运动距离”,用scanf输入,输入值保存在变量d中。
用printf打印字符串“请设置开始减速的位置”,用scanf输入,输入值保存在变量e中。
用printf打印字符串“请设置加速时间”,用scanf输入,输入值保存在变量Acc中。
用printf打印字符串“请设置减速时间”,用scanf输入,输入值保存在变量Dec中。
最后写入运动控制卡定长运动函数DeltMov_2XE(),函数说明可参考运动控制卡说明书,将上述变量填入函数值内,代码如图1。
4.连接电机,运行程序流程如图2。特别在设置开始减速位置这一变量值时要注意,当设置值为0时,系统将自动设定减速位置。
程序开始运行后,可观察到电机的运动速度由慢变快再变慢的过程。
5.最后写入关闭函数CloseUSB_2XE()关闭运动控制卡。
四、实验结果:
成功使用运动控制卡启动电机并实现定长加减速运动。
五、注意事项:
在设定定长运动的加减速时间时要注意,电机无法在短时间内从低速状态加速到高速状态,所以在设置加减速时间上要考虑时间是否足够充裕,初速度V0和运动速度Vt之间的跨度也要合理。
举报
更多回帖
