一、SysTick简介
系统定时器-系统定时器是属于CM3内核中的一个外设,内嵌在NVIC。中系统定时器是一个24位的向下递减的计数器,计数器每计数一次的时间为1 / SYSCLK,一般我们设置系统时钟SYSCLK等于72M。当重装载数值寄存器的值递减到0的时候,系统定时器就产生一次中断,以此循环往复。
因为系统定时器是属于CM3内核的外设,所以所有基于CM3内核的单片机都具有这个系统唤醒,使用软件在CM3中可以很容易的移植。系统日常用于日常,用于时基,维持睡眠的呼吸。
二、新建工程
1. 打开STM32CubeMX软件,点击“新建工程”
2.选择MCU和封装
3。配置时钟
RCC设置,选择HZ外部高速
时钟)为/CeramicReCrystalReCrystal(晶振/陶瓷器)选择时钟配置,系统时钟
SYS为72MHz HCLK的值为72后,输入回,软件会自动修改修改
4.所有配置 配置调试
非常重要的一步,否则会造成第一次烧录视频程序无法识别调试器
,选择调试为串口线
5.配置GPIO
GPIO设置,在右边靠近LED灯对应模式,选择GPIO_Output模式,输出低触发,可以添加自定义标签
6. 生成代码
输入项目名和项目路径
选择应用的IDE 开发环境MDK-ARM V5
外设生成独立的‘.c/.h’ 文件
不勾:所有初始化代码都生成在main.c
:初始化代码生成在对应的外设文件。如GPIO初始化代码生成在gpio.c中
点击GENERATE CODE生成代码
三、普通加上
3.1修改主函数,实现流水灯
在while()循环中加入输出置反函数HAL_GPIO_TogglePin。 () 和其他函数 HAL_Delay()。
* @brief The application entry point.
* @retval int
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
HAL_GPIO_TogglePin(LED_G_GPIO_Port,LED_G_Pin);
HAL_Delay(500);
HAL_GPIO_TogglePin(LED_B_GPIO_Port,LED_B_Pin);
HAL_Delay(500);
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
3.2 HAL库与标准库代码比较
STM32CubeMX使用HAL库生成的代码:
* @retval int
int main(void)
HAL_Init();
MX_GPIO_Init();
/* Infinite loop */
while (1)
HAL_Delay(500);
HAL_Delay(500);
HAL_StatusTypeDef HAL_Init(void)
/* Configure Flash prefetch */
#if (PREFETCH_ENABLE != 0)
#if defined(STM32F101x6) || defined(STM32F101xB) || defined(STM32F101xE) || defined(STM32F101xG) ||
defined(STM32F102x6) || defined(STM32F102xB) ||
defined(STM32F103x6) || defined(STM32F103xB) || defined(STM32F103xE) || defined(STM32F103xG) ||
defined(STM32F105xC) || defined(STM32F107xC)
/* Prefetch buffer is not available on value line devices */
__HAL_FLASH_PREFETCH_BUFFER_ENABLE();
#endif
#endif /* PREFETCH_ENABLE */
/* Set Interrupt Group Priority */
HAL_NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PRIORITYGROUP_4);
/* Use systick as time base source and configure 1ms tick (default clock after Reset is HSI) */
HAL_InitTick(TICK_INT_PRIORITY);
/* Init the low level hardware */
HAL_MspInit();
/* Return function status */
return HAL_OK;
__weak HAL_StatusTypeDef HAL_InitTick(uint32_t TickPriority)
/* Configure the SysTick to have interrupt in 1ms time basis*/
if (HAL_SYSTICK_Config(SystemCoreClock / (1000U / uwTickFreq)) 》 0U)
return HAL_ERROR;
/* Configure the SysTick IRQ priority */
if (TickPriority 《 (1UL 《《 __NVIC_PRIO_BITS))
HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, TickPriority, 0U);
uwTickPrio = TickPriority;
else
return HAL_ERROR;
return HAL_OK;
* @brief This function handles System tick timer.
void SysTick_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
/* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
HAL_IncTick();
/* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
/* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
使用STM32标准库的代码:
* @brief 主函数
* @param 无
* @retval 无
int main(void)
/* LED 端口初始化 */
LED_GPIO_Config();
/* 配置SysTick 为10us中断一次 */
SysTick_Init();
for(;;)
LED1( ON );
SysTick_Delay_Ms( 1000 );
LED1( OFF );
LED2( ON );
LED2( OFF );
* @brief 启动系统滴答定时器 SysTick
* @param 无
* @retval 无
void SysTick_Init(void)
/* SystemFrequency / 1000 1ms中断一次
* SystemFrequency / 100000 10us中断一次
* SystemFrequency / 1000000 1us中断一次
// if (SysTick_Config(SystemFrequency / 100000)) // ST3.0.0库版本
if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 100000)) // ST3.5.0库版本
/* Capture error */
while (1);
// couter 减1的时间 等于 1/systick_clk
// 当counter 从 reload 的值减小到0的时候,为一个循环,如果开启了中断则执行中断服务程序,
// 同时 CTRL 的 countflag 位会置1
// 这一个循环的时间为 reload * (1/systick_clk)
void SysTick_Delay_Us( __IO uint32_t us)
uint32_t i;
SysTick_Config(SystemCoreClock/1000000);
for(i=0;i《us;i++)
// 当计数器的值减小到0的时候,CRTL寄存器的位16会置1
while( !((SysTick-》CTRL)&(1《《16)) );
// 关闭SysTick定时器
SysTick-》CTRL &=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
void SysTick_Delay_Ms( __IO uint32_t ms)
uint32_t i;
SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);
for(i=0;i《ms;i++)
// 当置1时,读取该位会清0
// 关闭SysTick定时器
SysTick-》CTRL &=~ SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
HAL_InitTick(TICK_INT_PRIORITY); SysTick_Init();
HAL_SYSTICK_Config(SystemCoreClock / (1000U / uwTickFreq)) 对应 SysTick_Config(SystemCoreClock/1000000)
HAL_Delay(500); 对应SysTick_Delay_Ms(500);
四,中中断延时
在ESP8266学习笔记(3) - GPIO使用接口的HAL_GPIO_EXTI_Callback中加入按键消抖
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
if(GPIO_Pin==KEY1_Pin)
HAL_Delay(100);
if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_Pin_Port,KEY1_Pin)==1)
现在下载进单片机只会让它在按键按下后没有任何反应,这又是为什么呢,其实问题出在HAL_Delay()上。
在进入回调函数之后就一直在HAL_Delay陷入了死循环中,原因是SYSTICK优先级太低造成的。
SYSTICK中断的抢占优先级和外部中断的抢占优先级是一样的,那么在外部中断触发时肯定不能接着触发系统定时器中断了,问题已经找到了,只需要简单地将外部破坏的抢占优先级低分类。
抢占优先级,数字越小,优先级
如果抢占优先级相同,判断子优先级,同样,数字越小,优先级等级
五、注意事项
用户代码要加在 USER CODE BEGIN N 和 USER CODE END N 之间,否则可以使用 STM32CubeMX 重生成代码后,会被删除。
一、SysTick简介
二、新建工程
2.选择MCU和封装
3。配置时钟
RCC设置,选择HZ外部高速
4.所有配置 配置调试
,选择调试为串口线
5.配置GPIO
6. 生成代码
输入项目名和项目路径
外设生成独立的‘.c/.h’ 文件
点击GENERATE CODE生成代码
三、普通加上
3.1修改主函数,实现流水灯
* @retval int
int main(void)
HAL_Init();
MX_GPIO_Init();
/* Infinite loop */
while (1)
HAL_Delay(500);
HAL_Delay(500);
3.2 HAL库与标准库代码比较
* @retval int
int main(void)
HAL_Init();
MX_GPIO_Init();
/* Infinite loop */
while (1)
HAL_Delay(500);
HAL_Delay(500);
#endif
HAL_MspInit();
return HAL_OK;
return HAL_ERROR;
else
return HAL_ERROR;
return HAL_OK;
HAL_IncTick();
使用STM32标准库的代码:
* @brief 主函数
* @param 无
* @retval 无
int main(void)
/* LED 端口初始化 */
LED_GPIO_Config();
SysTick_Init();
for(;;)
LED1( ON );
LED1( OFF );
LED2( ON );
LED2( OFF );
* @param 无
* @retval 无
/* Capture error */
while (1);
uint32_t i;
for(i=0;i《us;i++)
// 关闭SysTick定时器
uint32_t i;
for(i=0;i《ms;i++)
// 当置1时,读取该位会清0
// 关闭SysTick定时器
四,中中断延时
HAL_Delay(100);
抢占优先级,数字越小,优先级
五、注意事项
举报
