黄工无刷电机学习
直播中
那些年儿ing
13年用户 1383经验值
擅长:84784
私信 关注
[问答]
DCS系统在火电厂主控系统中有何应用
DCS系统在火电厂主控系统中有何应用?
DCS系统在火电厂公用辅助系统中有何应用?
回帖(1)
乔占宽
2021-10-26 16:44:08
  DCS系统在火电厂主控系统中的应用:
  ※DAS部分:
  模入处理:对模拟输入信号进行数据质量检验、单位标变、数字滤波、线性修正和热电偶的冷端温度补偿,并可设置两个上限和两个下限报警;对流量信号和水位信号进行温度、压力校正及线性处理。
  开入处理:对开关量输入信号进行开入跳变记录并同时存盘,以备事故分析查阅。具有经济指标计算与性能分析计算功能;历史数据存储、机组数据可存储1个月。实现一次风粉浓度在线检测,二次风速测量。
  打印功能:提供定时制表、报警打印、开关量跳变打印、事故追忆打印、屏幕拷贝等各种打印功能。
  ※MCS部分:
  模拟量部分主要包括:协调控制系统、给水自动调节系统、过热汽温自动调节系统、再热汽温自动调节系统、送风量自动调节系统(含氧量控制)、引风自动调节系统、凝结器水位调节系统、轴封汽压调节系统、高加水位调节系统等。各调节系统的运行操作均在操作员站上完成,自动调节系统的参数整定在工程师站上或在授权的操作员站上完成。
  ※SCS部分:
  热工部分:汽轮机主保护、高加水位保护、抽汽逆止门保护、安全门保护、燃油速断保护、25甩负荷保护、汽包水位保护、给水泵保护;给水程控、射水程控、制粉程控、定排程控;给水泵再循环门联锁、高排疏水灌联锁、排补油联锁、补水联锁、热工辅助联锁等。
  电气部分:给水泵联锁、循环水泵联锁、凝结水泵联锁、射水泵联锁、内冷水泵联锁、氢冷水泵联锁、中继水泵联锁、低加疏水泵联锁、交直流润滑油泵联锁、空侧交直流润滑油泵联锁、氢侧交直流润滑油泵联锁、轴抽风机联锁、给粉机电源联锁、锅炉大联锁、给水泵辅助油泵联锁等。
  ※FSSS部分:
  该部分主要功能有:火燃监测、炉膛正压、负压保护逻辑、炉内无火MFT停炉逻辑和停炉后吹扫逻辑。
  ※DEH部分:
  该部分基本功能有:自校及自诊断功能、摩擦检查、转速控制、自动/手动升速、同期控制、超速试验、负荷控制、CCS控制方式;快速返回、并网自动带初始负荷、功率控制及限制、主汽压力控制及限制、阀位控制、电液跟踪及切换。该系统留有寿命管理接口。
  ※CRT/TFT屏幕功能:
  该功能是保证机组安全和经济运行所必须的。应具备简洁的运行操作画面和事故处理画面,各相关图、棒状图、历史趋势、实时趋势、启停曲线、模入报警、开入跳变、当前最新报警信息显示和报警历史信息记录文件、各种一览画面以及控制回路配备的调节趋势操作画面等。任意CRT/TFT操作画面和事故处理画面的调出不超过两次鼠标操作。在任意CRT/TFT操作画面上均可实现对检修设备挂牌操作,以确保检修时人身和设备的安全。屏幕响应时间小于0.5秒。
  ※与MIS管理网的接口:
  为了加强生产管理力度和提高生产效率,将机组各个转机的运行状态、机组运行的实时参数送入全厂的生产管理网,进行生产管理,为各生产管理部门及时作出生产管理决策,确保机组的安全、经济运行和提高经济效益提供基础实时信息。
  DCS系统在火电厂公用辅助系统中的应用:
  ※输煤系统:
  该系统配有堵煤、跑偏、打滑、煤仓煤位等多种保护信号,这些信号一旦动作可通过语音、报警窗口及实时打印输出等方式及时通知操作员发生故障的设备、故障类型、程度、事发时间等重要信息。上位机还可通过曲线图来记忆设备电机的电流变化量,从而有利于事故的分析、判断和及时处理。
  输煤引入程控后,除了用于生产外,在不增加任何辅助设备的情况下,给系统内设备的管理和每个仓的加仓量统计都带来了极大的方便,系统在运行中便同时自动完成设备运行时间的统计,只需调出相应报表,便能得知所有设备累计运行的时间,由此得出设备状态好与坏的结论,这对输煤设备的大小修安排提供了可靠的依据。同样的,在配煤过程中,便自动完成了每个仓的加仓量计量,并自动打印出每个班的加仓量及分仓计量的报表。
  系统可根据现场卸煤、上煤等情况,在煤源不停的情况下自动进行动态流程切换,减少了设备的启停次数和启停设备所需的时间,整体提高了设备的利用率,节约了能源。
  流程的启停时间都是根据每条皮带的具体参数计算的。流程启动时,按逆煤流方向,一台设备启动稳定后,立即启动前一级设备,减少了流程的启动时间,节约了厂用电能,又保证在设备重载启动时,不会出现堆煤、堵煤、漏煤等情况。流程停车时,按顺煤流方向,每一台设备都在其卸净煤时立即自动停机。
  系统具有自动配煤功能,可根据煤仓的实际情况及犁煤器的状况设置该犁是否参加配煤及该煤仓是否可加煤。经过设置后,配煤便可按人的意愿根据煤位的指示,按轻、重、缓、急等情况自动加仓;而且可根据上煤的煤质好坏,通过上位机设定顺序配煤高煤位出现后加仓时间及余煤配煤加仓时间。
  除铁器实现完全程控,当输煤系统启动上煤时,相应皮带头部除铁器自动行至运行皮带上部并自动励磁,皮带停运后,自动行至卸铁处并自动弃铁。系统保护及测量信号有皮带拉绳、跑偏、打滑、落煤管堵煤、犁煤器位置信号、煤仓煤位等。系统应用监测皮带电机电流突变量用以判断是否皮带被撕裂,对于防止钝器划伤皮带行之有效。
  系统应考虑到管理人员的需要,制作班报、月报以及年报等多种报表,并可以及时查询,为考核运行人员的工作情况提供了可靠的依据。检修挂牌摘牌不仅可以准确记录,还可记忆留存便于查询。各种报警还可以历史查询。
  上位机的电流表可以根据每次上煤流程的不同做相应的变化,自动地按设备标号顺序排列,免除了由于设备多电流表多运行人员监盘困难的烦恼。
举报
更多回帖
