深圳市航顺芯片技术研发有限公司
登录
直播中
凌章致
8年用户
1041经验值
私信
[问答]
BIOS与CMOS的区别是什么?有什么联系?
开启该帖子的消息推送
计算机的工作原理
是什么?由哪几部分组成?
回帖
(1)
陈晨
2021-10-25 14:31:20
一、 计算机发展史
1 第一台电子计算机的诞生
ENIAC(电子数字积分计算机)安尼亚克
1、946 年 2 月 14 日,于美国宾夕法尼亚大学、研、制成功,次日宣布。
2、被美国国防部用来进行弹道计算。
3、 特点
(1)ENIAC 共使用了 18000 个电子管,1500 个继电器,10000 多只电容器和 7000 多只电阻,50 万条线,总体积约 90 立方米,重达 30 吨,占地 170 平方米,耗电量为 140 千瓦。
(2) 运算速度为每秒 5000 次加法,比机械式的继电器计算机快 1000 倍。
(3) 使用纸带存储程序和数据。
(4) 使用机器语言编程。
(5)程序自给自足。
中国
1958 年,中国科学院计算所研制成功中国第一台小型电子管通用计算机。
2 计算机的发展历程
第一代 (1946-1956) :电子管计算机。
1、体积大、机身重、性能低(最高达每秒几万次)、耗电多、易发热、工作 时间短。
2、 计算机主要应用于军事、科学计算。
3、 没有操作系统、没有硬盘:使用磁带或卡片存储程序和数据。
4、50 年代初产生汇编语言。
5、测试等价于调试。
第二代 (1956-1964):晶体管计算机。
1、体积、重量、耗电降低。运算速度可达每秒 300 万次。
2、 应用于科学计算和事务处理,开始进入工业控制领域。
3、 出现商用计算机,分为通用机、专用机。
4、 出现了操作系统、高级语言、磁盘。
(1) 1956 年,IBM 研制出硬盘,比冰箱大,容量 5M。
(2)1964 年,IBM 推出 OS/360 的操作系统。
软件开始使用面向过程的程序设计高级语言,如 fortran、algol 等。
5、 1957 年,测试和调试被区分,测试主要是验证软件的正确性,验证程序 是否做了该做的事。
第三代 (1965-1970):中小规模集成电路计算机。
1、 体积、耗电降低,运算速度达到了每秒 4000 万次。
2、开始应用于文字处理和图形图像处理。
3、操作系统完善,有巨型、大型等分类:1969 年,Unix 操作系统诞生。
4、 软件危机出现,软件工程被提出,软件测试重要性上升,但仍然主要是验 证程序正确性。
第四代(1970 至今):大规模、超大规模集成电路计算机。
1、 具有高速运算能力(巨型机的运算速度已达到每秒几亿次)和较强的自动 控制能力,计算精度高、通用性和逻辑判断能力强。
2、 1979 年,微软公司为 IBM 个人电脑开发 MS-DOS。
3、 1985 年,Microsoft Windows 1.0 问世。
4、 1972 年,首届软件测试会议正式提出软件测试的概念。
二、 计算机的工作原理
计算机是根据用户的命令来工作的,用户的命令一般通过程序来下达。
1、 指令:用来指挥硬件动作的基本命令,是包含了操作码和操作数的一串二进制 编码。
2、 程序:为解决某问题的一系列有序的指令集合。
3、 软件:程序、数据及其相应的文档说明。
没有安装任何软件的计算机称之为裸机。
BIOS 芯片中有程序。
三、 计算机系统的组成
1 计算机的硬件系统
1.1 冯•诺依曼模式
通用计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备等组成
1.2 中央处理器
中央处理器的含义
1、 简称 CPU(central processing unit)。
2、 是计算机的大脑和心脏,主要由运算器、控制器等组成。
3、 CPU 的主要生产厂商有 Intel、AMD 等公司,目前较常见的有 Intel 公司的PentiumⅣ(P4)、Celeron(赛扬)、Core(酷睿)、Core2(酷睿 2 代)和 AMD 公司的 Athlon64、Opteron、Sempron 等型号。
CPU 的性能指标
1、主频:时钟频率,常见 2-3GHz。
2、 外频:主板的时钟频率,常见 533-1066MHz,高者可提高系统的数据传输速 度。
3、 高速缓冲存储器 cache:提高读取速度。
4、 同步数据处理能力:32 位、64 位。
1.3 存储器
1.3.1 分类
内部存储器(内存、主存): CPU 可以直接访问的存储器。
外部存储器(外存、辅存)
1.1.2 内部存储器
只读存储器 ROM: 如 BIOS。
随机存储器 RAM : 目前主流 DDR,目前一般为 1GB~8GB。
1.1.3 外部存储器
软盘:3.5 英寸,1.44M,容量太小,盘片易损坏。
硬盘:目前 500GB~1TB,有高达 3TB。转速目前 5400~10000 转/分钟。缓存
8-16MB。硬盘的使用环境应保持清洁,并避免震动。
U 盘:采用闪存(flash memory)芯片为存储介质。
光盘:CD 容量 650-700MB,DVD4.7-17GB。分只读、一次性写入、可多次读写光 盘。目前最常见只读光盘即 CD-ROM
和 DVD-ROM。
1.4 输入设备
鼠标
键盘
摄像头
扫描仪
条形码阅读器:最早出现于 20 世纪 40 年代,得到实际应用和迅速发展是在近 20 年。
1.5 输出设备
打印机
显示器
2 微机的部件与连接
2.1 主机板
微机的主要外设有显示器、键盘、鼠标器、打印机和扫描仪等,这些外部设备承担 了系统数据的输入输出工作。
外设通过各种接口与计算机主板相连,在启用时还需要安装相应的驱动程序。
主板(mainboard)是电脑中最大的一块电路板,上面布满了各种插槽、接口、电 子元件。
主板就像电脑的神经系统。
现代的主板性能是由其芯片组确定的。
PCI(Peripheral Component Interconnect):外设部件互连标准接口。
AGP(Accelerate Graphical Port):加速图形接口,专门为显卡设计。
2.2 芯片组(chipset)
由集成电路厂家生产的逻辑控制芯片,是构成主板电路的核心。它把复杂的电路和 元件最大限度地集成在几颗芯片内。
芯片组从结构上分为南桥和北桥芯片
1、北桥负责与 CPU 的联系并控制内存、AGP、PCI 数据在北桥内部传输。
2、 南桥主要负责 I/O 接口以及 IDE 设备的控制等。
不同的芯片组支持不同的 CPU,性能也不同。
2.3 显卡、声卡、网卡
显卡又称显示器适配卡,是连接主机与显示器的接口卡。
声卡:要用计算机处理声音信号,让计算机发出各种声音: 声卡把连续变化的声音波形信号(称为模拟信号)转换成为数字信号。
网卡:又称网络适配器。
四、 BIOS 与 CMOS
1 BIOS 的含义
Basic Input & Output System(基本输入输出系统),或称 ROM-BIOS,意思是只读 存储器基本输入输出系统。
BIOS 是主板上的一块 ROM 芯片,里面装有系统的重要信息和系统参数的设置程 序(BIOS Setup 程序)。
2 CMOS 的含义
Complementary Metal-Oxide Semiconductor(互补金属氧化物半导体),是一种应用于大规模集成电路芯片制造的原料。
CMOS 是计算机主板上的一块可读写的 RAM 芯片,里面装有当前系统的硬件配置 和用户对某些参数的设定。
计算机系统在加电开机时要读取 CMOS 信息,用来初始化机器各个部件的状态。
CMOS 由主板上的 CMOS 电池供电,因此无论是在关机状态,还是遇到系统掉电 的情况,CMOS 信息都不会丢失。
3 BIOS 与 CMOS 的区别与联系
BIOS 中的系统设置程序是完成 CMOS 参数设置的手段;CMOS 既是 BIOS 设定系 统参数的存放场所,又是 BIOS设定系统参数的结果。
概括两者的关系:“通过 BIOS 设置程序对 CMOS 参数进行设置”。
4 何时需要进行 BIOS 或 CMOS 设置
新机设置时间或配置计算机
设置操作系统启动顺序
一、 计算机发展史
1 第一台电子计算机的诞生
2、被美国国防部用来进行弹道计算。
3、 特点
(3) 使用纸带存储程序和数据。
(4) 使用机器语言编程。
(5)程序自给自足。
中国
2 计算机的发展历程
2、 计算机主要应用于军事、科学计算。
4、50 年代初产生汇编语言。
5、测试等价于调试。
4、 出现了操作系统、高级语言、磁盘。
2、开始应用于文字处理和图形图像处理。
二、 计算机的工作原理
没有安装任何软件的计算机称之为裸机。
BIOS 芯片中有程序。
三、 计算机系统的组成
1 计算机的硬件系统
1.1 冯•诺依曼模式
1.2 中央处理器
中央处理器的含义
CPU 的性能指标
1.3 存储器
1.3.1 分类
外部存储器(外存、辅存)
1.1.2 内部存储器
只读存储器 ROM: 如 BIOS。
1.1.3 外部存储器
和 DVD-ROM。
1.4 输入设备
鼠标
键盘
摄像头
扫描仪
1.5 输出设备
打印机
显示器
2 微机的部件与连接
2.1 主机板
主板就像电脑的神经系统。
现代的主板性能是由其芯片组确定的。
2.2 芯片组(chipset)
芯片组从结构上分为南桥和北桥芯片
2.3 显卡、声卡、网卡
网卡:又称网络适配器。
四、 BIOS 与 CMOS
1 BIOS 的含义
2 CMOS 的含义
新机设置时间或配置计算机
设置操作系统启动顺序
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
BIOS
与
CMOS
的
联系
与
区别是
什么
2021-10-25
3888
ISP和IPS的
区别是
什么?
有
什么
联系
2022-01-24
3187
CPU、MPU、MCU、SOC之间
有
什么
联系
区别是
什么?
2021-09-26
2569
步进电机和伺服电机的
区别是
什么?它们之间
有
哪些
联系
2021-10-08
2811
功率分析仪中有调零和消零之间
有
什么
联系
区别是
什么?
2021-05-08
2150
伺服电机几个量的
区别是
什么?
有
什么
联系
2021-09-27
1259
时钟频率/机器周期/与执行指令时间的
联系
与
区别是
什么?
2021-10-27
3480
ARM/DSP/FPGA之间
有
什么
联系
区别是
什么?
2021-10-25
1307
请问SYS/
BIOS
和DSP/
BIOS
两者之间
有
什么
区别
2019-06-17
4602
中断服务函数和调用子程序的
联系
与
区别
分
别是
什么呢
2021-12-24
1992
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
