旗点科技星空派(GD32)
直播中
qjp1988113
12年用户 343经验值
擅长:测量仪表 嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU EDA/IC设计
私信 关注
[GD32F303]
【 星空派GD32F303开发板试用体验】+驱动NT35310 LCD显示
套件没有屏幕。但好在LCD的接口兼容原子的。我手里有块不知道几手的驱动为NT35310 LCD~正好拿来用~这了用并口8080的方式驱动,GD32F303这个用EXMC 的驱动方式来驱动,它跟STM32的FSMC几乎相同~
让我们先来看看外部存储器控制器(EXMC)  :
外部存储器控制器EXMC,用来访问各种片外存储器,通过配置寄存器,EXMC可以把AMBA协议转换为专用的片外存储器通信协议,包括SRAM,ROM,NOR Flash,NAND Flash,PC卡。用户还可以调整配置寄存器中的时间参数来提高通信效率。EXMC的访问空间被划分为许多个块(Bank),每个块支持特定的存储器类型,用户可以通过对Bank的控制寄存器配置来控制外部存储器。
主要特性
支持片外存储器类型:
SRAM;PSRAM;ROM;NOR Flash;8 位或 16 位 NAND Flash;16 位 PC Card;
AMBA 协议与各种片外存储器协议转换;
时序参数可编程可以满足用户特定需求;
每个 Bank 有独立的片选信号;
对于部分存储器类型支持独立的读写时序;
对于 NAND Flash 内置硬件 ECC;
支持 8 位,或 16 位总线带宽;
NOR Flash 和 PSRAM 支持地址总线和数据总线的复用;
提供写使能和字节选择信号;
当 AMBA 总线宽度与外部存储器数据宽度不同时,会自动分割操作。
我们看看他们的地址区域划分:
我们这了选用BANK0,我们看下它的地址映射~
我们对LCD主要要确定的就是它映射后读写的地址:
//使用NOR/SRAM的 Bank0.sector1,地址位HADDR[27,26]=01 A23作为数据命令区分线
//注意设置时GD32内部会右移一位对其! (时间设备的地址往左移一位与GD32内部地址才对对应)
//由于使用半字(16BIT)的连接方式,MCU内部地址线HADDR[25:1]→ FSMC_A[24:0]
//即实际连线的位置往左移动一格,才与实际MCU地址对其
//这里选择A23作为数据线,实际A23对于地址0x800000 对于MCU地址需往左移一位即0x1000000
//那么当A23=0时,即LCD_RS=0时,地址0x64000000
//那么当A23=1时,即LCD_RS=1时,地址0x64000000+0x1000000=0x65000000
#define BANK0_LCD_D         ((uint32_t)0x65000000)    /*!< LCD data address */
#define BANK0_LCD_C         ((uint32_t)0x64000000)    /*!< LCD register address */
这样我们就得到了它地址的由来,然后直接读写地址,即可完成LCD的控制~
lcd.h(仅修改读写地址,其他未改变)
  1. #ifndef __LCD_H
  2. #define __LCD_H
  3. #include "sys.h"
  4. #include "stdlib.h"
  5. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  6. //LCD重要参数集
  7. typedef struct
  8. {
  9.         u16 width;                        //LCD 宽度
  10.         u16 height;                        //LCD 高度
  11.         u16 id;                                //LCD ID
  12.         u8  dir;                        //横屏还是竖屏控制:0,竖屏;1,横屏。
  13.         u16        wramcmd;                //开始写gram指令
  14.         u16  setxcmd;                //设置x坐标指令
  15.         u16  setycmd;                //设置y坐标指令
  16. }_lcd_dev;
  17. //LCD参数
  18. extern _lcd_dev lcddev;        //管理LCD重要参数
  19. //LCD的画笔颜色和背景色
  20. extern u16  POINT_COLOR;//默认红色
  21. extern u16  BACK_COLOR; //背景颜色.默认为白色
  22. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  23. //-----------------LCD端口定义----------------
  24. #define        LCD_LED PBout(11) //LCD背光  PB11
  25. //使用NOR/SRAM的 Bank0.sector1,地址位HADDR[27,26]=01 A23作为数据命令区分线
  26. //注意设置时GD32内部会右移一位对其! (时间设备的地址往左移一位与GD32内部地址才对对应)
  27. //由于使用半字(16BIT)的连接方式,MCU内部地址线HADDR[25:1]→ FSMC_A[24:0]
  28. //即实际连线的位置往左移动一格,才与实际MCU地址对其
  29. //这里选择A23作为数据线,实际A23对于地址0x800000 对于MCU地址需往左移一位即0x1000000
  30. //那么当A23=0时,即LCD_RS=0时,地址0x64000000
  31. //那么当A23=1时,即LCD_RS=1时,地址0x64000000+0x1000000=0x65000000
  32. #define BANK0_LCD_D         ((uint32_t)0x65000000)    /*!< LCD data address */
  33. #define BANK0_LCD_C         ((uint32_t)0x64000000)    /*!< LCD register address */
lcd.c(主要都对写命令和数据做了修改,其他不变)
  1. #include "lcd.h"
  2. #include "stdlib.h"
  3. #include "font.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "delay.h"
  6. //LCD的画笔颜色和背景色
  7. u16 POINT_COLOR=0x0000;        //画笔颜色
  8. u16 BACK_COLOR=0xFFFF;  //背景色
  9.
  10. //管理LCD重要参数
  11. //默认为竖屏
  12. _lcd_dev lcddev;
  13.
  14. //写寄存器函数 CMD
  15. //regval:寄存器值
  16. void LCD_WR_REG(u16 regval)
  17. {
  18.         *(__IO uint16_t *) (BANK0_LCD_C) = regval;;//写入要写的寄存器序号
  19. }
  20. //写LCD数据
  21. //data:要写入的值 DATA
  22. void LCD_WR_DATA(u16 data)
  23. {
  24.          *(__IO uint16_t *) (BANK0_LCD_D)= data;
  25. }
  26. //读LCD数据
  27. //返回值:读到的值
  28. u16 LCD_RD_DATA(void)
  29. {
  30.         vu16 ram;                        //防止被优化
  31.         ram = *(__IO uint16_t *) (BANK0_LCD_D);
  32.         return ram;
  33. }
  34. //写寄存器
  35. //LCD_Reg:寄存器地址
  36. //LCD_RegValue:要写入的数据
  37. void LCD_WriteReg(u16 LCD_Reg,u16 LCD_RegValue)
  38. {
  39.   *(__IO uint16_t *) (BANK0_LCD_C)= LCD_Reg;//写入要写的寄存器序号
  40.   *(__IO uint16_t *) (BANK0_LCD_D)= LCD_RegValue; //写入数据
  41. }
  42. //读寄存器
  43. //LCD_Reg:寄存器地址
  44. //返回值:读到的数据
  45. u16 LCD_ReadReg(u16 LCD_Reg)
  46. {
  47.         *(__IO uint16_t *) (BANK0_LCD_C)= LCD_Reg;//写入要读的寄存器序号
  48.         delay_us(5);
  49.         return LCD_RD_DATA();                //返回读到的值
  50. }
  51. //开始写GRAM
  52. void LCD_WriteRAM_Prepare(void)
  53. {
  54.          *(__IO uint16_t *) (BANK0_LCD_C)=lcddev.wramcmd;
  55. }
  56. //LCD写GRAM
  57. //RGB_Code:颜色值
  58. void LCD_WriteRAM(u16 RGB_Code)
  59. {
  60.          *(__IO uint16_t *) (BANK0_LCD_D) = RGB_Code;//写十六位GRAM
  61. }
在main函数里面调用:
  1.   LCD_Init();
  2.   KEY_Init();                                //按键初始化
  3.   POINT_COLOR=RED;
  4.         sprintf((char*)lcd_id,"LCD ID:%04X",lcddev.id);//将LCD ID打印到lcd_id数组。
  5.   while(1)
  6.         {
  7.                 switch(x)
  8.                 {
  9.                         case 0:LCD_Clear(WHITE);break;
  10.                         case 1:LCD_Clear(BLACK);break;
  11.                         case 2:LCD_Clear(BLUE);break;
  12.                         case 3:LCD_Clear(RED);break;
  13.                         case 4:LCD_Clear(MAGENTA);break;
  14.                         case 5:LCD_Clear(GREEN);break;
  15.                         case 6:LCD_Clear(CYAN);break;
  16.                         case 7:LCD_Clear(YELLOW);break;
  17.                         case 8:LCD_Clear(BRRED);break;
  18.                         case 9:LCD_Clear(GRAY);break;
  19.                         case 10:LCD_Clear(LGRAY);break;
  20.                         case 11:LCD_Clear(BROWN);break;
  21.                 }
  22.                 POINT_COLOR=RED;
  23.                 LCD_ShowString(30,40,240,24,24,"OPENIOT GD32F302 ^_^");
  24.                 LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"TFTLCD TEST");
  25.                 LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"qjp1988113@elecfans");
  26.                  LCD_ShowString(30,110,200,16,16,lcd_id);                //显示LCD ID
  27.                 LCD_ShowString(30,130,200,12,12,"2021/10/24");
  28.             x++;
  29.                 if(x==12)x=0;
  30.                 LED0=!LED0;
  31.                 delay_ms(1000);
  32.         }
  33. }
这了驱动移植自正点原子,理论可用它支持的所有屏幕。
(//2.4寸/2.8寸/3.5寸/4.3寸/7寸 TFT液晶驱动
//支持驱动IC型号包括:ILI9341/ILI9325/RM68042/RM68021/ILI9320/ILI9328/LGDP4531/LGDP4535/
//                  SPFD5408/1505/B505/C505/NT35310/NT35510/SSD19)
编译下载查看:
更多回帖
