想用CUBE配置然后用HAL库实现F407 3ADC交替采样实现7.2MSPS采样率,网上查了很多资料,3adc交替采样的资料很少,有用寄存器配置的,但是用HAL库的基本上没有找到,只能自己摸索。
首先是Pinout,值得注意的是3ADC 交替通常用到一样的通道,我用的是0通道。
然后是时钟的配置ADC最快时钟是36MHz,所以系统最快只能在144MHz,要做相应的更改
然后是ADC设置,这里面要选择模式是Triple interleaved Mode, DMA mode 2, delay设置为5cycle,ADC采样3cycle,Clock 要选择div2,这样能才能达到最快速度。
ADC2,3 配置相类似就略过
然后是DMA配置,只需要配置ADC1的DMA就可以了。
长度要选WORD, mode注意了我选的是Normal,因为选了circule 之后数据不对,估计是中断时时候数据还没有处理完数据就已经被覆盖了。没有细究。
然后主程序里面添加以下关键代码
HAL_ADC_Start(&hadc3);
HAL_ADC_Start(&hadc2);
HAL_ADCEx_MultiModeStart_DMA(&hadc1,(uint32_t *)ADC123_Buff, 1024);
DMA中断处理数据,注意数据的高低字节,一个WORD里面有2个ADC数据。
void DMA2_Stream0_IRQHandler(void)
if(DMA2-》LISR & 0x00000010) //完成中断
DMA2-》LIFCR |= 0x00000010; //clear flag
//data processing.。.
但是这样的话DMA搬一次之后就停止了,尝试过很多种方法,函数都无法让DMA重新传输,最终发现通过反初始化ADC1再初始化ADC1,然后开ADC2,ADC3,然后开交替ADC可以实现,这样就可以等数据处理完了之后开始下一次的DMA 传输。
通过对信号发生器100khz信号的采样测试,证实能达到7.2MSPS,丝毫不差!!!
ADC2,3 配置相类似就略过
然后主程序里面添加以下关键代码
举报
