黄工无刷电机学习
登录
直播中
刘埃生
7年用户
1654经验值
私信
[问答]
铂电阻类型有哪些?是如何让进行测量的?
开启该帖子的消息推送
铂电阻
铂电阻测温的原理是什么?
铂电阻类型有哪些?是如何让进行测量的?
回帖
(1)
王欢欢
2021-10-21 15:08:08
1 基本原理
电流的本质是导体中的自由电荷(电子)在电场力的作用下做有规则的定向移动。对于一些特殊金属导体,金属金属中存在大量的自由电子,温度越高电子自由运动越明显,阻碍电子的定向移动,即是该金属电阻增大,通过该金属的电流减少。当然,也存在一些金属,随着温度升高,阻值变小。
正温度系数电阻温度线性表
利用热电阻做成的温度传感器称为RTD,即是Resistance Temperature Detector(电阻温度探测器)。
2 铂电阻
铂热电阻,其阻值与温度成正比例,即随着温度升高而升高;反之亦然。常用作温度测量的铂电阻有PT10、PT100、PT1000。PT10/PT100/PT1000表示该电阻在0℃时,其阻值为10Ω/100Ω/1000Ω,后两者更常用。铂电阻能够作为温度测量的传感器,因为其具备独有的特点和特性:
温度与阻值接近线性关系
精度高
可靠性好
热响应快
测量温度范围广,铂电阻可以实现-200℃~+800℃测量
注:
铜电阻一般测量范围约为-40℃~140℃。
铂电阻阻值与温度关系可以用公式表示:
Rt为温度【t】时的阻值;Rt0为温度【t0】(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。
2.1 铂电阻测温原理
铂电阻测温,最终是通过测量出当前铂电阻的阻值,换算为实际温度值。因此,基本原理是利用欧姆定律实现,有两种方式。
恒流法
,以一个恒定电流通过铂电阻,通过测量铂电阻两端电压,利用欧姆定律计算出铂电阻阻值
恒流法测量电路
给定已知恒定电流【I】
通过ADC测量铂电阻两端电压值【V】
通过欧姆定律I=U/R计算出铂电阻阻值【Rpt】
R p t =
分压法
,以一固定阻值电阻与铂电阻串联,测量该电阻两端电压,利用欧姆定律计算出电流;然后计算铂电阻阻值
分压法测量电路
给定一电源源【Vcc】
通过ADC测量固定阻值电阻R0两端电压值【V0】
通过ADC测量铂电阻两端电压值【V】
通过欧姆定律I=U/R计算出电流【I】和铂电阻阻值【Rpt】
根据以上电路图,不论是恒流源法还是分压法,都是基于欧姆定律,而铂电阻本身存在一定长度的线材,测量出来的阻值实质上是铂电阻阻值加两导线阻值【Rpt+RL1+RL2】,线材本身的阻值的引入会影响实际温度的测量。为解决导线电阻影响问题,引入了三线铂电阻、四线铂电阻。
2.2 铂电阻类型和测量方法
铂电阻作为温度测量传感器,根据导线数目不同,分为两线式、三线式、四线式。
2.2.1 两线式铂电阻
两线式铂电阻,即是电阻的两端各接一个导线,这种类型的铂电阻用来测量温度,误差是最大的,因为引入了两段导线的阻值。
两线式铂电阻恒流法测量电路
两线铂电阻优点是引线简单,检测电路复杂度低,但测量误差比较大。两线式铂电阻适合测温精度要求不高、导线长度较短的场合。
2.2.2 三线式铂电阻
三线式铂电阻,一端引线为两根线,另一端引线为一根的方式。在制作工艺上,三根导线材料成分、横截面积、长度等参数保持一致,这样测量时可以消除导线内阻引入的误差。
三线式铂电阻恒流法测量电路
如上图,分别对铂电阻导线1和导线2给予一相同的恒定电流源【I】,导线3用于电流导流。如果导线特性都相同,导线1和导线2的压差相同,测得的电压【V】即为铂电阻两端的电压。进而准确求出铂电阻阻值。
三线式铂电阻是比较常用的,测量精度要高于两线式,前提是三根导线阻值、特性相同。三线铂式电阻适合大部分场合,但仍然存在一定的误差,因为导线内阻不可能做到完全一致。高精度测量,则需选择四线式铂电阻。
2.2.3 四线式铂电阻
四线式铂电阻,电阻的两端引线都为两根线,两端对向为一组线;其中一组用于电流道通,称为电流线;另外一组为测量线,用于测量电阻阻值。四线铂电阻能够严格消除导线内阻引入的误差,无论导线的特性是否完全相等。
如下图,为一个四线式铂电阻。
导线1和导线2为电流线
导线2和导线3为测量线
四线式铂电阻恒流法测量电路
对于四线式铂电阻,给予电流线一恒定电流源,测量线检测到的电压即为铂电阻实际电压,根据欧姆定律即可精确计算阻值,也就得出准确的温度。
四线式铂电阻可以完全消除导线内阻的影响,成本高,适用于高精度测量场合。
3 小结
以上是基本的测量理论,利用铂电阻精准测量温度,除了电阻类型选择外,更多是外部因素影响。包括:
电源、参考源噪声,越低越好
ADC阻抗,原则上阻抗无穷大
ADC采集位数、精度
软件处理算法
1 基本原理
正温度系数电阻温度线性表
2 铂电阻
温度与阻值接近线性关系
精度高
可靠性好
热响应快
注:
铂电阻阻值与温度关系可以用公式表示:
2.1 铂电阻测温原理
恒流法
恒流法测量电路
给定已知恒定电流【I】
通过ADC测量铂电阻两端电压值【V】
R p t =
分压法
分压法测量电路
给定一电源源【Vcc】
通过ADC测量铂电阻两端电压值【V】
2.2 铂电阻类型和测量方法
2.2.1 两线式铂电阻
两线式铂电阻恒流法测量电路
2.2.2 三线式铂电阻
三线式铂电阻恒流法测量电路
2.2.3 四线式铂电阻
如下图,为一个四线式铂电阻。
导线1和导线2为电流线
导线2和导线3为测量线
四线式铂电阻恒流法测量电路
3 小结
电源、参考源噪声,越低越好
ADC阻抗,原则上阻抗无穷大
ADC采集位数、精度
软件处理算法
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
铂电阻
铂电阻
温度传感器的原理是什么?
2019-11-01
2204
PT100
铂电阻
测量
永磁体转子温度是怎么样的贴装工艺?
2017-07-12
3347
导致标准
铂电阻
温度计产生温度漂移的因素
2021-03-03
1575
请问如何做到同时
测量
一对
电阻
的变化量?
2019-11-18
2139
请问可以用单片机内部PGA代替运放放大信号吗?
2020-03-17
2707
PT100温度变送器
有
什么特点?
2020-04-07
3095
请教850到900度薄膜
铂电阻
的应用
2016-05-27
1692
分享一款不错的基于PT1000的高精度温度
测量
系统设计
2021-04-15
1518
PT100温度传感器采用三线式接法的原因
2016-06-24
6285
STM32的AD采集引脚处于断路状态
2019-01-14
2246
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
