STM32
直播中
陈艳
8年用户 1043经验值
私信 关注
[问答]
如何在IAR建立的工程中开启FPU并使用DSP库呢
CMSIS的DSP库提供了哪些功能?
如何在IAR建立的工程中开启FPU并使用DSP库呢?
回帖(1)
李霞
2021-10-20 11:18:20
  STM32F429之使用FPU和DSP
  CMSIS的DSP库提供了一类高级数学处理功能,包括:
  Basic math functions
  Fast math functions
  Complex math functions
  Filters
  Matrix functions
  Transforms
  Motor control functions
  Statistical functions
  Support functions
  Interpolation functions
  该库使用不同的函数来处理8位、16位和32位整型以及32位浮点型数据。
  STM32F429具有浮点处理器(FPU),在开启FPU的情况下,浮点数运算性能大大提高,配以DSP库的支持,性能尤其出色。
  本文介绍如何在IAR建立的工程中开启FPU并使用DSP库。
  欲使用DSP库,需要包含 “arm_math.h”文件,该文件在“CMSISinclude”目录下。
  #include “arm_math.h”
  接下来IAR在编译连接程序时,将会寻找对应的连接库,连接库在“CMSISLibARM”路径下,CMSIS对不同连接库的说明如下:
  arm_cortexM4lf_math.lib (Little endian and Floating Point Unit on Cortex-M4)
  arm_cortexM4bf_math.lib (Big endian and Floating Point Unit on Cortex-M4)
  arm_cortexM4l_math.lib (Little endian on Cortex-M4)
  arm_cortexM4b_math.lib (Big endian on Cortex-M4)
  arm_cortexM3l_math.lib (Little endian on Cortex-M3)
  arm_cortexM3b_math.lib (Big endian on Cortex-M3)
  arm_cortexM0l_math.lib (Little endian on Cortex-M0)
  arm_cortexM0b_math.lib (Big endian on Cortex-M3)
  由于STM32F429属于小端模式,因此连接到“ arm_cortexM4lf_math.lib”文件上。
  另外,在“C/C++ Compiler”项的“Preprocessor”选项卡下添加如下预定义符号
  ARM_MATH_CM4
  ARM_MATH_MATRIX_CHECK
  ARM_MATH_ROUNDING
  __FPU_PRESENT
  __FPU_USED
  如果没有“ ARM_MATH_CM4”符号,在编译时将会提示找不到“ armcm4.h”文件。这是由于文件中有如下内容:
  #if defined (ARM_MATH_CM4)
  #include “core_cm4.h”
  #elif defined (ARM_MATH_CM3)
  #include “core_cm3.h”
  #elif defined (ARM_MATH_CM0)
  #include “core_cm0.h”
  #define ARM_MATH_CM0_FAMILY
  #elif defined (ARM_MATH_CM0PLUS)
  #include “core_cm0plus.h”
  #else
  #include “ARMCM4.h”
  #warning “Define either ARM_MATH_CM4 OR ARM_MATH_CM3.。.By Default building on
  ARM_MATH_CM4.。..。”
  #endif
  如果没有“ ARM_MATH_MATRIX_CHECK ”、“ ARM_MATH_ROUNDING ”、“ __FPU_PRESENT ”和“ __FPU_USED ”符号将会在连接时提示如下错误:
  no definition for “__iar_program_start”
  no definition for “__iar_data_init3”
举报
更多回帖
