深圳市航顺芯片技术研发有限公司
登录
直播中
klysa
12年用户
1223经验值
私信
[问答]
怎样去设计一种CMOS三态缓冲器的电路呢
开启该帖子的消息推送
CMOS
输入信号
缓冲器
反相器的速度与哪些因素有关?什么是转换时间和传播延迟呢?
怎样去设计一种CMOS三态缓冲器的
电路
呢?
回帖
(1)
寇亦青
2021-10-20 15:52:18
1、 解释一下Vih,Vil,Vol,Voh,Vt。
这些是有关逻辑电平的一些概念:
输入高电平(Vih):保证逻辑门的输入为高电平时所允许的最小输入高电平,当输入电平高于Vih时,则认为输入电平为高电平。
输入低电平(Vil):保证逻辑门的输入为低电平时所允许的最大输入低电平,当输入电平低于Vil时,则认为输入电平为低电平。
输出高电平(Voh):保证逻辑门的输出为高电平时的输出电平的最小值,逻辑门的输出为高电平时的电平值都必须大于此Voh。
输出低电平(Vol):保证逻辑门的输出为低电平时的输出电平的最大值,逻辑门的输出为低电平时的电平值都必须小于此Vol。
阀值电平(Vt):数字电路芯片都存在一个阈值电平,就是电路刚刚勉强能翻转动作时的电平。它是一个界于Vil、Vih之间的电压值,对于CMOS电路的阈值电平,基本上是二分之一的电源电压值,但要保证稳定的输 出,则必须要求输入高电平》 Vih,输入低电平《Vil,而如果输入电平在阈值上下,也就是Vil~Vih这个区域,电路的输出会处于不稳定状态。
对于一般的逻辑电平,以上参数的关系如下:
Voh 》 Vih 》 Vt 》 Vil 》 Vol
补充几个概念:
Ioh:逻辑门输出为高电平时的负载电流(为拉电流)。
Iol:逻辑门输出为低电平时的负载电流(为灌电流)。
Iih:逻辑门输入为高电平时的电流(为灌电流)。
Iil:逻辑门输入为低电平时的电流(为拉电流)。
参考来源
2、反相器的速度与哪些因素有关?什么是转换时间(transition time)和传播延迟(propagation delay)?
反相器的速度与哪些因素有关。
(1) 电容(负载电容、自载电容、连线电容)较小,漏端扩散区的面积应尽可能小。输入电容要考虑: (1)Cgs 随栅压而变化(2)密勒效应(3)自举效应
(2) 加大晶体管的尺寸(驱动能力),使晶体管的等效导通电阻(输出电阻)较小。但这同时加大自载电容和负载电容(下一级晶体管的输入电容)。
(3) 提高电源电压,提高电源电压可以降低延时,即用功耗换取性能但超过一定程度后改善有限。电压过高会引起可靠性问题(氧化层击穿、热电子等)。
Transition Time(转换时间):上升时间:从10%Vdd上升到90%Vdd的时间,下降时间L从90%Vdd下降到10%dd的时间。上升时间和下降时间统称为Transition Time,也有定义为20%到80%。
Propagation Delay(传播延时):在输入信号变化到50%Vdd到输出信号变化到50%Vdd之间的时间。
参考链接
3、画出CMOS三态缓冲器的电路原理图,解释一下高阻态。
高阻态:电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平,如果高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响,可以理解为断路,不被任何东西所驱动,也不驱动任何东西。
CMOS三态缓冲器的画法
第一个画法:在反相器的上方串联一个PMOS,在下面串联一个NMOS,如下图画法一:
当
为1时,最上面的PMOS截止,下面的NMOS也截止,所以输出为高阻态;当
= 0时候,上面的PMOS导通,下面的NMOS也导通,这样的话输出就是一个反相器,即
上面的反相器也可以用CMOS门电路替换:
第二种画法:(输出Y忘了画出,请自行加上)
在反相器的CMOS门电路上方串联一个PMOS,同时用或非门控制:
当
= 1,上方PMOS截止,下面NMOS也截止,所以输出为高阻态;
当
= 0时,上方PMOS导通,输出为Y = A;
第三种画法:
反相器的CMOS电路下面串联一个NMOS管,并用与非门控制;
分析不在话下。
下面是对上述情况的总结:
4、什么是open-drain output?
门电路输出极在集成单元内不接负载电阻而直接引出作为输出端,这种形式的门叫做开路门。开路的CMOS门叫做OD门;
未完待续
这些是有关逻辑电平的一些概念:
补充几个概念:
参考来源
反相器的速度与哪些因素有关。
参考链接
CMOS三态缓冲器的画法
当
当
当
第三种画法:
分析不在话下。
下面是对上述情况的总结:
未完待续
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
CMOS
输入信号
缓冲器
三态缓冲器
有什么功能?
2019-10-11
4860
请问
一
下
缓冲器
和译码
器
的使用方法
2019-05-15
2167
Mux与Spartan 3A器件中的
三态缓冲器
哪个更好?
2019-01-16
1884
三态
缓冲
区位于何处?
2019-03-04
2763
三态
反相
缓冲器
模拟信号的分析
2019-01-28
3636
如何
去
设计轨到轨
CMOS
模拟
缓冲器
2021-04-23
1097
请教技术大佬
三态
门与高阻
态
是个撒子东西?
2021-04-07
2961
高阻
态
常用的表示方法
2021-03-01
4685
一种
低功耗高转换速率
CMOS
模拟
缓冲器
的
电路
技巧介绍
2019-07-19
2215
怎样
去
通过门
电路
去
实现
一种
运算
器
设计
呢
2021-10-20
1572
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
