深圳市航顺芯片技术研发有限公司
直播中
YYXIAO
8年用户 1150经验值
擅长:接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
基于STM32F407的四旋翼无人机由哪些模块组成的
无人机装配有哪些?
基于STM32F407的四旋翼无人机由哪些模块组成的?
回帖(1)
李晟才
2021-10-20 14:12:34
  刚开始先说一下飞控都用到了那些知识和选用了哪些模块选择STM32F407作为飞控的主控芯片,在此飞控开发中用到了IIC通信,串口通信,使用的是匿名飞控的上位机进行查看姿态数据和控制数据。硬件的选型为MPU6050模块,MS5611气压计和AK8975磁力计,遥控器使用的为福斯I6X的和配套的10通接收机。
  接下来就开始说一下无人机的一些基础知识,因为在大学的时候大二就开始接触无人机了,常用的飞控比如PIX或者APM,基本都在玩四旋翼或者六旋翼,个人觉得如果有空或者有能力可以去扒一下pix的代码去看一下,虽然代码量很多,但是耐心看的话还是有很大收获的。
  (一)无人机术语
  1、解锁:无人机准备飞行前进行解锁之后才可飞行。
  2、加锁:无人机降落后进行加锁,防止误操作造成的安全隐患。
  3、罗盘:飞控上的电子指南针,也可指磁力计。
  4、电调:电子调速计,可以驱动无刷电机。
  5、UBEC电源模块:一个可以将12-16V转为5V的电源转换器
  (二)无人机装配
  1、电池:电池为聚合物锂电池,单芯下限电压3.7V(1S表示一个电芯),上限电压是4.2V,有点与没电之间只差0.5V。
  2、电调:电调全称电子调速器,电调种类非常多,有双向电调(用于车船、坦克等)、飞机电调、多轴电调等等,电调对应使用的电机类型不同,也分无刷电调和有刷电调。上面说到,有刷电机转动时可以不用电调,但并不意味着:用有刷电机做模型飞机可以不用电调,如果没有电调,就无法控制电机工作时的转速。多轴电调均为单向电调, 电调分带UBEC和不带UBEC,UBEC输出一般5V左右为飞控或者接收机供电。
  3、无刷电机:是指没有碳刷的电机 ,一般我们都可以在电机身上看到有比如1400kv的标识,电机的KV值越高,意味着转速越高;提供的扭力越小。电机的KV值越低,意味着转速比较低;提供的扭力越大。
  电机转速(空载)=KV值X电压
  如KV1400的电机在12V电压下它的转速是16800转/分钟。
  4、桨叶:再买桨叶的时候我们都会看到有1047或者8045的标识,拿8045来说,80是指80英寸长(80 * 25.4mm =2032mm ),45是螺距(螺距是指螺旋桨旋转一周在轴向移动的距离)。
  5.BB响电池报警器:可以显示此时电池的总电压和每个电芯的电压,并且可以设置报警电压。
  (三)无人机原理结构组成
  1、ROLL:横滚,将机体绕X轴旋转;
  2、PITCH:俯仰,将物体绕Y轴旋转;
  3、YAW:航向,将物体绕Z轴旋转;
  4、各种机型桨叶的安装方向和顺序:
  (四)无人机各项检查
  1、首先检查螺丝和螺旋桨是否牢固,电机轴有无变形,检查机架是否牢固,电池是否固定好,检查桨叶方向是否正确,有时候起飞的侧翻一般有三种情况,第一种是最常见的桨叶装反或者方向有误,第二种是飞控放置不水平,第三种是姿态矫正有误。
  2、检查各个插头连接是否完好,焊接部分是否松动,电池电量是否充足。(最好是上电前对加速度计、陀螺仪和磁力计进行一个校准)上电后观察各个电子设备有无不正常发热现象,观察各个指示灯是否正常。
  3,飞行前合一轻微推动油门,观察各个电机工作是否正常,检查桨叶转向是否正确,起飞后进行前后左右飞行,观察无人机飞行是否正常,检查遥控器舵量是否正确(若舵量有误则需要校准电调行程,不同的电调有不同的校准方法)。
  下一次开始对于各个模块进行一些讲解,并且有获取数据的代码供参考!!!
举报
更多回帖
