深圳市航顺芯片技术研发有限公司
直播中
663593
12年用户 557经验值
私信 关注
[问答]
怎样去编译micropython的源码并对其进行测试呢
怎样去编译micropython的源码并对其进行测试呢?
回帖(1)
周振夜
2021-10-20 17:26:49
  自从去年接触到micropython后就痴迷上了它,因为它能够将python代码在单片机上运行,虽然不能支持所有的python库,但作为一般应用的电子控制系统来说已经足够了,使编程和调试效率大大提高。
  一直想自己来设计制作一套机器人控制器,对我这个有强迫症人来说,机器人主控单片机一定要选用主频最高的,Flash和RAM也要尽可以的大,虽然市面上有树莓派等高配置的开发板,但需要装操作系统,用起来很麻烦,对于简单的控制我还是喜欢跑裸机。因此我准备在正点原子的阿波罗STM32H743开发板上移植micropython,这块开发板的核心板用的是STM32H743IIT6,搭配了Winbond 25Q256 32M的QSPI flash和Winbond W9825G6KH-6 32M的16位SDRAM。
  前期已经在STM32H429DISC和NUCLEO_H743ZI开发板上移植过micropython,但总没有配置成功QSPI flash和SDRAM,最近买了OpenMV 4P,它上面已经集成好32M的QSPI和32位的32M SDRAM,也是在micropython基础上开发的,同时也看到micropython支持STM32F429DISC和STM32F7DISC开发板外部SDRAM的相关文章及源码,也就是说外扩QSPI和SDRAM从技术角度上没问题了,这为我带了希望。
  参照STM32F429DISC、STM32F7DISC开发板和OpenMV 4P的源码,经过两天照猫画虎移植试验终于成功,现将移植过程记录下来,以供大家参考:
  一、搭建编译环境
  编译环境最好是Linux系统,windows系统用户可以安装ubuntu虚拟机。
  我用的服务器ubuntu16.04环境,后续操作方法是一样的。
  还需要安装一个文本编辑器,建议安装vim,vim是linux下最好用的文本编辑器了,要用命令操作,非常高效,用命令sudo apt-get install vim安装,具体使用方法去百度吧。
  二、修改源码
  1.复制源码
  cd ports/stm32/boards //进入开发板目录
  cp NUCLEO_H743ZI/ MYBOARD/ //复制NUCLEO_H743ZI的源码到MYBOARD目录
  cd MYBOARD //进入自己的开发板目录
  vim mpconfigboard.h //修改mpconfigboard.h配置文件
  2.修改源码
  2.1修改mpconfigboard.h文件
  修改mpconfigboard.h配置文件,主要修改开发板名称、配置时钟参数、定义QSPI和SDRAM接口以及配置相关参数,这个配置文件支持32位的SDRAM,这块开发板上是16位的,暂时把D16~D31的注释掉,其他外设我暂时注释掉不调,后续根据需要再打开设置,修改后的mpconfigboard.h源码如下:
  #define MICROPY_HW_BOARD_NAME “MYBOARD” //开发板名子自己随意
  #define MICROPY_HW_MCU_NAME “STM32H743”
  #define MICROPY_HW_ENABLE_RTC (1)
  #define MICROPY_HW_ENABLE_RNG (1)
  #define MICROPY_HW_ENABLE_TIMER (1)
  #define MICROPY_HW_ENABLE_ADC (1)
  #define MICROPY_HW_ENABLE_DAC (1)
  #define MICROPY_HW_ENABLE_USB (1)
  #define MICROPY_HW_ENABLE_SDCARD (0)
  #define MICROPY_HW_HAS_SWITCH (1)
  #define MICROPY_HW_HAS_FLASH (1)
  #define MICROPY_FATFS_EXFAT (1)
  #define MICROPY_BOARD_EARLY_INIT NUCLEO_H743ZI_board_early_init
  void NUCLEO_H743ZI_board_early_init(void);
  // The board has an 25MHz HSE, the following gives 480MHz CPU speed
  #define MICROPY_HW_CLK_PLLM (5) //配置成480M主频
  #define MICROPY_HW_CLK_PLLN (192)
  #define MICROPY_HW_CLK_PLLP (2)
  #define MICROPY_HW_CLK_PLLQ (4)
  #define MICROPY_HW_CLK_PLLR (2)
  // The USB clock is set using PLL3 ,USB的主频必须是48M
  #define MICROPY_HW_CLK_PLL3M (5)
  #define MICROPY_HW_CLK_PLL3N (48)
  #define MICROPY_HW_CLK_PLL3P (2)
  #define MICROPY_HW_CLK_PLL3Q (5)
  #define MICROPY_HW_CLK_PLL3R (2)
  // 4 wait states
  #define MICROPY_HW_FLASH_LATENCY FLASH_LATENCY_4
  // UART config
  #define MICROPY_HW_UART2_TX (pin_A2)
  #define MICROPY_HW_UART2_RX (pin_A3)
  //#define MICROPY_HW_UART2_RTS (pin_D4)
  //#define MICROPY_HW_UART2_CTS (pin_D3)
  #define MICROPY_HW_UART3_TX (pin_B10)
  #define MICROPY_HW_UART3_RX (pin_B11)
  //#define MICROPY_HW_UART5_TX (pin_B6)
  //#define MICROPY_HW_UART5_RX (pin_B12)
  //#define MICROPY_HW_UART6_TX (pin_C6)
  //#define MICROPY_HW_UART6_RX (pin_C7)
  //#define MICROPY_HW_UART7_TX (pin_F7)
  //#define MICROPY_HW_UART7_RX (pin_F6)
  //#define MICROPY_HW_UART8_TX (pin_E1)
  //#define MICROPY_HW_UART8_RX (pin_E0)
  #define MICROPY_HW_UART_REPL PYB_UART_3
  #define MICROPY_HW_UART_REPL_BAUD 115200
  // I2C busses
  //#define MICROPY_HW_I2C1_SCL (pin_B8)
  //#define MICROPY_HW_I2C1_SDA (pin_B9)
  //#define MICROPY_HW_I2C2_SCL (pin_F1)
  //#define MICROPY_HW_I2C2_SDA (pin_F0)
  //#define MICROPY_HW_I2C4_SCL (pin_F14)
  //#define MICROPY_HW_I2C4_SDA (pin_F15)
  // SPI
  //#define MICROPY_HW_SPI3_NSS (pin_A4)
  //#define MICROPY_HW_SPI3_SCK (pin_B3)
  //#define MICROPY_HW_SPI3_MISO (pin_B4)
  //#define MICROPY_HW_SPI3_MOSI (pin_B5)
  // USRSW is pulled low. Pressing the button makes the input go high.
  #define MICROPY_HW_USRSW_PIN (pin_A0)
  #define MICROPY_HW_USRSW_PULL (GPIO_NOPULL)
  #define MICROPY_HW_USRSW_EXTI_MODE (GPIO_MODE_IT_RISING)
  #define MICROPY_HW_USRSW_PRESSED (1)
  // LEDs
  #define MICROPY_HW_LED1 (pin_B1) // green
  #define MICROPY_HW_LED2 (pin_B0) // blue
  //#define MICROPY_HW_LED3 (pin_B14) // red
  #define MICROPY_HW_LED_OFF(pin) (mp_hal_pin_high(pin))
  #define MICROPY_HW_LED_ON(pin) (mp_hal_pin_low(pin))
  // USB config
  #define MICROPY_HW_USB_FS (1)
  #define MICROPY_HW_USB_VBUS_DETECT_PIN (pin_A9)
  #define MICROPY_HW_USB_OTG_ID_PIN (pin_A10)
  // FDCAN bus
  /*#define MICROPY_HW_CAN1_NAME “FDCAN1”
  #define MICROPY_HW_CAN1_TX (pin_D1)
  #define MICROPY_HW_CAN1_RX (pin_D0)
  // SD card detect switch
  //#define MICROPY_HW_SDCARD_DETECT_PIN (pin_G2)
  //#define MICROPY_HW_SDCARD_DETECT_PULL (GPIO_PULLUP)
  //#define MICROPY_HW_SDCARD_DETECT_PRESENT (GPIO_PIN_RESET)
  // Use external SPI flash for storage
  #define MICROPY_HW_ENABLE_INTERNAL_FLASH_STORAGE (0)
  // QSPI Flash 256MBits
  #define MICROPY_HW_SPIFLASH_SIZE_BITS (256 * 1024 * 1024)
  #define MICROPY_HW_QSPIFLASH_SIZE_BITS_LOG2 (28)
  #define MICROPY_HW_QSPIFLASH_CS (pin_B6)
  #define MICROPY_HW_QSPIFLASH_SCK (pin_B2)
  #define MICROPY_HW_QSPIFLASH_IO0 (pin_F8)
  #define MICROPY_HW_QSPIFLASH_IO1 (pin_F9)
  #define MICROPY_HW_QSPIFLASH_IO2 (pin_F7)
  #define MICROPY_HW_QSPIFLASH_IO3 (pin_F6)
  // block device config for SPI flash
  extern const struct _mp_spiflash_config_t spiflash_config;
  extern struct _spi_bdev_t spi_bdev;
  #define MICROPY_HW_BDEV_IOCTL(op, arg) (
  (op) == BDEV_IOCTL_NUM_BLOCKS ? (MICROPY_HW_SPIFLASH_SIZE_BITS / 8 / FLASH_BLOCK_SIZE) :
  (op) == BDEV_IOCTL_INIT ? spi_bdev_ioctl(&spi_bdev, (op), (uint32_t)&spiflash_config) :
  spi_bdev_ioctl(&spi_bdev, (op), (arg))
  #define MICROPY_HW_BDEV_READBLOCKS(dest, bl, n) spi_bdev_readblocks(&spi_bdev, (dest), (bl), (n))
  #define MICROPY_HW_BDEV_WRITEBLOCKS(src, bl, n) spi_bdev_writeblocks(&spi_bdev, (src), (bl), (n))
  // Use external SDRAM
  #define MICROPY_HW_SDRAM_SIZE (32 * 1024 * 1024)
  #define MICROPY_HW_SDRAM_STARTUP_TEST (1)
  #define MICROPY_HEAP_START ((sdram_valid) ? sdram_start() : &_heap_start)
  #define MICROPY_HEAP_END ((sdram_valid) ? sdram_end() : &_heap_end)
  //上面两行很关键,是得到RAM起止地址的,如果没有这两行将来就只能识别到内置RAM
  // Timing configuration for 240MHz/2=120MHz (8.3ns)
  #define MICROPY_HW_SDRAM_CLOCK_PERIOD 2
  #define MICROPY_HW_SDRAM_CAS_LATENCY 2
  #define MICROPY_HW_SDRAM_FREQUENCY (120000) // 120 MHz
  #define MICROPY_HW_SDRAM_TIMING_TMRD (2)
  #define MICROPY_HW_SDRAM_TIMING_TXSR (8)
  #define MICROPY_HW_SDRAM_TIMING_TRAS (6)
  #define MICROPY_HW_SDRAM_TIMING_TRC (6)
  #define MICROPY_HW_SDRAM_TIMING_TWR (2)
  #define MICROPY_HW_SDRAM_TIMING_TRP (2)
  #define MICROPY_HW_SDRAM_TIMING_TRCD (2)
  // 16-bit SDRAM
  #define MICROPY_HW_SDRAM_ROW_BITS_NUM 13
  #define MICROPY_HW_SDRAM_MEM_BUS_WIDTH 16
  #define MICROPY_HW_SDRAM_REFRESH_CYCLES 8192
  #define MICROPY_HW_SDRAM_COLUMN_BITS_NUM 9
  #define MICROPY_HW_SDRAM_INTERN_BANKS_NUM 4
  #define MICROPY_HW_SDRAM_RPIPE_DELAY 1
  #define MICROPY_HW_SDRAM_RBURST (1)
  #define MICROPY_HW_SDRAM_WRITE_PROTECTION (0)
  #define MICROPY_HW_SDRAM_AUTOREFRESH_NUM (8)
  #define MICROPY_HW_SDRAM_BURST_LENGTH 1
  #define MICROPY_HW_SDRAM_REFRESH_RATE (64) // ms
  #define MICROPY_HW_FMC_SDCKE0 (pin_C3)
  #define MICROPY_HW_FMC_SDNE0 (pin_C2)
  #define MICROPY_HW_FMC_SDCLK (pin_G8)
  #define MICROPY_HW_FMC_SDNCAS (pin_G15)
  #define MICROPY_HW_FMC_SDNRAS (pin_F11)
  #define MICROPY_HW_FMC_SDNWE (pin_C0)
  #define MICROPY_HW_FMC_BA0 (pin_G4)
  #define MICROPY_HW_FMC_BA1 (pin_G5)
  #define MICROPY_HW_FMC_NBL0 (pin_E0)
  #define MICROPY_HW_FMC_NBL1 (pin_E1)
  //#define MICROPY_HW_FMC_NBL2 (pin_I4)
  //#define MICROPY_HW_FMC_NBL3 (pin_I5)
  #define MICROPY_HW_FMC_A0 (pin_F0)
  #define MICROPY_HW_FMC_A1 (pin_F1)
  #define MICROPY_HW_FMC_A2 (pin_F2)
  #define MICROPY_HW_FMC_A3 (pin_F3)
  #define MICROPY_HW_FMC_A4 (pin_F4)
  #define MICROPY_HW_FMC_A5 (pin_F5)
  #define MICROPY_HW_FMC_A6 (pin_F12)
  #define MICROPY_HW_FMC_A7 (pin_F13)
  #define MICROPY_HW_FMC_A8 (pin_F14)
  #define MICROPY_HW_FMC_A9 (pin_F15)
  #define MICROPY_HW_FMC_A10 (pin_G0)
  #define MICROPY_HW_FMC_A11 (pin_G1)
  #define MICROPY_HW_FMC_A12 (pin_G2)
  #define MICROPY_HW_FMC_D0 (pin_D14)
  #define MICROPY_HW_FMC_D1 (pin_D15)
  #define MICROPY_HW_FMC_D2 (pin_D0)
  #define MICROPY_HW_FMC_D3 (pin_D1)
  #define MICROPY_HW_FMC_D4 (pin_E7)
  #define MICROPY_HW_FMC_D5 (pin_E8)
  #define MICROPY_HW_FMC_D6 (pin_E9)
  #define MICROPY_HW_FMC_D7 (pin_E10)
  #define MICROPY_HW_FMC_D8 (pin_E11)
  #define MICROPY_HW_FMC_D9 (pin_E12)
  #define MICROPY_HW_FMC_D10 (pin_E13)
  #define MICROPY_HW_FMC_D11 (pin_E14)
  #define MICROPY_HW_FMC_D12 (pin_E15)
  #define MICROPY_HW_FMC_D13 (pin_D8)
  #define MICROPY_HW_FMC_D14 (pin_D9)
  #define MICROPY_HW_FMC_D15 (pin_D10)
  //如果是32位SDRAM需要设置以下端口
  /*#define MICROPY_HW_FMC_D16 (pin_H8)
  #define MICROPY_HW_FMC_D17 (pin_H9)
  #define MICROPY_HW_FMC_D18 (pin_H10)
  #define MICROPY_HW_FMC_D19 (pin_H11)
  #define MICROPY_HW_FMC_D20 (pin_H12)
  #define MICROPY_HW_FMC_D21 (pin_H13)
  #define MICROPY_HW_FMC_D22 (pin_H14)
  #define MICROPY_HW_FMC_D23 (pin_H15)
  #define MICROPY_HW_FMC_D24 (pin_I0)
  #define MICROPY_HW_FMC_D25 (pin_I1)
  #define MICROPY_HW_FMC_D26 (pin_I2)
  #define MICROPY_HW_FMC_D27 (pin_I3)
  #define MICROPY_HW_FMC_D28 (pin_I6)
  #define MICROPY_HW_FMC_D29 (pin_I7)
  #define MICROPY_HW_FMC_D30 (pin_I9)
  #define MICROPY_HW_FMC_D31 (pin_I10)*/
  三、编译源码并测试
  1.编译源码
  至此源码已经修改完成,接下来就开始编译下载测试。回到micropython根目录,输入下面命令开始编译源码:
  make -C ports/stm32 BOARD=MYBOARD 。编译结束后会在ports/stm32/build-MYBOARD文件夹下得到firmware.dfu、firmware.hex等固件文件,hex文件可以用ST-Link下载器下载到芯片里,我选择dfu模式下载,只需要用USB线即可。将这几个文件传到电脑桌面上,虚拟机里传文件到本机windows电脑里的方法参照前面搭建编译环境里的链接文章。
  2.下载固件
  打开DfuSe Demo软件(如果没有这个软件可以另外下载安装),拔下BOOT0的路线帽,用杜邦线将阿波罗STM32H743开发板的RST和BOOT0连在一起再开电,插上USB线进入DFU下载模式。点Choose选择刚才传过来的firmware.dfu固件文件,再点Upgrade下载到芯片里。
  下载结束后关掉电源,将RST和BOOT0的路线去掉,插上BOOT0和GND的路线帽,再用一根杜邦线将3.3V和PA9引脚相连,这是插入USB线的识别端口,也可以在mpconfigboard.h文件里的USB config中修改。
  3.上电测试
  下一步插上USB线连接到电脑上会出现一个32M容量虚拟磁盘PYBFLASH,写的python代码就可以存入boot.py和main.py运行了。
  另外在设备管理器里能看到有一个虚拟串口:Pyboard USB Comm Port(COM_X),这个串口名称是可以自己修改的,在虚拟磁盘的pybcdc.inf里最下面找到
  DESCRIPTION=“Pyboard USB Comm Port” 。修改成自己想显示的内容,然后更新驱动程序选中刚修改的那个文件即可。
  再来测试SDRAM扩展成功没,用SecureCRT软件连接,配置好串口参数,在REPL里输入:
  import pyb,gc pyb.info() 回车能看主板信息:
举报
更多回帖
