电流
直播中
番茄番茄
12年用户 637经验值
私信 关注
[问答]
直流电源上的CV或CC切换开关在哪里
直流电源如何控制CC/CV模式的?
电源上的CV或CC切换开关在哪里?
回帖(1)
朱红艳
2021-10-15 10:26:35
  大多数实验室使用直流电源作为恒压或者恒流电源。请记住,电源是可用于调整某些参数的回馈系统。功率控制环路可以在恒定电压条件下调节电压。在恒定电流条件下,电源回馈控制环路可以调节电流。
  直流电源如何控制CC/CV模式的?
  因此,如果您使用的是CV/CC电源,则意味着电源将以CV模式工作,并根据可编程电压设置调整恒定电压,直到负载消耗足够的电流以达到电流设置为止,此可编程电流设置通常称为电流限制。一旦提供的电流达到电流设置,电源就会从CV模式切换到CC模式。在CC模式下,电源根据可编程电流值调整恒定电流,并且由于它不再是要调整的参数,电压开始下降。相反,如果电源在CC模式下调节恒定电流,则它将继续以这种方式运行,直到负载上的电压达到设定值为止。然后电源将模式从CC模式切换到CV模式。在CV模式下,电源会如上所述恢复调压。
  以下几个问题比较常见,解释如下:
  1、电源上的CV或CC切换开关在哪里?
  答案是:这样的东西是不存在。因为功率模式是由负载电阻决定的。当电阻高或电路断开时,流过电源的电流非常低,或者没有电流流过电源,并且电源处于CV模式。同样,如果电阻或短路很小,则大量电流将流过电源,并且电源将处于CC模式(图1)。
  图1:直流电源的输出特性曲线显示了变频器CV或CC模式的负载电阻值(RLOAD)
  2、什么是优先模式?
  我们引入以下概念:优先模式。除了CV和CC模式外,电源还可以具有电压优先模式和电流优先模式。优先模式控制电源的属性。在电压优先模式下,电源电压控制环路优先。当前市场上可用的大多数电源仅具有电压优先功能,而不能提供电流优先模式。实际上,这种情况非常普遍。大多数工程师甚至没有意识到还有其他优先级模式。他们只是希望他们的CV/DC电源具有电压优先模式。
  值得注意的是,优先模式与CV和CC无关。电压优先模式下的电源可以是CC或CV。同样,处于电流优先模式的电源也可以是CV或CC。优先模式仅定义将电源从CV切换到CC或从CC切换到CV时的行为。
举报
更多回帖
