Matlab/Simulink电力系统——无穷大功率电源供电系统三相短路的短路电流提取仿真
本次利用simulink建模仿真无穷大功率电源供电系统三相短路的短路电流提取,其等效电路如图所示:
使用软件版本为matlab2016b,总模型simulink仿真如图
无穷大功率系统,顾名思义就是其内阻零,端口电压及频率恒定不变,不受外电路系统振荡或故障的影响,因此使用“Three-phase source”电源模块仿真,电压为110kv,其参数设置为:
短路前输电线路等值阻抗为:(R + L)+(R’ + L’),短路故障发生后,输电线路系统等值阻抗变为:R +L;由于阻抗变小,因此短路电流很大,且在短路瞬间有一个暂态过程;短路电流最大可能出现的瞬时值称为冲击电流值,一般出现在短路后约半个周期(T/2)时,它可以用来检验电气设备和载流导体在短路电流下的受力是否超过允许值,即所谓校验动态稳定性
输电线路模型使用“Three-Phase Series RLC Branch”,其参数设置如图:
输电线路末端还装设了一个变压器,故障点设置在变压器二次侧出口处,变压器的变比为110/11kv,高低压绕组均为Y形联接,其余参数如图(此处采用有名值参数):
测量模块使用“Three-Phase V-I Measurement”,相当于母线的作用,同时有电压电流测量输出端口,连接于示波器中观察波形,故障点设置为三相短路(非接地),参数如图:
电压出口处还设有一个负荷,参数如图:
最后设置仿真时间为0.2s,三相示波器显示出三相电路在短路瞬间均有周期分量和非周期分量(衰减)组成,仿真结果如图所示:
电压出口处还设有一个负荷,参数如图:
举报
