电流
直播中
贾永世
7年用户 1805经验值
私信 关注
[问答]
电压型传感器和电流型传感器有哪些不同之处
模拟量传感器有哪几种输出类型?
电压型传感器和电流型传感器有哪些不同之处?
回帖(1)
李亮
2021-10-14 10:18:09
  模拟量传感器输出类型,一般是电流信号或是电压信号两种,电流型抗干扰效果和远距离传输更好。
  电流型信号,理想情况的外特性,相当于一个非常大的电压源串联了一个非常大的内阻。这样,当负载阻抗远远小于它的内阻时,电流就总是等于它的“短路电流”。它的主要优点是:传输线上的电阻和接线处的接触电阻只要不太大,只要和负载电阻之和仍然远远小于信号源内阻,就可以认为不影响收到的电流大小,仍然等于信号源的“短路电流”。一般的电流型信号源,通常的标准是:只要负载和传输线上的总压降不超过某个界限,就保证电流值的误差不超过某个界限。实际应用时,接收电流型信号的设备,总是希望输入阻抗做得尽量小。这样除了上述的精度问题以外,还有抗干扰的作用。从上面分析可以知道,电流型的信号,不怕传输线上的压降,但是怕漏电流。有了漏电流以后,收到的自然就不准了。可是漏电流常常是和电压有关的。而接收端做成低输入阻抗,电压自然也就很小。漏电流也就不会太大。还有,常见的电场耦合的干扰信号,原理上很像一个信号源串联了一个电容,这个电容就是空间分布的寄生电容,容量是很小的,所以电干扰信号的电流也是很小的。然而,如果我们的接收电路不是在接收电流信号,而是在接收电压信号,输入阻抗常常极大(注:接收电压信号,输入阻抗之所以要很大,是为了减少传输线上电阻影响),于是干扰信号串联了分布电容后,加到这个输入端,有可能分压并不小。所以电压型信号的传输电路在抗这一类干扰时就不如电流型。
举报
更多回帖
