电压源 电流源 等效变换
回帖(1)
2021-10-13 11:06:45
[实验目的]
- 学会测量电压源外特性;
- 验证电压源,电流源等效变换的条件
[实验原理]
1.一个直流稳压电源在一定的电流范围内,具有很小的内阻,故在实用中,常将它视为一个理想的电压源,即其输出电压不随负载电流而变,其外特性,即其伏安特性U=f(I)是一条平行于I轴的直线。
一个恒流源在使用中,在一定的电压范围内,可视为一个理想的电流源,即其输出电流不随负载的改变而改变。
2.一个实际的电压源(或电流源),其端电压(或输出电压)不可能不随负载而变,因它具有一定的内组值。故在实验中,用一个小阻值的电阻(或大电阻)与稳压源(或恒流源)相串联(或并联)来模拟一个电压源(或电流源)的情况。
3.一个实际的电源,就其外部特性而言,既可以看成是一个电压源,又可以看成是一个电流源。若视为电压源,则可用一个理想的电压源ES与一个电导gO相并联的组合来表示,若它们向同样大小的负载供出同样大小的电流和端电压,则称这两个电源是等效的,即具有相同的外特性。
一个电压源与一个电流源等效变换条件为
gO=
或
RO=
如下图所示:
[实验设备]
序号
| 名称
| 型号和规格
| 数量
| 备注
1
| 可调直流稳压电源
| 0-30V或0-20V
| 1
2
| 可调直流恒流源
| 1
3
| 万用表
| MF500B或其他
| 1
4
| 直流数字毫安表
| 1
5
| 直流数字电压表
| 1
6
| 电位器
| 470Ω
| 1
[实验内容]
1.测定电压源的外特性
(1)按图6-2(a)接线,ES为+6V直流稳压电源,调节R,令其阻值由大至小变化,记录两表的读数
图6-2(a) 图6-2(b)
表1
U(V)
| 5.98
| 5.97
| 5.96
| 5.95
| 5.94
| 5.93
I(mA)
| 7
| 8
| 10
| 13
| 15
| 20
实物图如下:
Proteus模拟如下
(2)按图6-2(b)接线,虚线框可模拟为一个实际的电压源,调节R阻值,记录两表读数。
表2
U(V)
| 2.73
| 2.45
| 1.97
| 1.45
| 0.97
I(mA)
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
实物图如下
因为调节R0所以该电路为
Proteus模拟如下
2.测定电流源的外特性
按图6-3接线,Is为直流恒流源,视为理想电流源,调节其输出为50mA,令R0分别为1kΩ和∞,调节R阻值,记录这两种情况下的电压表和电流表的读数。
R0=200Ω接入时
U(V)
| 0.17
| 2.05
| 4.45
| 6.85
| 9.44
| 11.69
I(mA)
| 10
| 9
| 8
| 7
| 6
| 5
表4
R0=∞断开时
U(V)
| 0.17
| 9.20
| 18.24
I(mA)
| 10
| 9.95
| 9.90
实物图如下:
单独测电流I
Proteus模拟如下
3.测定电源等效变换的条件
按图6-4线路接线,首先读取图6-4(a)线路两表的读数,然后调节图6-4(b)中电压源
,另两表的读数与图6-4(a)中的数值相等,记录Is之值,验证等效变换条件的正确性。
电压
| 1
| 2
| 3
| 4
电流
| 1.5
| 3.0
| 4.5
| 6
| 1
| 3
| 4
| 5.5
A实物图如下
b实物图如下:
因为实验室的万用表不能测电流,因此我又从新测
实物图如下
就这么一点一点测出的数据.
Proteus模拟如下
图(a)
图(b)
[实验注意事项]
- 在测量电压源外特性时,不要忘记测空载时的电压值,测电流源外特性时,不要忘记测短路时的电流值,注意恒流源负载电压不要超过20V,负载不要开路.
- 换接线路时,必须关闭电源开关
- 直流仪表的接入应注意极性和量程.
[总结和思考]
- 本次实验中多次用到调节电流源的输出问题,由于万用表测不出电流,进行了多次换电路的问题,给实验造成了很多麻烦,大大加长了实验的时间.
- 在第一个测直流稳压源与实际电源外特性的实验中,首要注意的是电流表的量程问题,首先分析一下,电压源的内阻很大,而外阻很小,调节滑动变阻器电压表的值应该变化很小.得到的实验数据也得以验证.
- 在第二个测直流稳压源与实际电源外特性的实验中,这里调小电压源内阻可以看到外电压变化很大,验证了实验的猜想.
- 在测定电流源的外特性时,在接入时呈线性关系,而断开时变化很小.实验的数据也很成功
- 在测定电源等效变换时.我测完数据后觉得应该是题目打错了应该改变U的值来看I,但书上确实写改变电流源看电流表的值,没办法硬着头皮做了下去,其中出现很多问题,比如需要两个滑动变阻器,各自的改变需要不断的测量,还有就是万用表测不出电流,不管怎么改实验都不行,因为1mA的电流表实在是太小了.因此我就测一次,接电路一次.这样大大的损坏了实验箱.所以请下次编教材的老师能提前做一下实验,体会一下测试的难度,和数值的大小拿捏的也不是很好,好几次我都是无奈之下自己改了数据.总之电路实验总是给我惊喜.
- 非常喜欢电路实验,它能让我思考电路及基础理论的真正含义,教会了我基础理论的重要性,提醒我不好高骛远,而是着手于实际.
[实验目的]
- 学会测量电压源外特性;
- 验证电压源,电流源等效变换的条件
[实验原理]
一个电压源与一个电流源等效变换条件为
gO=
或
RO=
如下图所示:
[实验设备]
序号
| 名称
| 型号和规格
| 数量
| 备注
1
| 可调直流稳压电源
| 0-30V或0-20V
| 1
2
| 可调直流恒流源
| 1
3
| 万用表
| MF500B或其他
| 1
4
| 直流数字毫安表
| 1
5
| 直流数字电压表
| 1
6
| 电位器
| 470Ω
| 1
[实验内容]
1.测定电压源的外特性
图6-2(a) 图6-2(b)
表1
U(V)
| 5.98
| 5.97
| 5.96
| 5.95
| 5.94
| 5.93
I(mA)
| 7
| 8
| 10
| 13
| 15
| 20
实物图如下:
Proteus模拟如下
表2
U(V)
| 2.73
| 2.45
| 1.97
| 1.45
| 0.97
I(mA)
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
实物图如下
因为调节R0所以该电路为
Proteus模拟如下
2.测定电流源的外特性
R0=200Ω接入时
U(V)
| 0.17
| 2.05
| 4.45
| 6.85
| 9.44
| 11.69
I(mA)
| 10
| 9
| 8
| 7
| 6
| 5
表4
R0=∞断开时
U(V)
| 0.17
| 9.20
| 18.24
I(mA)
| 10
| 9.95
| 9.90
实物图如下:
单独测电流I
Proteus模拟如下
3.测定电源等效变换的条件
电压
| 1
| 2
| 3
| 4
电流
| 1.5
| 3.0
| 4.5
| 6
| 1
| 3
| 4
| 5.5
A实物图如下
b实物图如下:
实物图如下
就这么一点一点测出的数据.
Proteus模拟如下
图(a)
图(b)
[实验注意事项]
- 换接线路时,必须关闭电源开关
- 直流仪表的接入应注意极性和量程.
[总结和思考]
举报
更多回帖
