单片机交流
直播中
王健
8年用户 1033经验值
私信 关注
[问答]
请问如何解决AD程序下载失败的问题?
请问如何解决AD程序下载失败的问题?
回帖(1)
任斌
2021-10-13 15:19:44
ADS(AURIX Development Studio)下载到TC264板子,程序可以编译成功,但是下载失败。
一.经检测DAS驱动正常,下图为DAS检测单片机步骤
1.打开DAS Scanner,点击 Star DAS Server
2.弹出DAS Server Control Panel ,点击 Installed Servers
3.弹出Installed DAS Servers ,在UDAS后面点击Star,观察DAS Scanner框内是否出现TriCore-Family,若出现,则没有问题。
二.用memtool下载生成的hex文件:
1.点击Target->change
2.在Default中选择单片机型号,这里选择的是TC264型号的单片机
点击确定
3.点击Connect,显示Ready for Memtool Command说明连接成功,Open File->Select All->Add Select->Program,下载完成,重新上电,观察单片机。
若成功,则说明单片机,下载器都没有问题,可大概确定是ADS软件的问题,龙邱提供的是1.2版本的ADS,毛病比较多,可以去官网下载最新的ADS版本,我目前下载的是1.3版本的,用着没有问题
说明英飞凌已经解决了这个问题。
2021.2.20更新
经过一段时间的使用,发现了ADS下载还是有问题,又找了些解决方法,供参考。
点击左上角Project->Properties,进入界面:
Buliders中取消这两个对勾,再试着下载,注意:编译的时候一定要再次勾选,下载的时候取消勾选。
但是这样有时还是不能下载,这时需要关闭一下工程,然后再次打开工程下载,如果还是不能下载,那就再来关闭一次,再次打开,总之,这个下载还是比较玄学,没有找到很好的解决办法。
如果这样一直不能下载,那就用memtools下载吧,这个还是比较可靠的,所以最后好的解决办法就是用ADS编译,用memtools下载,至于调试就打印在显示屏上吧,或者点灯调试。
在这想提问一下,ADS有没有方法提高编译速度,我i7的处理器也要编译好几分钟,效率实在太低,希望有大佬留言帮助一下,互联网精神不就在于开源嘛!
举报
更多回帖
