单片机交流
直播中
刘杰
7年用户 1312经验值
私信 关注
[问答]
如何安装eclipse软件?
如何安装eclipse软件?
回帖(1)
何夏庄
2021-10-13 14:39:41
Eclipse的安装与开发java:
  首先是eclipse的安装,eclipse是用Java开发的,所以运行它需要安装jdk,jdk官网(https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html
eclipse官网(https://www.eclipse.org/downloads/),里面下载是可以选择中国的镜像源
安装JDK(一直点下一步,安装目录就默认就行了),安装好后配置环境变量
如上图,新建一个(JAVA_HOME)变量,后面的值填入刚刚JDK的安装目录,如果默认安装目录就是(C:Program FilesJavajdk-13.0.2)
如上图,新建一个(CLASSPATH)变量,后面的值填(.;%JAVA_HOME%lib)
双击Path,然后点新建,值为输入(%JAVA_HOME%bin),如上下两图
安装eclipse:解压下载的eclipse软件压缩包到你想要的地方,打开解压后文件夹,双击下图程序
上图是设置你的工作区,就是设置放你新建的项目的文件的路径,可以把下面的那个选项勾上,就是默认就是用这个路径,下次打开eclipse时不再弹出这个窗口询问你。
3 Eclipse开发32单片机的配置(以stm32f103c8t6为例子):
  3.1 软件安装部分:
  首先要在eclipse里下载cdt插件,进行下图操作
点击上图的位置打开eclipse marketplace,然后搜索cdt
如上图,点击第一个的右下角安装
上图界面点确认,加载完后选择我接受…,再点完成,然后等待下载安装,这个时间会比较长,你可以干点别的事情来等待。
想看下载进度的话可以点击下图右下角的红圈的那个部分
弹出上图这个点现在重启软件,重启软件后就安装完成了。
重启后再点击上图这个,再单击右上角的管理,如下图
再把cdt前面的选项勾上,后点应用并关闭,如下图
在点击上图的红圈处,选cdt
勾上cdt main features的选项,就点击下一步,再下一步,选接受后点完成,由于和上面的那个安装操作差不多就不截图了。继续等待安装完成,时间也是比较长的。弹出重启软件就选重启就OK了。
然后继续打开eclipse marketplace,如上图,这次搜索 gnu mcu eclipse
继续像之前那样安装它,里面的东西都默认选好的了,没啥特别的我就不截图了。
安装这个的过程中会出现这个,点击install anyway。
举报
更多回帖
