电流
登录
直播中
建立建利12
8年用户
1332经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信
[问答]
常见的三极管驱动电路有几种结构
开启该帖子的消息推送
三极管
驱动电路
发射极
常见的三极管驱动有几种结构?分别是哪些?
回帖
(1)
袁声瑜
2021-10-11 14:13:24
常见的三极管驱动有两种结构(共射极输出/共集电极输出)
I. 共射极输出(PNP)
- 要求输入的动态范围要大,而且输出的电压范围永远比输入小0.7V
- 射极输出电路就不能有效的利用+5V的电源,实际上,加到继电器上的电压,不足+4V,除非是使用4V的继电器,否则这就是不稳定的隐患
上面的电路对于大于5V的负载,如果只是简单的把电源由+5V改为+12V,那么单片机输出的高、低电平,还是只有0~5V的变化幅度,这对8550射极的+12V来说,都是低电平。8550将不能截止。
II. 共集电极(NPN)
- 有电压放大能力,所以对输入的要求较低,输出动态范围大
- 对于大于+5V的负载,只能使用NPN型的8050三极管来驱动,先以单片机输出高电平来驱动。
在上述电路中,上拉电阻R2也会损耗电流,更重要的缺点是:在开机单片机复位后,自然输出的高电平,会使继电器吸合,或者是使电机转动。(使用ULN2003等芯片扩充输出电流的时候,也存在这个问题。)虽然编程的时候,可以先进行接口的初始化,令其马上就输出0。但是每次开机,还是会有瞬间的大电流冲击,这往往是不允许的。
III. 倒相设计
- 改进一下,可以再加上个8550,进行倒相,这就可以让单片机用输出低电平来驱动负载。
上图中倒相用的8550,也可以使用“光耦”器件,这样一来,又增加了电气隔离的功能,这就是最完美的单片机输出驱动电路。
IV. 光耦隔离设计
图中的4N25经过实际测量,当LED的电流大于等于4.5mA时,输出端的光电管即可为Q4提供足够的基极电流。所以图中的R3,可以使用810~1K的电阻。
这里介绍的8050/8550可以输出1500mA的电流,如果要求更大的输出电流,一种方法更换三极管,另外也可以使用专用大功率驱动器件,如L298,固态继电器,IGBT等等。
I. 共射极输出(PNP)
II. 共集电极(NPN)
III. 倒相设计
IV. 光耦隔离设计
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
三极管
驱动电路
发射极
三极管
的
驱动
方式
2013-05-09
1804
三极管
的
结构
是由哪些部分组成的
2021-08-05
2448
怎么去判断是PNP
三极管
还是NPN
三极管
呢
2022-02-22
5932
请问
三极管
开关
电路
中直接用5V电压不加基极电阻行吗?
2019-07-18
4148
三极管
电路
分析
2020-03-06
5261
使用
三极管
的一些经验以及
常见
的误区分享
2021-04-02
1763
三极管
共射
电路
的特性曲线
2021-01-13
3933
浅析
三极管
的
结构
及类型
2021-09-29
2748
三极管
是如何在
电路
中应用的?
2021-02-24
1348
三极管
驱动
蜂鸣器,为什么
三极管
不在饱和状态?
2022-11-05
10475
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
