电流
直播中
洒下墨色
9年用户 920经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
充电器充满变灯电路的工作原理是什么
充电器充满变灯电路的工作原理是什么?
充电器充满变灯电路的电器指示灯是如何变化颜色的?
回帖(1)
黄璨
2021-10-11 14:51:31
  充电器充满变灯电路图(一)
  电路原理图:
  输入直流电压高于所充电池电压3伏即可。R1、Q1、W1、TL431组成精密可调稳压电路,Q2、W2、R2构成可调恒流电路,Q3、R3、R4、R5、LED为充电指示电路。随着被充电池电压的上升,充电电流将逐渐减小,待电池充满后R4上的压降将降低,从而使Q3截止,LED将熄灭。使用时请给Q2、Q3装上合适的散热器。
  L:储能电感,C1:滤波,c2:自激正反馈,T3:输出短路保护,R1:限流保护,R2:启动电阻,D1:高频整流,D2:稳压基准。
  工作原理
  上电,T2导通-》T1导通-》T1集电极电压有下降趋势--》C1反馈给T2基极-》T2基极电流增大并形成正反馈,导致T1、T2饱和,电感电流上升,上升到一定程度,T1退出饱和区,集电极电位上升,并通过C2反馈给T2基极,T2趋向截止,Ic电流减小--》T1集电极电流减小---》通过C2反馈给T2基极,最终T1、T2截止,储能电感释放能量,D1导通,C1充电。电感储存的能量释放完毕,又回到上电的初始状态,当C1上的电压达到设定的电压,D2击穿,分流一部分T2的基极电流,T2导通时间减少,电感充电时间减少。从而达到稳压的效果。
  充电器充满变灯电路图(二)
  该充电器用于手机锂电池充电,电路简单。元件少,具有恒流、限压、电池极性识别与保护功能等优点,价格低廉。其工作原理图如图所示。
  工作原理
  1.恒流、限压、充电电路
  该部分由02、R6、R8、ZD2、R9、R10和R13等元件组成。当接通市电叫,开关变压器T1次级感应出交流电压。经D4、C4整流滤波后提供约12.5V直流电压。一路通过R6、R1l、R14、LED3(FuL饱和指示灯)和R15形成回路,LED3点亮,表示待充状态:另一路电压通过R8限流,ZD2(5V1)稳压,再由并联的R9、R10和R13分压为Q2b极提供偏置,使Q2处于导通预充状态。恒流源机构由Q2与其基极分压电阻和ZD2等元件组成。当装入被充电池时12.5V电压即通过R6限流,经Q2的c—e极对电池恒流充电。这时由于Ul(Ul为软封装IC型号不详)与R6并联。R6两端的电压降使其①脚电位高于③脚,②脚就输出每秒约两个负脉冲。
  使LED2(CH充电指示灯)频频闪烁点亮,表示正在正常充电。随着被充电池端电压的逐渐升高,即Q2的e极电位升高,升至设定的限压值(4.25V)时,由于Q2的b极电位不变,使Q2转入截止,充电结束。这时Q2的c极悬空,Ul的③脚呈高电位,U1的②脚输出高电平,LED2熄灭。这时电流就通过R6、R11、R14限流对电池涓流充电,并点亮LED3。LED3作待充、饱和、涓流充电三重指示。
  2.极性识别电路
  此部分由R12和LEDl(TEST红色极性指示灯)构成。保护电路由Q3和R7等元件构成。假设被充电池极性接反了。
  LED1就正偏点亮,警告应切换开关K,才能正常充电。如果电池一旦接反,Q3的I)极经R7获得正偏置,Q3导通,Q2的b极电位被下拉短路而截止,阻断了电流输出(否则电池就会被反充而报废),从而保护了电池和充电器两者的安全。
  充电器充满变灯电路图(三)
  该电路采用了LM3420—8.4专用锂电池充电控制器。当电池组电压低于8.4V时,LM3420输出端①脚(OUT)无输出电流,晶体管Q2截止,因此,电压可调稳压器LM317输出恒定电流,其电流值取决于RL的取值。
  LM317额定电流为1.5A,若需要更大的充电电流,可选用LM338或LM350。充电过程中,电池电压会不断上升。电池电压被LM3420的输入脚④(IN)检测,当电池电压升到8.4V(两节锂电池)时,LM3420输出端①脚有输出电压,使Q2控制LM317转入恒压充电过程,电池电压稳定在8.4V,此后充电电流开始减小,锂电池充足电后,充电电流下降到涓流充电。
  当输入电压中断后,晶体管Q1截止,电池组与LM3420断开,二极管D1的作用可避免电池通过LM317放电。
  本电路带充电状态显示功能,红灯闪正在充,绿灯闪马上要充满,绿灯亮完全充满。只要您有12V的电源就可以,接完电路后先别装电池,调右下角的可调电阻,使电池输出端为4.2V,再调左下角的可调电阻使LM358第三脚为0.16V就可以了,充电电流为380mA,超快,三个并连的二极管是降压的,防止LM317过热,且LM317须加散热片,图中的三极管可以任意型号。
  充电器充满变灯电路图(四)
  为了监视充电器工作状态,在充电器电路中可设置充电状态指示器。
  电路如图所示。充电时,三极管VT导通,发光二极管VL亮;当电池充足后,VT截止,VL熄灭。(充电时电流大则R0的压降大,则三极管导通,随着电流变小,R0压降变小,则三极管截止灯灭)
  充电器充满变灯电路图(五)
  充电时,绿色发光二极管VLi亮;电池充足后,红色发光二极管VLz亮。
  充电器指示灯是如何变化颜色的?一张图秒懂
  2017-07-10 Ycp2016 阅 1238 转 1
  如果对三极管的工作原理了解的 想必看到这张图就应该知道充电器的工作原理,一般充电器的工作原理是稳压限流。根据检测到的充电电流变化来实现红转绿的,不同容量的蓄电池所要设定转灯的电流值不同。这都是比较简单的 ,有些复杂的是通过mcu来控制灯的变换。
  最主要的是要了解在充电时D2 IN4007上的压降就可以解释充电器指示灯有红转绿色的原理了。
举报
更多回帖
