目前,PLC在国内外已广泛应用于钢铁石油化工电力建材机械制造汽车轻纺交通运输环保及文化娱乐等各个行业,随着其性能价格比的不断提高,应用的范围还在不断扩大,PLC的应用大致可归纳为以下几类。
开关量的逻辑控制这是PLC最基本最广泛的应用领域。PLC的逻辑控制取代传统的继电系统控制电路,实现逻辑控制顺序控制,既可用于单机控制,也可用于多机群控及自动化生产线的控制等。如机床电气控制装配生产线电梯控制冶金系统的高炉上料系统以及各种生产线的控制。
运动控制可以用于圆周运动或直线运动的控制。目前,大多数的PLC制造商都提供拖动步进电机或伺服电机的单轴或多轴位置控制模块,这一功能可广泛用于各种机械,如金属切削机床金属成型机床机器人电梯等。
过程控制过程控制是指对温度压力流量速度等连续变化的模拟量的闭环控制。PLC采用相应的A/D和D/A转换模块及各种各样的控制算法程序来处理模拟量,完成闭环控制。PID调节是一般闭环控制系统中用得较多的一种调节方法。 澳门***过程控制在冶金化工热处理锅炉控制等场合有非常广泛的应用。现代的大中型PLC一般都有闭环PID控制模块,这一功能可以用PID子程序来实现,而更多的是使用专用PID模块来实现。
数据处理具有数学运算(含矩阵运算函数运算逻辑运算)数据传送数据转换排序查表位操作等功能,可以完成数据的采集分析及处理。这些数据可以通过通信接口传送到指定的智能装置进行处理,或将它们打印备用。数据处理一般用于大型控制系统,如造纸冶金食品工业中的一些大型控制系统。
通信及联网通信括PLC相互之间PLC与上位机PLC与其它智能设备间的通信。PLC与其它智能控制设备一起,可以构成“集中管理分散控制”的分布式控制系统,满足工厂自动化系统发展的需要。
● PLC控制系统与继电器控制系统的区别 :
⑴ 组成器件不同:继电器控制线路是许多真正的硬件继电器组成,而梯形图则由许多所谓“软继电器”组成。
⑵ 触点数量不同:硬继电器的触点数量有限,用于控制的继电器的触 点数一般只有4~8对;而梯形图中每个“软继电器”供编程使用的触点数有无限对。
⑶ 实施控制的方法不同:在继电器控制线路中,实现某种控制是通过各种继电器之间硬接线解决的。而PLC控制是通过梯形图即软件编 程解决的。
⑷ 工作方式不同:在继电器控制线路中,采用并行工作方式;而在梯形图的控制线路中,采用串行工作方式。
举报
