电流
直播中
茶壶茶茶
13年用户 584经验值
私信 关注
[问答]
怎样在multism上去设计boost电路
boost拓扑的工作原理是什么?boost拓扑是怎样进行工作的?
回帖(1)
李高胜
2021-10-9 10:08:02
  本文主要借助于Multism研究boost电路各个节点的电压电流波形,从而更好的理解boost的拓扑。
  一、简单了解boost拓扑的工作原理
  图1-1
  如上图所示,boost电路有两个工作过程:充电过程和放电过程。首先在multism上设计boost电路如下:
  充电过程:
  当开关管打开时,输入电流流过电感,能量从输入直流电源传输给电感,二机管被反偏,从而使没有能量传输给输出端的
  如下波形,红色为电感电流,紫色为开关节点SW的电压值
  图-2 PWM和电感电流波形
  从上述波形分析可知,在开关管打开时,走Ton的环路,此时直流电源给电感充电,电感电流线性上升。
  由紫色的SW节点电压波形分析可知:
  开关管打开时为Vsw=0.5V
  开关管关闭时为Vo+Vd=8.4V
  在开关管打开过程中对电感两端电压进行分析:
  电感两端压差为Vin-Vsw=4-0.5=3.5v
  二极管两端的压差为V0-Vsw=7.2-0.5=6.7V此时二极管被反偏,防止电容对地放电。
  开关管打开时负载供电主要由电容,因为电容的电压不能突变!!
  放电过程
  当开关关断时,电感储能(通过二极管)传输到输出,但是输出中有一部分能量直接来自输入直流源(注意与开关管打开时的区别,打开时负载仅由电容供电,而关断时是由直流电源给电容充电并给负载供电)。
  因为电感的电流不能突变,当开关管断开时,电流不能突变,而是会以一定斜率由原来的电流变为0。
  输出电容电流分析
  如上图所示,下面的波形为电容的输出电压波形,分析可知,电容的电流为斩波式(其实在所有拓扑中都是斩波式的,因为输出电容电流和负载电流组成的二极管电流是斩波式的)
  从上述波形分析电容放电电流为9.05mA,进一步测量二极管、电容和负载端电流,可以知道,当开关管关闭时,直流电源(直流电源+电感)一边给电容充电,一边给负载供电)。
举报
更多回帖
