电流
登录
直播中
李丽华
7年用户
1436经验值
私信
[问答]
CC6900线性电流传感器可以代替ACS711霍尔效应电流传感器吗
开启该帖子的消息推送
ACS711
电流传感器
ACS711是什么?
CC6900是什么?
CC6900线性电流传感器有哪些特性?
回帖
(1)
潘斯凯
2021-10-8 14:23:33
ACS711 是一款经典的低电压使用的霍尔效应电流传感器,是0至50A整合式导体传感器IC产品,带过流故障输出,专门为《100 V 音频、通信系统和大型家用电器应用的交流或直流电流感应提供经济和准确的解决方案。器件封装便于用户应用。典型应用包括电路保护、电流监控以及电机和逆变器控制。
ACS711推向市场十多年来占领了国内相当大的市场,但是,随着国内半导体产业的发展,涌现出一些有技术实力的芯片公司,也推出了类似的器件。
芯进电子推出的CC6900单芯片霍尔电流传感器,可以完美替代市面上ALLEGRO的ACS711系列产品。下面是其相关介绍:
概述
CC6900 是一款高性能单端输出的线性电流传感器,可以更为有效的为交流(AC)或者直流(DC)电流检测方案,广泛应用于工业,消费类及通信类设备。
CC6900 内部集成了一颗高精度,低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流导线。当采样电流流经主电流导线,其产生的磁场在霍尔电路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路输出电压信号,使得产品更易于使用。线性霍尔电路采用先进的BiCMOS 制程生产,包含了高灵敏度霍尔传感器,霍尔信号预放大器,高精度的霍尔温度补偿单元,振荡器,动态失调消除电路和放大器输出模块。在无磁场的情况下,静态输出为50%VCC。
在电源电压5V 条件下,OUT 可以在0.2~4.8V 之间随磁场线性变化,线性度可达0.4%。CC6900 内部集成的动态失调消除电路使IC 的灵敏度不受外界压力和IC 封装应力的影响。CC6900 提供SOP8 封装,工作温度范围-40~125°C。
特性
静态共模输出点为50% VCC
测量范围宽,5A/10A/20A/30A
1MHz 斩波频率,高带宽,低噪声,单端模拟输出
导线引脚到信号引脚有100V 的安全隔离电压
低功耗
常温误差1%,全温误差3%
温度稳定性好,内部采用了芯进专利的霍尔信号放大电路和温度补偿电路
抗干扰能力强
抗机械应力,磁参数不会因为受外界压力而偏移
ESD (HBM) 6000V
应用
电机控制
负载监测系统
开关电源
过流故障保护
概述
特性
静态共模输出点为50% VCC
低功耗
常温误差1%,全温误差3%
抗干扰能力强
ESD (HBM) 6000V
应用
电机控制
负载监测系统
开关电源
过流故障保护
1
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ACS711
电流传感器
线性
电流传感器
IC
ACS
712的特色和优点有哪些
2021-09-30
5829
霍尔
电流传感器
的主要特性参数有哪些
2021-08-20
3253
CC
6902
线性
电流传感器
有哪些应用
2021-09-30
2959
为什么要使用
电流传感器
2021-09-26
2417
霍尔
电流传感器
工作原理是什么?怎么使用?
2021-06-10
5636
怎样去使用
ACS
712ELCTR
电流传感器
2021-09-29
1863
怎样去选择一款合适的
霍尔
电流传感器
呢
2021-09-30
1989
使用AHKC-K 系列开口式
霍尔
电流传感器
有哪些注意事项
2021-08-13
1780
霍尔
电流传感器
怎么链接电源?
2020-04-01
3518
电流传感器
的原理是什么?
2021-03-10
1548
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
