黄工无刷电机学习
直播中
麦特拉布
13年用户 1137经验值
私信 关注
[问答]
伺服电机的转矩控制模式有何作用
伺服电机的转矩控制模式是什么意思?
伺服电机的转矩控制模式有何作用?
回帖(1)
刘恩彤
2021-10-8 10:00:45
  转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小,具体表现为例如 10V 对应 5Nm 的话,当外部模拟量设定为 5V 时电机轴输出为 2.5Nm:如果电机轴负载低于 2.5Nm 时电机正转,外部负载等于 2.5Nm 时电机不转,大于 2.5Nm 时电机反转(通常在有重力负载情况下产生)。
  可以通过即时的改变模拟量的设定来改变设定的力矩大小,也可通过通讯方式改变对应的地址的数值来实现。应用主要在对材质的受力有严格要求的缠绕和放卷的装置中,例如饶线装置或拉光纤设备,转矩的设定要根据缠绕的半径的变化随时更改以确保材质的受力不会随着缠绕半径的变化而改变。
  链刀专用伺服,拥有不停机功能,机械冲击小,首刀切准,减少浪费,加工纸张尺寸范围广,拥有多标和丢标处理功能,适应多种纸张,在机械加减速时也能保证高精度。欧式设计,10 组数字输入端和 6 组数字输出端。此外,还提供了 XY 脉冲输入和可以任意分频的编码器差分输出信号 OA+、 OA-、 OB+、 OB-以及模拟量输入输出信号等。
举报
更多回帖
