大家平时在使用PLC调试设备时往往需要用到各种传感器(旋转编码器、角度传感器等)作为检测和反馈过程;然而这一过程中面临着传感器输出信号为模拟量信号,而PLC处理的是数字信号这样的矛盾;这时候就需要使用PLC的扩展模块,如:FX2N-4AD、FX2N-2AD等,该系列模块可以将模拟量输入转换成数字量输出到PLC中,达到PLC对传感器信号的采集和处理。下面对本模块进行简单介绍;
1.简单介绍
本文均是以FX2N-4AD模拟量输入模块为例,进行简单介绍;
1.可以进行4个通道的电压输入或电流输入;
2.可以对各通道分别设定为电压或者电流输入;
3.可以适用1N、2N、3U等型号PLC;
2.供电
采用直流电源供电,其中PLC内部供电为5V,外部供电为24V;
3.模拟量输入范围
电压输入范围为:DC 0V——±10V(输入电阻为200千欧姆);电流输入范围为:DC -20——20mA(输入电阻250欧姆);
4.特殊模块读指令
特殊模块读指令为:FROM
举例:FROM m1 m2 s n
将位置编号为m1的特殊模块中以BFM#m2为首的n个缓冲存储器的内容读到PLC中以s为首的n个16位数据单元中。
5.特殊模块写指令
特殊模块写指令为:TOP
举例:TOP m1 m2 s n
将PLC中以s为首的n个16为数据的内容写入到位置编号为m1的特殊模块中以BFM#m2为首地址的n个缓冲存储器中。
6.缓冲存储器
1.BFM#0:模拟量通道输入量选择;
0表示-10V至+10V输入,1表示+4mA至20mA输入,2表示-20至+20mA输入,3表示通道关闭;
2.BFM#1~BFM#4:平均值采样次数选择;
采样字有四个,分别是BFM#1、BFM#2、BFM#3、BFM#4,分别对应通道CH1~CH4;取值范围是1值4096,出厂值为8,根据自己需求合理选择;
3.BFM#15:通道的转换速度;
当通道数等于0时,转换速度为15ms/通道;
当通道数等于1时,转换速度为6ms/通道;
出厂值为通道数等于0。
4.BFM#5~BFM#8:采样次数平均值存放位置;
BFM#5存放CH1;
BFM#6存放CH2;
BFM#7存放CH3;
BFM#8存放CH4;
5.BFM#9~BFM#12:当前值存放位置;
BFM#9存放CH1;
BFM#10存放CH2;
BFM#11存放CH3;
BFM#12存放CH4;
6.BFM#29:查错保护与识别;
7.BFM#30:模块识别缓冲存储器;
例如:FX2N-4AD的识别码是K2010;
FX3U-4AD的识别码是K2080;
8.BFM#21:模块调整字;
当该位为K1时,允许调整;
当该位为K2时,禁止调整;
9.BFM#22:通道调整字;
采用第八位为四个通道进行增益和零点调整设置;当为0时,禁止调整;当为1时,允许调整;
10.BFM#23:零点调整值写入模块;
11.BFM#24:增益调增值写入模块;
12.BFM#20:复位缓冲存储器;
1.简单介绍
2.供电
3.模拟量输入范围
4.特殊模块读指令
特殊模块读指令为:FROM
举例:FROM m1 m2 s n
5.特殊模块写指令
特殊模块写指令为:TOP
举例:TOP m1 m2 s n
6.缓冲存储器
1.BFM#0:模拟量通道输入量选择;
3.BFM#15:通道的转换速度;
出厂值为通道数等于0。
BFM#5存放CH1;
BFM#6存放CH2;
BFM#7存放CH3;
BFM#8存放CH4;
BFM#9存放CH1;
BFM#10存放CH2;
BFM#11存放CH3;
BFM#12存放CH4;
6.BFM#29:查错保护与识别;
7.BFM#30:模块识别缓冲存储器;
FX3U-4AD的识别码是K2080;
8.BFM#21:模块调整字;
当该位为K1时,允许调整;
当该位为K2时,禁止调整;
9.BFM#22:通道调整字;
12.BFM#20:复位缓冲存储器;
举报
