深圳市航顺芯片技术研发有限公司
登录
直播中
吴湛
11年用户
896经验值
擅长:33391
私信
[问答]
八位串行A/D转换器ADC0832具有什么特点?工作原理是什么?
开启该帖子的消息推送
adc0832
模数转换原理是什么?它的过程是怎样的?
回帖
(1)
王兵
2021-9-29 15:18:56
模拟信号只有通过A/D转化为数字信号后才能用软件进行处理,这一切都是通过A/D转换器(ADC)来实现的。与模数转换相对应的是数模转换,数模转换是模数转换的逆过程,在一般的工业应用系统中传感器把非电量的模拟信号变成与之对应的模拟信号,然后经模拟(Analog)到数字(Digital)转换电路将模拟信号转成对应的数字信号送微机处理。这就是一个完整的信号链,模拟到数字的转换过程就是我们经常接触到的ADC电路。
视频讲解:
添加链接描述
添加链接描述
模数转换原理:
ADC的转换原理根据ADC的电路形式有所不同。 ADC电路通常由两部分组成,它们是:
采样、保持电路和量化、编码电路
。其中量化、编码电路是最核心的部件,任何ADC转换电路都必须包含这种电路。 ADC电路的形式很多,通常可以并为两类:
间接法
:它是将采样-保持的模拟信号先转换成与模拟量成正比的时间或频率,然后再把它转换为数字量。这种通常是采用时钟脉冲计数器,它又被称为计数器式。它的工作特点是:工作速度低,转换精度高,抗干扰能力强。
直接法
:通过基准电压与采样-保持信号进行比较,从而转换为数字量。它的工作特点是:工作速度高,转换精度容易保证。
模数转换的过程:
采样、保持、量化和编码。
采样是将连续时间信号变成离散时间信号的过程
。经过采样,时间连续、数值连续的模拟信号就变成了时间离散、数值连续的信号,称为采样信号。采样电路相当于一个模拟开关,模拟开关周期性地工作。理论上,每个周期内,模拟开关的闭合时间趋近于0。在模拟开关闭合的时刻(采样时刻),我们就“采”到模拟信号的一个“样本”。
量化是将连续数值信号变成离散数值信号的过程
。理论上,经过量化,我们就可以将时间离散、数值连续的采样信号变成时间离散、数值离散的数字信号。
我们知道,在电路中,数字量通常用二进制代码表示。因此,量化电路的后面有一个编码电路,将数字信号的数值转换成二进制代码。
然而,量化和编码总是需要一定时间才能完成,所以,量化电路的前面还要有一个保持电路。保持是将时间离散、数值连续的信号变成时间连续、数值离散信号的过程。在量化和编码期间,保持电路相当于一个恒压源,它将采样时刻的信号电压“保持”在量化器的输入端。虽然逻辑上保持器是一个独立的单元,但是,工程上保持器总是与采样器做在一起。两者合称
采样保持器。
八位串行A/D转换器ADC0832简介:
ADC0832 是美国国家半导体公司生产的一种
8 位分辨率、双通道A/D
转换芯片。由于它体积小,兼容性强,性价比高而深受单片机爱好者及企业欢迎,其目前已经有很高的普及率。ADC083X是市面上常见的串行模—数转换器件系列。ADC0831、ADC0832、ADC0834、ADC0838是具有多路转换开关的8位串行I/O模—数转换器,转换速度较高(
转换时间32uS
单电源供电,功耗低(15mW)
,适用于各种便携式智能仪表。
ADC0832是8脚双列直插式双通道A/D转换器,能分别对两路模拟信号实现模—数转换,可以用在
单端输入方式和差分方式
下工作。ADC0832采用
串行通信方式
,通过
DI 数据输入端进行通道选择、数据采集及数据传送
。8位的分辨率(较高分辨可达
256级
),可以适应一般的模拟量转换要求。其内部电源输入与参考电压的
复用
,使得芯片的
模拟电压输入在0~5V
之间。具有双数据输出可作为数据校验,以减少数据误差,转换速度快且稳定性能强。独立的芯片使能输入,使多器件挂接和处理器控制变的更加方便。
ADC0832特点:
· 8位分辨率;
· 双通道A/D转换;
· 输入输出电平与TTL/CMOS相兼容;
· 5V电源供电时输入电压在0~5V之间;
· 工作频率为
250KHZ
,转换时间为32μS;
· 一般功耗仅为15mW;
· 8P、14P—DIP(双列直插)、PICC 多种封装;
· 商用级芯片温宽为0°C to +70°C,工业级芯片温宽为-40°C to +85°C;
单片机和ADC0832的AD模数转换
ADC0832引脚图
芯片接口说明:
· CS_ 片选使能,低电平芯片使能。
· CH0 模拟输入通道0,或作为IN+/-使用。
· CH1 模拟输入通道1,或作为IN+/-使用。
· GND 芯片参考零电位(地)。
· DI 数据信号输入,选择通道控制。
· DO 数据信号输出,转换数据输出。
· CLK 芯片时钟输入。
· Vcc/REF 电源输入及参考电压输入(复用)
ADC0832的工作原理:
正常情况下ADC0832 与单片机的接口应为4条数据线,分别是CS、CLK、DO、DI。但由于DO端与DI端在通信时并未同时使用并与单片机的接口是双向的,所以在I/O口资源紧张时可以将DO和DI并联在一根数据线上使用。当
ADC0832未工作时其CS输入端应为高电平
,此时芯片禁用,CLK 和DO/DI 的电平可任意。当
要进行A/D转换
时,须先将
CS使能端置于低电平并且保持低电平直到转换完全结束
。此时芯片开始转换工作,同时由处理器向芯片时钟(CLK)输入端输入时钟脉冲,DO/DI端则使用DI端输入通道功能选择的数据信号。在
一个时钟脉冲的下沉之前DI端必须是高电平
,表示
启始信号
。在
第二、三个脉冲下沉之前DI端应输入两位数据用于选择通道功能。
表1:通道地址设置表
0 0 差分输入(CH1 负极性输入端 CH0 正极性输入端 )IN+ 0 1 差分输入(CH0 负极性输入端 CH1 正极性输入端 ) 1 0 单通道(CH0) 1 1 单通道(CH1) 如表1所示,当此两位数据为“1”、“0”时,只对CH0 进行单通道转换。当2位数据为“1”、“1”时,只对CH1进行单通道转换。当两位数据为“0”、“0”时,将CH0作为正输入端IN+,CH1作为负输入端IN-进行输入。当两位数据为“0”、“1”时,将CH0作为负输入端IN-,CH1 作为正输入端IN+进行输入。到第三个脉冲的下降之后DI端的输入电平就失去输入作用,此后DO/DI端则开始利用数据输出DO进行转换数据的读取。
从第4个脉冲下降沿开始由DO端输出转换数据
最高位Data7
,随后每一个脉冲的
下降沿
DO端输出下一位数据。直到第11个脉冲时发出最低位数据Data0,一个字节的数据输出完成。也正是从此位开始输出下一个相反字节的数据,即从第11个字节的下降沿输出Data0。随后输出8位数据,到第19 个脉冲时数据输出完成,也标志着一次A/D转换的结束。最后将CS置高电平禁用芯片,直接将转换后的数据进行处理就可以了。
作为单通道模拟信号输入时ADC0832的输入电压是0—5V且8位分辨率时的电压精度为19.53mV,即(5/256)V。如果作为由IN+与IN-输入的输入时,可是将电压值设定在某一个较大范围之内,从而提高转换的宽度。但值得注意的是,在进行IN+与IN-的输入时,如果IN-的电压大于IN+的电压则转换后的数据结果始终为00H。
ADC0832的工作时序
视频讲解:
添加链接描述
添加链接描述
模数转换原理:
采样、保持电路和量化、编码电路
间接法
直接法
模数转换的过程:
采样、保持、量化和编码。
采样保持器。
8 位分辨率、双通道A/D
转换时间32uS
单电源供电,功耗低(15mW)
,适用于各种便携式智能仪表。
单端输入方式和差分方式
下工作。ADC0832采用
串行通信方式
,通过
。8位的分辨率(较高分辨可达
256级
复用
,使得芯片的
模拟电压输入在0~5V
ADC0832特点:
· 8位分辨率;
· 双通道A/D转换;
· 工作频率为
250KHZ
,转换时间为32μS;
· 一般功耗仅为15mW;
单片机和ADC0832的AD模数转换
ADC0832引脚图
芯片接口说明:
· CS_ 片选使能,低电平芯片使能。
· GND 芯片参考零电位(地)。
· DI 数据信号输入,选择通道控制。
· DO 数据信号输出,转换数据输出。
· CLK 芯片时钟输入。
ADC0832的工作原理:
要进行A/D转换
时,须先将
,表示
启始信号
。在
表1:通道地址设置表
最高位Data7
,随后每一个脉冲的
下降沿
ADC0832的工作时序
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
adc0832
求助
ADC0832
电压采集
2015-07-14
3207
MAX1200
具有
什么功能
特点
?是什么
工作原理
2021-04-21
1616
AD9755是什么
工作原理
具有
什么
特点
2021-04-21
960
A
D
转换器
的
工作原理
是什么?
2019-10-22
4015
请问如何看
ADC0832
是否
工作
2020-05-06
2188
STM8模拟/数字
转换器
ADC
有
哪些功能
特点
2020-11-06
1971
ADC0832
求解
2016-05-19
4171
高速10
位
双通道数模
转换器
DAC1008
D
750
具有
哪些主要特性及应用?
2021-04-20
1832
TCL7528是什么
工作原理
具有
哪些功能
特点
2021-04-20
1838
T型电阻网络
D
A
转换器
有
哪几种
工作
模式?
2021-07-14
2232
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
