PLC
直播中
王利祥
8年用户 1520经验值
私信 关注
Easy Builder Pro的窗口类型有几种
Easy Builder Pro的窗口类型有几种?分别是哪些?
回帖(1)
严岩
2021-9-28 17:53:32
  Easy Builder Pro是威纶通屏幕的开发环境,他的下载在我上一篇教程已说明清楚。下面是对它的窗口类型基本介绍:
  窗口类型分四种:
  1.基本窗口
  2.快选窗口
  3.公共窗口
  4.系统信息窗口
  一、基本窗口是开发中用的最多窗口,我们工程软件的开发主要在基本窗口上开发,如图鼠标右击“新增”即可新建一个基本窗口,可设置它的大小,背景颜色等。我们平时的开发基本主要都是是在基本窗口上做工作。
  二、快选窗口
  一般说的是3号窗口,他是可以和基本窗口同时存在的。系统会自动放置在左下角或者右下角。用快选窗口的目的一般是用来放置快选菜单的。
  3号快选窗口
  快选窗口要在系统参数设置的一般属性里启用才有效,并设置左下角还是右下角放置,宽高等。
  系统参数设置启动快选窗口
  设置好的快选窗口
  我们使用快选窗口的目的就是为了设置快选菜单。
  三、公共窗口
  一般说的是4号窗口,4号窗口的特点是一旦设置便会会出现在所有的基本窗口上。我们可以在公共窗口放置基本窗口共享的元件或者显示时间之类的。
  4号公共窗口
  使用了公共窗口的“公共窗口元件1”和“公共窗口元件2”
  切换到窗口2上,公共窗口元件依然放置在基本窗口上
  四、系统信息窗口
  一般说的是5,6,7,8号窗口预设的系统信息窗口。
  5号窗口是PLC Response窗口,这是比较重要的窗口,当触摸屏与PLC连接中断的时候,就会弹出这个窗口。
  5号PLC Response窗口
  若是,把这个的5号窗口删除掉的话,当HMI与设备通信不上的时候HMI上显示的数据不会变,还是停留原先的数据,无法判断是否通信的上。所以强烈建议不要删除5号窗口。
  这里有的小设置和大家分享一下,可以在系统参数设置中,“系统设置”中,把“当通信失败时,在已显示的元件上显示断线图标”,这样当断线是,元件图标上会有断线标志。但这个断线图标有些慢,断线大约10S后在显示断线图标。不像5号窗口断线立即弹出窗口。
  断线图标设置
  6号窗口为HMI Connection 窗口
  当本地触摸屏无法连接到远端的 HMI 时,系统将自动弹出 Failed conncetion to remote HMI 的警告窗口。
  7 号窗口为 Password Restriction 窗口
  当用户无权限操作某元件时,可依设置决定是否弹出 Password Protected! Access Denied! 的警告窗口。
  8 号窗口为 Storage Space Insufficient 窗口。
  当 HMI 内存、U 盘或 SD 卡上的可用空间不足以储存新的数据 时,系统将自动弹出 Storage Space Insufficient 的警告窗口。 (当系统检测到存储空间剩 4 MB 以下)
举报
更多回帖
