STM32
直播中
张旭
8年用户 1082经验值
私信 关注
[问答]
ADC有哪些性能参数
ADC有哪些性能参数?
STM32H743的ADC最大的转换速率为多少?
回帖(1)
李萌
2021-9-28 17:32:51
  以《《STM32H7 开发指南(HAL 库版)》》为导引学习
  ADC性能参数
  STM32H743xx 系列有 3 个 ADC,都可以独立工作,
  其中 ADC1 和 ADC2 还可以组成双重模式(提高采样率)。
  STM32H743 的 ADC 分辨率高达 16 位,
  每个 ADC 具有多达 20 个的采集通道,
  这些通道的 A/D 转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。
  ADC 的结果可以左对齐或右对齐方式存储在 32 位数据寄存器中。
  STM32H743 的 ADC 最大的转换速率为 4.5Mhz,也就是转换时间为 0.22us(12 位分辨率时),不要让 ADC 的时钟超过 36M,否则将导致结果准确度下降。
  单端、差分、伪差分输入区别
  寄存器
  1.ADC 通用控制寄存器(ADCx_COMMON_CCR,x=12 或3)
  用于设置 ADC 时钟的预分频系数
  由于 ADC 的输入时钟频率不能大于 36M
  2.ADC 控制寄存器
  BOOST 位,用于设置是否使用 BOOST 模式。当 BOOST=0 时,ADC 转换时钟必须小于20Mhz;当 BOOST=1 时,ADC 转换时钟必须大于 20Mhz。我们设置的 32M 的 ADC 转换时钟,
  因此该位必须设置为 1。
  ADCALLIN 位,用于设置线性 ADC 校准。设置该位为 1,可以设置 ADC 的校准模式为线性校准。
  ADEN 位,用于使能 ADC 转换器。需要设置该位为 1,ADC 才可以正常工作。
  ADSTART 位,用于启动 ADC 规则通道的转换序列。当使用硬件触发时(EXTEN[1:0]!=0),设置该位为 1,必须在相应的硬件触发事件产生时,才会启动 ADC 转换。而当不使用硬件触发时(EXTEN[1:0]=0),设置该位为 1 则可以立即启动 ADC 转换。
  ADCAL 位,用与控制/读取 ADC 校准状态。设置该位为 1 时,可以启动 ADC 校准,等校准完成以后,硬件会自动清零该位。因此在设置改位为 1 以后,通过判断该位是否变为 0,即可判断校准是否完成。
  ADC 配置寄存器(ADCx_CFGR)
  RES[2:0]位,用于设置 ADC 转换的分辨率:0,16 位;1,14 位;2,12 位;3,10 位;4,8 位;其他值:保留。本章我们使用 16 位分辨率,因此设置这 3 个位全 0 即可。
  EXTEN[1:0]位,用于设置规则通道的外部触发方式和极性。本章我们使用软件触发,因此设置 EXTEN[1:0]=00,即禁止外部触发即可。
  OVRMOD 位,用于设置是否使能覆写功能。当设置该位为 0 时,如果上一次转换的数据未及时读取,新的转换结果将被丢弃;当设置该位为 1 时,如果上一次转换的数据未及时读取,将会被新的结果覆盖。本章,我们设置该位为 1。
  CONT 位,用于设置转换模式。当 CONT=0 时,表示单次转换模式;当 CONT=1 时,表示连续转换模式。本章,我们设置该位为 0。
  1.ADC 配置寄存器 2(ADCx_CFGR2)
  OSR[9:0]位,用于设置 ADC 的过采样率。OSR[9:0]=0~1023,表示 1x~1024x 过采样。本章,我们不使用过采样,设置 OSR[9:0]=0 即可。
  LSHIFT[3:0]位,用于设置输出结果的左移位数,0~15 表示左移 0~15 位。本章不使用左右(数据右对齐),因此设置 LSHIFT[3:0]=0 即可。
  2.ADC 规则序列寄存器 1(ADCx_SQR1)
  3.ADC 采样时间寄存器 2
  用于设置 ADC 通道 10~19 的采样时间。对于每个要转换的通道,采样时间建议尽量长一点,以获得较高的准确度,但是这样会降低 ADC 的转换速率。ADC 的转换时间可以由以下公式计算:
  Tcovn=采样时间+7.5 个周期
  其中:Tcovn 为总转换时间,采样时间是根据每个通道的 SMP 位的设置来决定的。例如,
  当 ADCCLK=32Mhz 的时候,并设置 8.5 个周期的采样时间,则得到:Tcovn=8.5+7.5=16 个周期=0.5us。
  4.ADC 通道预选寄存器(ADCx_PCSEL)
  该寄存器用于控制 ADC 具体某个输入通道和对应 IO 的连接,相当于在 ADC 输入和 IO 之间,加了一个开关,想要正常使用某个通道,则必须设置对应的 PCSELy 位为 1(y=0~19),否则无法得到对应 IO 口的正常电压。注意:在 STM32H7 之前的的其他 STM32 芯片上面,是没有的,该寄存器的存在,有利于隔离 ADC 和 IO 的隔离。
  举个简单的例子,在 STM32H7 上面,即便是 ADC 通道对应的 IO 口,只要不使用 ADC功能(PCSEL 不设置为 1),那么该 IO 口就可以兼容 5V,但是在 STM32H7 之前的其他 STM32芯片上面,ADC 所在的 IO 口,都不能做 5V 兼容。
  5.ADC 规则序列数据寄存器(ADCx_DR)
  规则序列中的AD转化结果都将被存在这个寄存器里面,我们读取该寄存器,即可得到ADC转换后的结果,
  6.ADC 中断与状态寄存器(ADCx_ISR)
  这里我们仅介绍将要用到的是 EOC 位,我们通过判断该位来决定是否此次规则通道的 AD转换已经完成,如果该位位 1,则表示转换完成了,就可以从 ADCx_DR 中读取转换结果,否则等待转换完成。
  步骤
  1)开启 PA 口时钟和 ADC1 时钟,设置 PA5 为模拟输入。
  2)初始化 ADC,设置 ADC 时钟分频系数,分辨率,模式,扫描方式,对齐方式等信息。
  3)开启 AD 转换器。
  4)配置通道,读取通道 ADC 值。
  5) 这里还需要说明一下 ADC 的参考电压,阿波罗 STM32H7 开发板使用的是 STM32H743IIT6,该芯片只有 Vref+参考电压引脚,Vref+的输入范围为:1.8~VDDA。阿波罗 STM32H7 开发板通过 P5 端口,来设置 Vref+的参考电压,默认的我们是通过跳线帽将 ref+接到 3.3V,参考电压就是 3.3V。如果大家想自己设置其他参考电压,将你的参考电压接在 Vref+上就 OK 了(注意要共地)。本章我们的参考电压设置的是 3.3V。
  例子
  视频笔记
  分辨率: 电压等分,2的多少次方
  2分频–就是频率除以2
  注入通道无法连续转换
  单次转换:只转换一次, 连续转换:多次单次转换合在一起,扫描模式:一组通道按顺序循环转换
  EOC中断:转换完成启动中断。
举报
更多回帖
