电流
登录
直播中
贾飞世
7年用户
1704经验值
私信
[问答]
NPN三极管与PNP三极管有哪些不同
开启该帖子的消息推送
NPN
pnp
三极管
NPN与PNP三极管的主要功能是什么?
NPN三极管与PNP三极管有哪些不同?
回帖
(2)
洪子云
2021-9-27 10:08:11
电流流向:
NPN PNP
它最主要的功能是电流 放大和开关作用。Emitter,Base,Collector
NPN管,集电极电流IC和基极电流IB流入管子。发射极电流IE流出管子。且IC+IB=IE。 Icb+Ibe=Ice 即βIbe+Ibe=Ice
PNP管,集电极电流IC和基极电流IB流出管子。发射极电流IE流入管子。同样IC+IB=IE。
无论管子是否处于放大状态,都满足IC+IB=IE的电流关系。
只在放大状态下,IC=βIB IE=(1+βIB)
三极管最基本的作用是放大作用,它可以把微弱的电信号变成一定强度的信号,当然这种转换仍然遵循能量守恒,它只是把电源的能量转换成信号的能量。三极管有一个重要参数就是电流放大系数β。当三极管的基极上加一个微小的电流时,在集电极上可以得到一个是注入电流β倍的电流,即集电极电流。集电极电流随基极电流的变化而变化,并且基极电流很小的变化可以引起集电极电流很大的变化,这就是三极管的放大作用。三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源能够提供给集电极足够大的电流的话)如果集电极电流Ic是流过一个电阻R的,那么根据电压计算公式U=R*I可以算得,这电阻上电压就会发生很大的变化。我们将这个电阻上的电压取出来,就得到了放大后的电压信号了。
三极管在放大信号时,首先要进入导通状态,即要先建立合适的静态工作点,也叫 建立偏置 ,否则会放大失真。
三极管在实际的放大电路中使用时,还需要加合适的偏置电路。这有几个原因。首先是由于三极管BE结的非线性(相当于一个二极管),基极电流必须在输入电压大到一定程度后才能产生(对于硅管,常取0.7V)。当基极与发射极之间的电压小于0.7V时,基极电流就可以认为是0。但实际中要放大的信号往往远比0.7V要小,如果不加偏置的话,这么小的信号就不足以引起基极电流的改变(因为小于0.7V时,基极电流都是0)。如果我们事先在三极管的基极上加上一个合适的电流(叫做偏置电流,上图中那个电阻Rb就是用来提供这个电流的,所以它被叫做基极偏置电阻),那么当一个小信号跟这个偏置电流叠加在一起时,小信号就会导致基极电流的变化,而基极电流的变化,就会被放大并在集电极上输出。另一个原因就是输出信号范围的要求,如果没有加偏置,那么只有对那些增加的信号放大,而对减小的信号无效(因为没有偏置时集电极电流为0,不能再减小了)。而加上偏置,事先让集电极有一定的电流,当输入的基极电流变小时,集电极电流就可以减小;当输入的基极电流增大时,集电极电流就增大。这样减小的信号和增大的信号都可以被放大了。
下面说说三极管的饱和情况。像上面那样的图,因为受到电阻Rc的限制(Rc是固定值,那么最大电流为U/Rc,其中U为电源电压),集电极电流是不能无限增加下去的。当基极电流的增大,不能使集电极电流继续增大时,三极管就进入了饱和状态。一般判断三极管是否饱和的准则是:Ib*β〉Ic。进入饱和状态之后,三极管的集电极跟发射极之间的电压将很小,可以理解为一个开关闭合了。这样我们就可以拿三极管来当作开关使用:当基极电流为0时,三极管集电极电流为0(这叫做三极管截止),相当于开关断开;当基极电流很大,以至于三极管饱和时,相当于开关闭合。如果三极管主要工作在截止和饱和状态,那么这样的三极管我们一般把它叫做开关管。
如果我们在上面这个图中,将电阻Rc换成一个灯泡,那么当基极电流为0时,集电极电流为0,灯泡灭。如果基极电流比较大时(大于流过灯泡的电流除以三极管的放大倍数β),三极管就饱和,相当于开关闭合,灯泡就亮了。由于控制电流只需要比灯泡电流的β分之一大一点就行了,所以就可以用一个小电流来控制一个大电流的通断。如果基极电流从0慢慢增加,那么灯泡的亮度也会随着增加(在三极管未饱和之前)。
但是在实际使用中要注意,在开关电路中,饱和状态若在深度饱和时会影响其开关速度,饱和电路在基极电流乘放大倍数等于或稍大于集电极电流时是浅度饱和,远大于集电极电流时是深度饱和。因此我们只需要控制其工作在浅度饱和工作状态就可以提高其转换速度。
1、NPN和PNP主要是电流方向和电压正负不同。
2、电流方向
NPN是用B—E的电流(IB)控制C—B的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即VC》VB》VE。
PNP是用E—B的电流(IB)控制B—C的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即VC《VB《VE。
3、电压区别
NPN基极加高电压即》导通电压(0.7V),be导通,ce也导通,相当于集电极与发射极短路;NPN基极加低电压《导通电压(0.7V),be断开截止,ce断开截止,集电极与发射极开路。也就是不工作。
PNP基极加高电压《导通电压(0.7V)eb断开截止。集电极与发射极开路,也就是不工作。如果基极加低电位》导通电压(0.7V,eb导通,ec也导通集电极与发射极短路。
三极管电路,一般不叫正向偏置或反向偏置,都要设置正确的静态工作点。正向偏置和反向偏置是针对PN结或二极管说的。
正偏置与反偏置
偏置一般包括电压电流正向的和反向(负向)例如晶体管构成的放大器要做到不失真地将信号电压放大,就必须保证晶体管的发射结正偏、集电结反偏。即应该设置它的工作点。所谓工作点就是通过外部电路的设置使晶体管的基极、发射极和集电极处于所要求的电位(可根据计算获得)。这些外部电路就称为偏置电路(可理解为,设置PN 结正、反偏的电路),偏置电路向晶体管提供的电流就称为偏置电流。
以常用的共射放大电路说吧,主流是从发射极到集电极的IC,偏流就是从发射极到基极的IB.相对与主电路而言,为基极提供电流的电路就是所谓的偏置电路。偏置电路往往有若千元件,其中有一重要电阻,往往要调整阻值,以使集电极电流在设计规范内。这要调整的电阻就是偏置电阻,
在稳态时(无信号)通过电阻为电路提供或泄放一定的电压或电流,使电路满偏置: 在电路某点给一个参考分量,使电路能适应足工作需求,或改善性能。工作需要。偏置可以是DC 偏置,也可以是AC 偏置。也可分为电流偏置和电压偏置。常见的是DC 偏置。即电路某点经过一个起偏置作用的元件接到某个DC电源上。例如单级三极管发射极放大电路,至少需要一个基极偏置电阻。由于三极管放大电路经常用电流放大系数来计算放大效果。因此偏置电阻定义为电流偏置电阻,以便于计算和分析。
CMOS 门电路输入端,接的上拉电阻或下拉电阻,一般可认为是电压偏置电阻。因为通过这个电阻的电流很少,电阻基本上是给门输入端一个静态参考电压。交流偏置的一个典型应用例子: 录音机的交流偏磁
偏置:三极管的工作原理是 基极与发射极之间的PN 结称为发射结,基极与集电极之间的PN 结称为集电结。当三极管工作在放大状态时,我们定义正向偏置电压是PN 结电压,所以发射结是正向偏置电压;NP结相对PN结是反向,所以集电结是反向偏置电压。
对于NPN
当b点电位高于e点电位零点几伏时,发射结处于正偏状态,而C点电位高于b点电位几伏时,集电结处于反偏状态,集电极电源Ec要高于基极电源Eb。
发射结反偏,是截止状态;
发射结正偏,集电结反偏,是放大状态;
发射结正偏,集电结正偏,是饱和状态。
1偏置是指电路中某点施以一定电压,使该点电位从零电位点偏移至预定的正电位或负电位。以NPN型三极管为例,处于放大状态时要求集电极Vbc反偏,发射极Vbe正偏。正常bc间PN结是b点电位》c点电位,现在要求反偏,因此集电极c点电位要高于基极b点电位,Vcb就是反偏电压。
1.如果输入一个高电平,而输出需要一个低电平时,首选择npn。
2.如果输入一个低电平,而输出需要一个低电平时,首选择pnp。
3.如果输入一个低电平,而输出需要一个高电平时,首选择npn。
4.如果输入一个高电平,而输出需要一个高电平时,首选择pnp。
电流流向:
NPN PNP
2、电流方向
3、电压区别
正偏置与反偏置
对于NPN
发射结反偏,是截止状态;
发射结正偏,集电结反偏,是放大状态;
发射结正偏,集电结正偏,是饱和状态。
举报
曹利娟
2021-9-27 10:08:12
1
1
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
NPN
pnp
三极管
怎么去判断是
PNP
三极管
还是
NPN
三极管
呢
2022-02-22
5653
三极管
的原理是什么?
三极管有
何作用
2022-02-22
5907
请问有没有大电流的
三极管
类似小电流那种
NPN
的接法的
三极管
2019-06-17
2554
对于
NPN
型和
PNP
型
三极管
分别如何判断其工作状态?
2023-05-15
10604
使用
NPN
型
三极管
为什么还要加偏置电路呢
2021-10-15
3126
请问孪生
三极管
和普通的
三极管有
什么区别?
2019-05-09
3796
三极管
放大电路的原理是怎样的
2021-03-03
2966
三极管
做开关
2016-10-29
9834
PNP
型
三极管
奇怪的现象
2016-08-03
7959
普通
三极管有
什么分类?
2020-03-19
1245
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
